DS1307 órachippel beállítható kapcsolóóra
Victor
Csatlakozott: 2012. április 16. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: Victor »
A zárójelek variálásával én is próbálkoztam, de semmi hatása nincs a végeredményre, bárhová is teszem, vagyis így sem jó. A időzített kimenet így is bekapcsolva marad, csak mikor a gomb kimenete lekapcsol akkor szakad meg egy másodpercre, de persze utána egyből vissza is kapcsol
Összesített és kapcsolat kell.
Akkor a gombkezelésnél lehet vmi elcsúszásod...
Ezért írtam kapcsolót. Ott a beolvasott állapot egyezik a kapcsolóval :)
A pinstate==LOW, az pillanatnyi állapotot jelent csak!
Victor
sikerült megoldani :D
az időkapcsolt vezérlésbe nem is kell beleírni, az maradt az eredetei
if (hour*60+minute>506 and hour*60+minute<1545)
viszont hirtelen ötlettől vezérleve, na meg láttam egy LED kapcsolást amiben, az "if"-es sor alatt után két kimenet is volt kapcsolva, az egyik be másik ki, szóval bepróbáltam a kapcsoló részébe és bejött
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState == HIGH)
 digitalWrite(rel2Pin, HIGH); // nyomógomb
 digitalWrite (relco2Pin, LOW); // időzített CO2 vezérlés
 delay(12000);
 digitalWrite(rel2Pin, LOW);
Nono!
Ilyet nem illik:
Ezzel ugyanis egy ki/bemeneti láb belső felhúzóellenállását használod állapotjelzésre, változó helyett! Ez vezet majd misztikus hibákhoz a későbbiekben...
Victor
Sajnos más megoldást nem ismerek, mindenhol ebben a formátumban írják meg a nyomógombot, még a 60 napost tanfolyam 9# leckéjében is :) , kérdeztem én, hogy lehet-e valahogy értéket adni a nyomógombnak, vagyis elengedett állapotban legyen 60, megnyomva pedig 0, így könnyen beilleszthető lenne a képletbe, de azt írtad, hogy ezzel csak túlbonyolítom :-)
Az adatkezelésre _sehol_ nem használhatsz belső felhúzóellenállást!
A szezon és a fazon kverésének esete forog fenn....
A nyomógombnak _nem_ adhatsz értéket.
Változónak adhatsz a gombtól függően....
Off:
Tudom, szőrszálhasogatás. De másszaki szemlélet csak így működik :).
Otthon az asszony megszólal: kisfiam, levinnéd a szemetet?
Válasz:
a, igen drágán, viszem is
b, igen. Levinném. (és ücsörgök tovább)
Kérdés:
a, melyik a műszakilag helyes válasz?
b, melyiik esetben nem kapok vacsorát?
:P
Chipkonzol
Csatlakozott: 2016. február 13. szombat, 14:00
Re:
Hozzászólás Szerző: Chipkonzol »
Robert írta:2 tipp:
- belső ébresztőt használod, ekkor a chip INT lábán van jelválozás.
- kiolvasod időnként az órát. ha a beállított időponttal egyezik, akkor be/kikacsolsz eszközöket.
E második megoldás teljesen rugalmas, hisz korlátlan ki/bekapcsolást tudsz végezni. napi, heti, havi, óránkénti beosztásban...
Segítséget szetnék érni.DS1307 RTC ből az időt másodpercenként kiííratom soros port-ra. ez oké.
#include <TimeLib.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
int ledpin=13;
void setup()  {
  while (!Serial) ;
  setSyncProvider(RTC.get);
  if(timeStatus()!= timeSet)
     Serial.println("Unable to sync with the RTC");
     Serial.println("RTC has set the system time");
pinMode(ledpin, OUTPUT);
  digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(month());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(year());
  Serial.println();
void printDigits(int digits){
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
Szeretnék egy ledet bekapcsolni 14:00:00-kor 2 mp-re
Ezt hogyan tudom megtenni?
if (hour= 14) {
    if (minute=0) {
       if (second=0) {
           digitalWrite(ledpin,HIGH);
           delay(2000);
           digitalWrite(ledpin, LOW);
Ez igy nem jó mert ezt a hibát kapom. mi csinálok rosszul?
exit status 1
overloaded function with no contextual type information
Re: DS1307 órachippel beállítható kapcsolóóra
If (valami == valami2)
Javítottam....
if (hour== 14) {
    if (minute==0) {
       if (second==0) {
           delay(2000);
Chipkonzol
Robert írta:If (valami == valami2)
Javítottam....
if (hour== 14) {
    if (minute==0) {
       if (second==0) {
           delay(2000);
Ezt a hibaüzit kapom erre a kódra
invalid operands of types '<unresolved overloaded function type>' and 'int' to binary 'operator=='
Chipkonzol
Megoldódott a probléma, köszönm Robi a segítséget.
if (hour()== 14) {
    if (minute()==0) {
       if (second()==0) {
           delay(2000);
A zárójelek hiányoztak :)
Korektebb:
1, elmúlt-e 14:00:00 és 14:02:00 előtt vagyok: be volt e már ma kapcsolva a holmi?
1a igen -> semmi dolog
1b nem -> bekapcsol, be volt kapcsolva=igaz időzítő indít (timer - 2 perc;Interrupt)
ha 14:02 elmúlt:
napi bekapcsolás = hamis (már nem is érdekes)
INTerrupt: Timer 2perc lejár
Kikapcsol.
Chipkonzol
:wink: igen ez igy barátibb
Chipkonzol
Robert írta:Korektebb:
Ebben kérhetek egy kis segítséget?
A jelzőbiteket hogyan tudom használni?
if idő >= 14:00 és ma_mar_volt_locsolas = 0
szelep bekapcsol;
ma_mar_volt_locsolas = 1
if ido==masnap es ido<14:00
 ma_mar_volt_locsolas =0
Chipkonzol
Köszönöm, értem.
