VB és a net
MS Visual Basic, Visual Basic Application (Excel, Word...) tippek-trükkök, programozások.
herc1234
Robert írta:Tibbo modul?
(ebben TTL RS232 van, És kap egy 75176-t....)
Ja, basicban programozható:)
Ethernet -RS232. Én a EM200-at javaslom:). Mostanában szemezek vele, de a polcon nem találom a 24->28 időkibővítőt.....
herc1234
Robert írta:Ethernet -RS232. Én a EM200-at javaslom:). Mostanában szemezek vele, de a polcon nem találom a 24->28 időkibővítőt.....
:D ez kevés...
de ha megtalálod szólj vagy ha valakinek van én igényt tartanék rá
esetleg kicsit komolyabbra 24->48 bővítő pl.
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Hozzászólnék, hátha segítek:
Php-ben + ajaxban programozok/kezelek/fejlesztek egy termelésirányító rendszert elég régóta.
Fix ip: ha van routered akkor dyndns.org-on regelsz egy domaint (asszem max 3 db-ig ingyenes!!!) beállítod a routerben az accountot,és máris minden net csatlakozáskor a router elküldi az új ipdet a dyndns.orgra.
Az meg kiosztja a beregelt domainod, és kész.
Évek óta használom, még soha egy perc kihagyást sem tapasztaltam.
webkiszolgáló:
Winxp+apache+php+mysql tökéletesen elmegy 10-20 klienssel úgy, hogy minden kliensens legalább 5 sec-enként lekérdez a szervertől csomó adatot.
Az egész rendszer egy jobb gépen (p4+min 2 gb ram) frankón eldöcög. Csináltunk terhelés próbákat.
Több száz kérést feldolgoz php-n keresztül (mysql-be ír/olvas) másodpercenként.
A fenti cuccok konfigurálásában hangolásában segítek ha kell.
Amilyen módon én már csináltam:
vb progi mySQL_ODBC driveren keresztül kapcsolódik a mySQL adatbázishoz.
Ír,olvas bele amit kell.
A webkiszolgálón fut a php alapú weboldal, amit akárhonnan (lásd dyndns fent) elérve, szintén írunk olvasunk az adatbázisba.
php-vel volt megcsinálva pl szerverfelügyeletem, mobilról frankón lehetett vezérelni taskokat, szünetmentes táp állapotát/logját, adatbázis logot nézni stb.
bocs ha hosszú volt, kérdezzen aki akar szivesen segítek...
nobody_hun
Nálam ez a gép oldja meg ezeket a feladatokat:
Az alapot egy kiberhelt IBM Thinkpad T20 adta:
P3-850MHz (Speed step), 384MB RAM, 1*160GB PATA
Szükségtelen sallangok kiszerelve, ház formája fűrésszel "testreszabva", 1U magas rack dobozba becsavarozva.
Ami még került bele:
-4-es USB HUB
-RS485
-1-Wire (DS9490R)
-1*320GB SATA HDD USB-re kötve
A lényegi dolgok (VGA, LPT, LAN, modem kivezetve)
Szoftver:
-Windows XP SP3 nLite-tal lebutítva (maga az OS a ProgramFiles nélkül ~250MB-t foglal!!!!)
-Xampp (apache,mySql,FileZilla,PHP)
Miért éppen notebook? Üzemi állapotban 16V-on felvesz 1,25A-t, így a fogyasztása minimális. A notebook-ok extra energiagazdálkodását kihasználva, éjjel vagy amikor nincs szükség rá, ezt minimálisra lehet csökkenteni.
A képek:
Kép
Kép
Kép
Kép
DOGMAN
Ez a frankó...
Bence
Hozzászólás Szerző: Bence »
Hello!
Nem olvastam végig az összes hozzászólást, szóval lehet, hogy valaki már írta, de nem kell fix IP cím. A http://myip.hu -n lehet regisztrálni, és le kell tölteni egy programot (amit futtatni kell a gépen) és egy domain-hez (pl.: http*//valami.myip.hu) hozzárendeli a gép IP címét.
Bence
DOGMAN
én írtam a dyndns.org-ot ami megy ilyen szofterrel is amit írtál, de a legjobb hogy 1000-ből 1000 router kezeli és így teljesen "láthatatlan"
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
DOGMAN a leírásod nagyon érdekel a php-t csak tanulgatom a vb-vel együtt de lassan aktuállissá válik a dolog.
rs485 kommunikáció lessz megvalósítva.
egy telepen egy master a pc ami egy komoly core2duo proci + mara nagy tár terület.
veszek hozzá domaint akár 100gb tárral is ha kell.
de a helyszinen vb fusson úgy szeretném meg valósítani és othhonról pedig webes felületen php-val ahogy írod .
annyi hogy több ilyen telep van de mind független egymástól így lessz 10-15 master mindegyik alatt 15-30 slave. engem csak az egyes slaveek adatai fognak egyenlőre érdekelni későbbiekben lessz bővítve majd.
DOGMAN
apache+php+mysql telepítése: http://weblabor.hu/cikkek/apachephptelepites
A vb és a mysql közti kommunikációhoz készül egy rövid cikk, be fogom linkelni ide MySQL adatbázis mintával és VB forráskóddal együtt.
nobody_hun
Nálam így van VB6-ban:
Private Sub cmdConnectMySQL_Click()
Dim cnMySql As New rdoConnection
Dim rdoQry  As New rdoQuery
Dim rdoRS   As rdoResultset
cnMySql.CursorDriver = rdUseOdbc
cnMySql.Connect = "uid=YourUserName;pwd=YourPassword;
    server=YourServerName;" & _
    "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};
    database=YourDataBase;dsn=;"
cnMySql.EstablishConnection
With rdoQry
    .Name = "selectUsers"
    .SQL = "select * from valami"
    .RowsetSize = 1
    Set .ActiveConnection = cnMySql
    Set rdoRS = .OpenResultset(
            rdOpenKeyset, rdConcurRowVer)
End With
rdoRS.Close
cnMySql.Close
End Sub
DOGMAN
'* formra rádobom a Microsoft ADO Data controlt (Adodc1)
'* és ezzel ODBC driveren át kapcsolódom a MySQL adatbázishoz.
'konnekt eventhez:
    Adodc1.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Password=password;Persist Security Info=True;User ID=root;Data Source=myodbc;Mode=ReadWrite"
    Adodc1.CommandType = adCmdText
    Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM teszt_tabla"
    Adodc1.Refresh
'ezt meg oda ahol az adatot átveszem avr-től a com porton
    Me.Adodc1.Recordset.AddNew
    Me.Adodc1.Recordset!hofok1 = beirando_adat
nobody_hun
Nos alakul az itthoni rendszerem, akit érdekel, itt nyomon követheti a fejlődést.
Jelen pillanatban igen szegényes a tartalom, de mostanság csak erre volt időm.
Előre szólok a Vendég felhasználók éles adatokat nem láthatnak, csak demo-t...
Ja és az oldal, ami a fentebb említett ex-notebookon fut:
homeautomation.hobby-site.com
Tremészetesen várom a negatív és pozitív véleményeket :!:
A linkek csak http://homeautomation.hobby-site.com/index.php? - ből állnak:(. Akár vendég vagyok, akár látogató:(. Bármely gombra is kattintok... :roll:
nobody_hun
Ott van a többi menü is:
Kép
Kép
Igaz a menü CSS-ben van, lehet, hogy a böngésződ nem támogatja.
Két link (persze bejelentkezve):
homeautomation.hobby-site.com/index.php?mod=settopboxes
homeautomation.hobby-site.com/index.php?mod=int_sensors
