Arduino autós projekt: fedélzeti comp. építése
Re: Arduino autós projekt: fedélzeti comp. építése
Az injektor nyitási időhöz annyit hozzáfűznék, hogy a nyers idő mérése nem teljesen jó, az injektornak van 1 olyan tulajdonsága amit csúnyán forditva halott időnek hivnak (amig nem csinál semmit amikor áramot kap), ha a teljes időt méred, ezt célszerű levonni akkor kapod + a tényleges befecskendezési időt. Ez az idő adott feszültségen közel állandó, méréseim szerint a régebbi injektoroknál közel 1ms, ha ezt levonod a kis mennyiségeknél sokkal pontosabb lesz a mérés. Ki is lehet mérni, csak akkor ki kell szerelni, de viszont nagyon pontosan + lehet határozni.
ezt a tehetetlenségi időt egy lakatfogóval és oszcilloszkóppal nagyon pontosan meg lehet határozni, ha számit
Olyan problémába futottm bele, hogy 2000 mA feletti DC-DC tápot kellene találnom, ami 13,8 V -> 5 V -ra alakít, és igen 5 volton kell a 2 Amper feletti érték. GSM modem menne a gépben, de a tápellátásnál kicsit megakadtam. Átlag 340 mA a fogyazstás, de a GSM-nek vannak 2 amperes csúcsai...
A gondjaim:
1. Konyhaasztalon labortáppal 12 volt felett az Arduino elkezd instabil lenni, az LCD villog - > ezek szerint már emelkedik az 5V, nem erőltettem
2. Ha 5 voltot adok a Dc csatlakozóra, akkor LCD meghal (Tavir I2C illesztőbel), nincs elég feszültség. Ezek szerint akkor nem is fog menni 5 voltos adapterről?????
3. nem találtom olyan IC-t ami tudna 2-3 ampert, párhuzamosan építsek többet? Teljesítmény elosztás egységes lesz?
Előre is köszi!
N
A gondjaim:
Előre is köszi!
N
2A: impulzusüzemben kell csak, nem folyamatosan: Tápágba low ESR kondi. 1000...4700uF.
A kérdésidre:
1, 5V-> 12V tápról: ha az Arduino magában van, akkor a stabIC-je: 7V esik ezt fűti el. És ez a chip 0,5A-t tud csak!
Nem lehal, hanem vagy túlterheled (>5A-t vennél ki), vagy túlmelegszik és bekapcsol a hővédelem.
2, A DC-re beadsz 5V-ot. Utána van egy dióda (-0,5V), majd egy 7805 stab IC (-2V). Így az Arduinora az 5V-ból marad 2,5V. Hát 5V helyett ennek én sem örülnék:). Az LCD-nek meg min. 4...4.5V kell.
Az 5V-ot a GND és az 5V közt kell beküldeni. DE: ha itt nagyobb feszt küldesz be, akkor a rendszer meghal! Nincs túlfeszvédelem itt!
3,LM2576-os kapcsolóüzemű IC. 3A-t tud.
A kérdésidre:
Robert írta:2A: impulzusüzemben kell csak, nem folyamatosan: Tápágba low ESR kondi. 1000...4700uF.
A kérdésidre:
ICSP Headeren keresztül megy a direkt betáp? Mert a kártyán is van feszszabályzó. Maradok a 12V - 2A párosításnál, azzal tuti megy a GSM kárty, és az arduino is. Köszönöm szépen a választ!
ICSP (pontosabban: ISP) mehet az 5V.
