Ottlét érzékelés
Hát ez egy fólia fel kell ragasztanom "vasra" ha túl vastag nem fog nyúlni ha vékony elszakad.
Ha felragasztottam és nem jó dobhatom.
Csak számolni kellene.
2 oldalas ragasztó? (pl. csemperögzítésre)
2 oldalas?
Csempe?
"cianoakrilát alapú ragasztók : pl. IS, LOCTITE"
Hogy csak a legközismertebet említsem.
Ha nyúlik a ragasztó, akkor nem nyúlik a bélyeg.
:P
Allspark
Ha jól értem akkor ezt beteszem a lépcsőfok alá, meghúzom a csavarokat, és ha rálépnek tudom érzékelni az ellenállás változását.
Hát ehhez lehet sokat kell majd kísérletezni hogy ne nyúljon szanaszét amikor meghúzom a fokokat és még tudjon mérni is.
Nem tudja valaki hogy ha kézzel meghúzok egy csavart az mennyi nyomást fejt ki? :D Hogy nagyjából ki lehessen választani a bélyeget.
Nem nyomást érzékel hanem nyúlást.
Tehát az erővel egy anyagot kell meghajlítani és annak a nyújtott felére ragasztani a bélyeget. Aztán hogy mekkora erő kell hogy mennyit nyúljon az anyag. Na azzal van kis szaszerolás.
Mondjuk ha alumínium rúdra ragasztod egyik vége rögzít és a másikon nyomás alatt megtámasztod csavarral, kis álítgatással számolás nélkül eredményre lehet jutni.
Szerintem.
Csak írnának már vissza hogy mehetek a cuccért, és tök olcsó. :)
Már tesztelném is.
Tulajdonképp most jut eszembe hogy a lépcsőd vascsövön van.
Csak annak az aljára kellene ragasztani a bélyeget. Elvileg.
ITT egyszép létványos példa a nyúlásmérésre.
http://www.rdpe.com/ex/hiw-sglc.htm
Közben találtam nyomásmérést Piezo kristállyal.
"lépcsőd vascsövön van.
Csak annak az aljára kellene ragasztani a bélyeget"
Ezt gondoltam én is elsőre, csak nem sikerült kiszobornom a mondatot. De a passzívinfra miért is nagy? A szemközti falról benéz a lépcsőre, vagy "felnéz" rá... De szerintem a piezo is jó lesz, a nyúlásmérő is, úgy sem úszod meg egyikkel sem a kis jelek feldolgozását.
Allspark
Nem lesz egyszerű az biztos.
SanyiSay légyszíves mond meg mennyibe fáj egy ilyen lapka, nem találtam sehol se árat, és le kell rendelni vagy el lehet csak simán menni a bolthoz?
Köszönöm.
Nyissak új témát?
Na pont most értem haza tőlük.
Nettó 1040 - 5200.- Ft ig
Nagyon rendben vannak.
Ők gyártják, teljesen magyar termék. :)
Mindent elmondanak, adnak ötletet ha nincs.
lépcső alá ragasztás szerintük is jó lehet.
Mondjuk ha az első fokra lépsz azért nem tudom mekkorát nyúlik.
Most hoztam 2 minta db-ot csak kell alutömböt szereznem.
Ők ugyan mindenhova minimum 4 db érzékelőt tesznek, a pontos mérés miatt de ők ezzel a csavarodást meg mindent mérnek pontosan.
De meglévő tartályok űrtartalom mérésekor ők is csak felragasszák az oldalára vagy a tartó lábra.
Nem kell rendelni, csak érdemes telefonálni előtte hátha épp nincs raktáron ami neked kell.
Szerintem a legolcsóbb elég nekünk, hacsak nem akarsz a tudni a lépcsőd mozgásáról mindent.
Amúgy nem bolt hanem gyár, és hát így megvan a régi gyár nosztalgiája is. Már akinek vannak efféle kellemes emlékei. Anno még kézzel gyártották a bélyegeket baboskendős automaták. Na az is szép munka lehetett.
Allspark
SanyiSay köszi az árlistát én is most jöttem tőlük haza.
Légyszíves majd írd le mire jutottál.
Egyébként én külön szeretném minden lécsőfok alá.
Minden lépcsőfok alá?
Az jólehet, ha mindig az a lépcsőfok világít amin állsz.
Hajrá.
Viszont ha nagy vásárló leszel kérek tőlük üzletkötői jutalékot, hogy ekkora üzletet vittem. :P
Jövőhéten tesztelem a bélyeget írom majd mi lett.
Hacsak te nem előzöl be.
Lépcsőt dokumentáld szépen készülés közben.
Allspark
Igen ez a terv :D
Bár én kicsit olcsóbbra számítottam, mert kell belőle 14 ha működik.
Jövőhét keddig sajnos más dolgom van de onnantól gőzerővel ezen leszek.
