GSM/GPRS modul
- nobody_hun
- Bitfaragó
- puzzafutar
- DrótVégénSzéndarab
- Csatlakozott: 2007. május 13. vasárnap, 6:00
- puzzafutar
Hétvégén voltam ismerősömnél akinek csinálom ezt a telefonos dolgot az M35-el és kiegészítette még 1 pár dologgal, hívnia kéne a telónak, de 2 telefonszámot mondjuk 5 percenként és egy visszacsörgéssel lehessen leállítani, hogy ne hívjon többet. Ugyhogy most szenvedhetek a soros portal megint...... nagy örömömre.... Azt meg lehet-e csinálni a telefon soros portjával, hogy amikor van bejövő hívás, akkor valamit küldjön a mikrovezérlő felé? vagy a uC-vel ki lehet olvasni a hívást?
Nagy szerencsémre van egy illetőnek eladó adatkábele az említett telefonhoz aprópénzért és ha megint nem fog összejönni uC-vel a kommunikáció, akkor szerintem megveszem, hogy a PC-vel kommunikál-e.
Gondolkodtam azon is, hogy esetleg a bekötés rossz.
uC-teló
portd.1(TXD)-6. láb(RXD)
GND-GND
kérdés: feltétlenül be kell kötnöm a telefon TXD lábát is? mondjuk a hívás kiolvasáshoz kell szerintem.
Bocsánat, hogy ha alap dolgokat kérdezek
De ez az első ilyen projektem (soros portal)
uC-teló
GND-GND
- puzzafutar
Na, végülis sikerült összehoznom ezt a soros port dogot egy lengyel weblapnak köszönhetően.
A megoldást megosztom, mert gondolom majd szüksége lehet rá valakinek.
A kódban volt a hiba és nem a bekötésben.
Egy kis magyarázat.
Az első sorban ATE0 ami annyit tesz, hogy:"Deactivate command echo"
a második sorban ATD és a telefonszám, amit hívni szeretnénk és egy ; <pontosvessző> .
Fontos, hogy a sor végére tegyük ki a Chr(13), mert ezzel nyugtázzuk a kiírt sort.
Print "ATE0" ; Chr(13)
Print "ATD06..xxxxxxx;" ; Chr(13)
- puzzafutar
Most próbálkozok a bejövő hívást kiolvasni a telefonból. Olvastam ennek a témának az elején, hogy egy kollega is hasonló problémával küzdött, próbáltam az alapján csinálni, de nem jött össze, ezért fordulok most hozzátok. Ha jól értem, akkor a telefonnak küldök egy AT parancsot, és ha RING-et küld vissza, akkor éppen van hívásom. Jól értettem?Robert írta: Bejövő hívás: tel soroson kiadja: RING
mellékelem a kodomat, hátha ti megláttok benne valamilyen hibát:
Dim Bejovo As String * 40
Sub Fogadas:
Print "AT" ; Chr(13)
Input Bejovo
If Left(bejovo , 4) = "RING" Then
Set Portb.0
Else
Reset Portb.0
End Sub
Az INPUT-tal azt várod, hogy visszajöjjön vmi üzenet + ENTER.
Teszteld le előbb sima PC sorosporttal. A láthatatlan fejlesztés nem sok jót ígér....
ENTER: 10+13 vagy 13 karaktert jelent?
És egyéb nyalánkságok. A Br@y terminal program sokat segít....
A RING-hez nem kell AT parancs. Jön az magától.
Nálam a SIM300 modul pl. ha SMS fut be, akkor azt is visszaírja, hogy hova mentette... És így kiolvashatom, ha érdekel....
- puzzafutar
Rákötöttem soros porta. Olyan mintha nem küldene semmit. Elvileg abban a probiban, amit mondtál automatikusan meg kéne jelenie, amit küld a teló?
persze csak a baud és a connect után.
Még 1 észrevétel: Úgy viselkedik, mintha az input után megállna a program és várna valamire. Ki lehet küszöbölni, hogy ne álljon le a program akkorsem, ha nincs semmi kiolvasni való?
Most, hogy ismerősömnek fogom csinálni ezt a mobil-os cuccot, eszembe jutott, hogy nekem is van itthon egy régi Alcatel 311-em. Erről a telefonról tudtok valamit, hogy hogyan reagál az AT parancsokra? Még nem próbáltam ki....
Hülye kérdés: muszály szedett-vetett telefonokkal játszani?
A telefonok 2-3 naponta újraindítandóak, korlátozott tudásúak, és bizonytalan működésűek.
A sorosporton egy sima AT<enter> után OK üzenet kell hogy jöjjön.
Ha nincs: tel vagy kábel v. PC hiba.
GSM modulok (5-7 eFttől) már mindent tudnak és stabilak is....
A feladatodból meg látszik, hogy sima telefonnal stabilan nem megoldható:( .
Szia RobiRobert írta: GSM modulok (5-7 eFttől) már mindent tudnak és stabilak is....
Azt láttam, hogy Te már kipróbáltál(építettél) egyet, ha én is szeretnék egyet ilyen árban, hova forduljak? Nekem valami sima rs232-es megoldás kellene, az mehet bascom, és c alól is. Mint afféle modem.
Üdv Roland
Alap beszerzés: soselectronic.
Én a SIM300 ill SIM900 modulokat élesztem (ill egy siemens klón van még a tervekben)
A SM300/900hoz most készült egy egy Shieldpanel. Antennával, modullal, sallangokkal (hang rész is)...
A hétvégén megy a Shopba illetve a hírlevélbe a leírás, plusz AVR/PC alapú ismertető....
De van felem is modul.
Van durván forrasztható SIM300 sűrűlábas (~0.5 mm), illetve a 1.27 mm-es osztású DIP-es....
A SIM300CZ modult már erősen nyúzom...
A javaslat, ha valaki nekiesik bármely GSM modulnak:
1, PC oldali kapcsolattal kezdjen és BR@Y terminállal. Így a nem nyomtatható karakterek is látszódnak.
2, a modem feléledése során fix sebességgel kommunikáv, vagy ún. autobaud megoldással. Az első esetben értelemszerűen azt kell megadni, amit a modem elvár, utóbbi esetben:
AT<enter>
500msec szünet
AT<enter>
500msec szünet
AT<enter>
Addig ismételve, amíg nincs OK<enter> visszajövő adat.
3, a modem bekapcsolása lehet SW alapon: AT paranccsal - de ez csak akkor, ha FIX sebességgel van kommunikáció. Ha nem fix, akkor csak HW módon megy. Ekkor a PowerKey/PWR vagy hasonló lábon lehet megtenni.
4, Működés során a következő lépések kellenek (bekapcsolás után, ha már beszélgetek a modemmel):
a, 1: PIN megadása:
AT+CPIN?
Válasz: milyen kódot kér (PIN, PIN2, PUK, PUK2).
Ha nem akarunk ezzel bajlódni, egy mobiltelefonon tiltsuk le a PIN bekérését.
AT+CPIN=xxxx<enter>
Válasz:
OK
majd a hálózatra fellépés után (5...30 sec!)
Call Ready<enter> vagy hasonló üzenet.
Innentől lehet a modemet használni....
A sztorit lassan írom tovább....
Standard AT parancsok - Amiket most tesztelek, az a SIM300 illetve SIM900 modulok. Később a Siemens Mxx modul is sorrakerül.
AT<enter>
500msec szünet
AT<enter>
500msec szünet
AT<enter>
a, 1: PIN megadása:
AT+CPIN?
AT+CPIN=xxxx<enter>
Válasz:
OK
