Hali
Valami nagyon nem sikerül ezzel az infrás soros portal.
A bekötést már megpróbáltam ezer féle képpen, Úgyhogy szerintem a programmal lesz a gond.
Az RS-232 rész szépen leír mindent de csak az AVR-PC közötti kommunikációról ír. Hogyan kell AVR-AVR között kapcsolatot létesíteni?
Eddig úgy próbáltam hogy az egyik kiad egy jelet:
$regfile = "m168def.dat"
$crystal = 16000000
config code as byte
code = 1
do
print "code: " ; Code
waitms 500
loop
A vevő oldalon pedig:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
config code as byte
config portd.6 = Output
code = 0
input "code: " , Code
If code = 1 then
toggle portd.6
waitms 400
toggle portd.6
end if
loop
Bocs hogy így írom de egy másik gépen vannak a progik mert csak azon van párhuzamos port.
A bekötés úgy van ahogy Róbert mondta, A led, ellenálláson keresztül a TXD lábon az optotranyó meg a föld és az RXD között az RXD-n meg a felhúzó.
Ha valami hülyeséget írtam, már késő van
Köszönöm.
