Soros port (rs232)
DmANn
Csatlakozott: 2009. február 1. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: DmANn »
Vagy esetleg, ha nem akarsz mindig 8hosszú sort küldeni:
Dim A as Byte
Vetel:
A = Inkey()
If A=13 then
  Select Case Uzenet                                        'Feldolgozás
   Case "a" : ...
   Case "b" : ...
   Case "muhely" : ...
  End Select
  'kezdődik előlről.
  Uzenet = ""
Else
 Uzenet = Uzenet + chr(A)
Endif
Lehet, hogy nem gyorsabb, mint a fenti, és az is lehet, hogy még alakítani kell rajta, csak vázlatnak írtam, ha esetleg nem akarsz szenvedni mindig 8 karakter küldésével.. :wink:
Üdv:
DmANn
'Vagy sorvégét jelzed mondjuk a "V"
$regfile = "ATtiny2313.DAT"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Echo Off
Const V = "V"
Enable Urxc
On Urxc Vetel
Dim A As String * 1
Dim Uzenet As String * 8
Uzenet = ""
Vetel:
A = Inkey()
If A = V Then         ' Fontos, hogy mindég "V" karaktert küldj a végén mert csak akkor kezdődik a feldolgozás.
   Case "a" : Toggle Portd.0
   Case "bab" : Toggle Portd.2
   Case "muhely" : Toggle Portd.3                           '...
   Case "hatsajto" : Toggle Portd.4
  End Select
                             ' Itt alaphelyzetbe állítod és kezdődik elölröl
  Uzenet = ""
Else
  Uzenet = Uzenet + A
Megelőztél 3 perccel! :roll:
De kefeur Elveszet! :wink: :D
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Bocsika Apai teendők
Itt még nem tudom miért kell 4 szer átküldeni.
Ha eztküldöm: " a" , vagy ha ezt: "a " akkor is ugyan ez a helyzet.
kipróbálom a "v"-s megoldást is
Azt elfelejtettem közölni hogy egyirányú 1 vezetékes átvitelről van szó , A chip-től B chip-be.
Kefeur
kefeur
Kimaradt a 7 space .
És mindig 8 karakter megy.
Igazából rádión , de ez más topik.
Kefeur
kefeur
Most pedig csak az első átküldöttet értelmezi , mindegy melyik az és a többit nem .
Csak reset után fogad 1-et és semmi több.
Kefeur
kefeur
Vissza az előzőhöz .
Próbáltam 4 karakter hosszal , ott kétszer
míg 2 karakter hosszal egyszer kell átküldeni hogy meg legyen fogva .
Ezek szerint kettesével küldi ... vagy most mi van??
Kefeur
DmANn
Itt már nagy a kavarodás :?
Én biztos, hogy megnézném PC segítségével, vagy LCD-vel.
Minden it rutinban kiírnám vissza print-tel, vagy cls, lcd A -val a karakterkódokat (karaktereket), amiket átküld, így debugolhatod.
Sok sikert :)
DmANn
Ezek szerint nem az általunk javasolt formában alkalmaztad, hanem belenyúltál?
Szeretnénk látni mi is maradt meg a mi kipróbáltan jó változatunkból?
:evil:
Pontosan azt küldjed, ami a feltétel vizsgálatban van!
Print "Muhely" - > Case "Muhely" Jó
Print "Muhely" - > Case "muhely" Nem Jó
Print "V" - > If A = "V" Jó
Print "v" - > If A = "V" Nem Jó
kefeur
Na szóval .
Ami most működik jól : alul
Akkor ha 'if I=8 then feldolgozás akkor 4 szer kell átküldenem a 8 karakteres szót .
küldve pl.: print"muhely "
Ez is 8 ugye.
Vétel oldalon :case "muhely " van ebben az esetben .
   'Vevő oldal
$crystal = 4000000
$baud = 300
Echo Off
Config Porta = Output
Config Portd = Output
Config Portb = Input
Dim I As Byte
Dim A As String * 1
I = 0
Uzenet = ""
Enable Urxc
On Urxc Vetel
  Waitms 400
  Toggle Porta.1
Vetel:
 A = Inkey()
 Uzenet = Uzenet + A
  I = I + 1
If I = 2 Then
 Select Case Uzenet
  Case "EG" : Toggle Portd.2
  Case "KE" : Toggle Portd.3
  Case "HA" : Toggle Portd.4
  Case "NE" : Toggle Portd.5
 End Select
  I = 0                                                     '  alaphelyzetbe
  Uzenet = ""
Az adó oldal ahogy most működik:
$crystal = 4000000
$baud = 300
Echo Off
Config Portd.6 = Output
Portb = 255
Foprog:
If Pinb.0 = 0 Then
  Waitms 150
  If Pinb.0 = 0 Then
 Print "EG"
 Wait 1
If Pinb.1 = 0 Then
  Waitms 150
  If Pinb.1 = 0 Then
 Print "KE"
 Wait 1
If Pinb.2 = 0 Then
  Waitms 150
  If Pinb.2 = 0 Then
 Print "HA"
 Wait 1
If Pinb.3 = 0 Then
  Waitms 150
  If Pinb.3 = 0 Then
 Print "NE"
 Wait 1
Goto Foprog
Értelem szerű hogy I értéke megegyezik a küldött karakterek számával , és pontosan azt küldöm amit várok.
Kefeur
Inkey() -> 1 karaktert olvas be a bufferbol....
Print "valami" -> Ekkor a valami kerul kikuldesre majd utana a CHR(13) es a CHR(10) karakter! (soremeles;kocsivissza)
Kuldd ki igy: Print "valami";
Ekkor a CHR13 es a CHR10 nem kerul kikuldesre!
kefeur
Kipróbálom.
Apropó buffer , nem kellene buffer méretet beállítani??
Kefeur
Azonnal UCRX-l lekezeled.... Igy nem kell buffer...
kefeur
értem köszönöm.
De azt akkor sem értem miért kell 4szer átküldenem a 8 karakteres ,2szer a 4 karakteres szócskát hogy megfogja??
A 2 karakterest pedig lekezeli rendesen.
Kefeur
Igaz a 4 MHz nem a belső órajel, hanem stabil kvarc?
kefeur
Igen az :kvarc .
De nem vettem észre különbséget kvarc és belső rc között a vételben.
Kefeur
