Programozo
Simán a telepített könyvtárat ha kimásolod annak mennie kell.
Ha feltelepíted, akkor valami jogosultságot kell(ene) adni neki, hogy mezei Userrel fusson...
Az elküldött hibaüzenet:
Exception EIOPortError in module bascavr.exe at 00189ED4
Cannot start IOPort driver. Make sure your have IOPort.sys driver copied in Your WINNT/SYSTEM32/DRIVERS and you have Administrator's rights.
Tipp: Alapértelmezett programozó a Bascomban a STK200 vagy a Sample Electronics programmer. Ennek meg az IOPORT.sys kell.....
Hali
Van egy AVR-Duino MiniBoardom. Ennek a segítségével össze lehet rakni egy isp programozót?
Megépítem és a DemoBoard-ban lévő atmega168-as chipbe beleégetek egy programozó bootloadert majd átteszem az isp programozóba.
Ez így működne?
Olvastam hogy a TavIRisp STK500 is 2 bootloadert tartalmaz hogy lehessen frissíteni.
Kösz a segítséget.
Ez így működne?
Kösz a segítséget.
Ekkor a Boardból lesz a programozó:)
http://tinker.it/now/2006/12/04/turn-ar ... rogrammer/
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1165363464
- daveredline
- Újonc
- Csatlakozott: 2009. december 3. csütörtök, 7:00
- daveredline
- Újonc
ja és még valami , ez a tényleges kiosztása az stk200 csatijának igaz?
http://wiredworld.tripod.com/tronics/at ... layout.png
Hello
Ami linket beírtál nekem nem hoz ki semmit.
De itt meg tudod nézni a csati kiosztását: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... mit=%3E%3E
Ha a Robitól vetted a programozót akkor biztos hogy ad le feszt de az nem mindig elég és én nem is ajánlom hogy csak azt használd. USB-ről tökéletesen meg lehet hajtani a céláramkört és a programozót is.
Szerk: Áhh a böngészőmmel volt a probléma, most már bejön a kép és igen, ez a kiosztása a 10-es isp csatlakozónak.
- daveredline
- Újonc
oké, köszi!Igen a Robitól vettem.
Akkor ha az isp 2es(PWR)pinjére rákötöm a z USB +5 voltját és akkor azt ugyebár megkapja az uC is akkor az úgy jó igaz?
Még valami.. felprogramozáskor maradhatnak az alkatrészek rákötve az atmega-ra vagy csak a kristály maradjon?
Ezt szeretném egyébként összerakni egy dugdosós próbapanelon:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... roller.png
Nem kell az ISP +5v-át bekötni, elég csak a gnd ha egy áramkörön vannak. Gondolom ugyanannak a pc-nek az usb csatijával fogod meghajtani.
Ha ugyanúgy kötöd be ahogy a rajzon van akkor maradhatnak az alkatrészek, mert pont a nyomógomboknál lesznek a programozó szálak és nem fognak bezavarni. Ha a potiknál lenne akkor már lehet hogy bezavarna. Nekem két programozószál volt összekötve egy ellenálásal és az már nem tetszett neki, jumperrel le kellett választani amíg föltöltöttem a progit.
A gomboknál a belső felhúzót ne felejtsd el bekapcsolni ha már külsőt nem raksz rá.
A biztosítékbiteket pedig be kell állítani ha külső kristályról akarod meghajtani mert hiába kötöd rá, a belső 8 mhz-ról fog menni, nemtudom hogy van-e a mega16-ba 8-as osztás mert ha van akkor csak 1 mhz-ről.
Itt nézd meg hogyan lehet beállítani: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=49
És nagyon figyelj oda a stabil tápfeszte mert könnyen kizárhatod magad a chipből.
- daveredline
- Újonc
- daveredline
- Újonc
Az USB esetén a Data+ és Data- jelszintek miatt kell. Ezek névlegesen 3,3...3,6Vosak kell legyenek.
Ezt 2 módon érheted el:
- AVRtápfeszültségét veszed lejjebb (2 diódán 2*0,7V esik)
- A data vonalba egy Zeneres jeslzintmegfogást raksz. Ez a Zener belső kapacitása miatt nem mindig vezet eredményre (gyakorlatilag nálam mindíg ment és én jobban szeretem ezt a megoldást)
