Ethernet board használat
Re: Ethernet board használat
Ezt én úgy oldottam meg, hogy amikor elküldöm az oldalnak(nálam SQL táblázat) az értékeket, akkor felszorzom 100-al. Amikor meg kiíratom akkor meg osztom. Így megvan a 2 tizedes hőértékem és kisebb helyen is van tárolva mintha lebegőpontosan kezelném.
Nem akartam új témát nyitni mert az én kérdésem is a wiznetes kártyáról szól.
Szerverhez akarok vele csatlakozni. A google mintakódja működik. Ha kicserélem a domain neveket a saját honlapomra akkor csak a 404 hiba jön vissza.
Korábban működött. Igaz a szerver pár napja lett költöztetve.
Böngészőből működik a honlap. Viszont az ethernet shield nem látja.
Valamit még a szerveren be kell állítani?
Üdv . Ethernetshield használatának a logikájára lennék kíváncsi.
Jelenleg van egy kódom ami a neten levő szerverre menti az adatokat. Ha van internetes kapcsolat akkor semmi gond. Viszont ha nincsen kapcsolat akkor nem fut le a program időben.
Mi a bevált megoldás hogy minél rövidebb idő alatt kiderüljön hogy nincs kapcsolat. És a vezérlés minél kisebb várakozási idővel menjen tovább?
Tesztelj UDP csomaggal és/vagy kérj le egy weblapot....
Illetve kérj UDP csomagban NTP-t (pontos időt)
Sziasztok
az Ethernet shield a ruterhez hol kapcsolodik hol nem. masadpercenkent elenorzom a kapcsolatot a ruteren, es hol lasa hol nem.
Amit eszrevetem, hogy amikor kintrol fel akarok lepni a az arduino servere akkor a ruteren nem latszik hogy ki lene osztva IP a ethernet Shield-nek
Egy arduino megat ossze kotem egy Wiznet5100-as ethernet shield-el (mega 10, 50, 51, 52, 5V, GND: ethernet 10, MISO, MOSI, SCK, 5V, GND)
Nem tudom mi lehet a problema
IP címet adtál v. DHCP? Ha TE adod: nem lehet dhcp tartományban!
Nem is látszik az adott, csak a kiosztott.
Ha cserélgeted teszteléshez az IP-t/MAC-t, csak _különbözőre_ lehet!
fix IP vel probaltam
probaltam a webserver mintat is ugy, hogy a ruter IP cimhez alakitotam de ugyan az a tunet
Ahányszor IP címet változtattál, annyiszor a MAC címet is átírtad?
Ha nem - szétesik a hálózatod.
Ha a routered: 192.168.1.1, és a DHCP tartomány: 192.168.1.100....192.168.1.200, akkor állítsd be (ha eddig nem volt ilyen IP, csak akkor)
Webserver.ino a tesztprogram.
A Sorosporton mit ír vissza a program?
- melyik Arduino verzióval próbálod?
- milyen oprendszer?
- milyen router?
- Arduino is a routerhez van kötve?
- ipconfig/All mit mond a DOS ablakban?
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xDD, 0xDD, 0xDD
IPAddress ip(192, 168, 1, 75);A Sorosporton mit ír vissza a program?
- milyen router?
