Vezérlés infra porton (infra távirányító)
infra távvezérlés
Helloka!
Ez a téma engem is foglalkoztat egy ideje .
össze is dobtam 1 próbaáramkört , és persze nem működik!
Address és Command értéke mindig 255 .
Itt valamit elbaltáztam , de vajon mit?
itt a kód is-
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Cls
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Rc5 = Pind.2
Dim Address As Byte , Command As Byte
Lcd "Waiting for RC5..."
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 Then
Cls
Command = Command And &B01111111
Lcd Address ; " ** " ; Command
Waitms 750
EndÉrtem .
Az lenne a célom ,hogy 1 vagy több csatornás távirányítót készítsek .
Akár házon belüli , akár autó riasztó stb vezérlésére , persze rádiósat.
Az infrásat kiindulásnak , tapasztalat gyüjtésnek szántam .
A rádióshoz adott az adó 443 mhz am.
A vevő modul adott , passzol az adóhoz .
Ezek mind amplitúdó modulált rendszerűek ,lehet hogy lehetne modulálni az infra jeleivel !
Vétel oldalon persze bonyolódik a dolog , mert lessz 1nagy halom fölös zaj a vevőtől , de ez megoldható .(mások is megcsinálták!)
- nobody_hun
- Bitfaragó
Tudtok olyan megoldásról, ahol RC5 kódot ad ki az AVR, de vivőfreki nélkül?
Konkrétan a probléma a következő:
Adott 3 darab egyforma cél áramkör, ugyanazzal a távirányítóval vezérelhetők. A távirányítóban SAA3010 van, a kódokat visszafejtettem.
A cél, hogy az AVR lábához az infra LED és a TSOP kihagyásával, dróttal köthessem a cél áramkört.
