Ha csak AVR és van LPT port: STK200
Parelell nagyfesz. programozó
Re: Parelell nagyfesz. programozó
Ha csak AVR-t akarsz, akkor STK500. Ha később nyitsz az xMega felé: MKII.
Van valami titkolózás a nagyfesz programozás körül azon kívül, hogy az Atmel koncepcionálisan eltolta az egészet?
A legértelmesebb az lett volna, hogy 12V a RESET-re és SPI belső oszcillátorral. Ez nem tetszett az Atmelnek, mert túl egyszerű, helyette kitalálta, hogy vagy 50 vezeték segítségével programozd az IC-t.
Mondjuk egyszerűen megy, az adatlap alapján tök jól lesakkozható. Én anno egy micropascal kódot találtam rá. Ebből nőtte ki magát a FuseBit Doctor.
Az elve:
- ha elrontod az órajelet, akkor is működjön.
- ha letiltod a resetlábat/debugWire-t engedélyezel rajta, akkor is menjen
- ha letiltod az ISP-t, akkor is menjen.
Az elve:
Megépítettem a fusedoki-jó-2.11.zip fájlban lévő kapcsolást. Egy ATtiny44/A-t szerettem volna feléleszteni.
A soros port működik.
Hol ezt írja:
és itt megáll örökre.
Néha meg ezt, de ez se működik ha 1-est ütök be:
Mitől váltogat? Tudtok ebből segíteni?
Én kihagytam a 100 Ohmos ellenállásokat a vonalakból. Attól lehet?
Hol ezt írja:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 00 01 02 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 01 02 - FAIL!
Type the signature: 1E9207
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:04 H:04 E:04
Should be... L:62 H:DF E:FF
Lockbits... ENABLED (04)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
ChipID nem kiolvasható.
1 - nincs meg a chipen az 5V tápfesz
2 - nincs meg a Resetlábon a kapcsolt 12.5..13.5V
Azt írták, hogy stabil 12V-ról tápláljuk. Így soha sem lesz 11.5 nél magasabb a V+ a kapcsolótranyó feszültségesése miatt. Keressek nagyobb tápot?Robert írta:ChipID nem kiolvasható.
Mindent visszavonok. Hiányzott egy átkötés a modulról.
Kösz a fáradtságot.
Chip kioldva.
Kösz a fáradtságot.
Chip kioldva.
Sziasztok
Van valakinek 1 oldalas nyák terve ehhez a programozóhoz ? Vagy olyan, ami csak minimális mennyiségű átkötést tartalmaz ..
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
köszönöm
üdv: Laci
köszönöm
üdv: Laci
Ott van. v0.5 Eagle Board.
Jobb, ha te magad csinálod meg, vagy szigeteled a NYÁK-ot.
Röviden elmondom a véleményem:
- a kétoldalas NYÁK nem ugyanaz, mint két egyoldalas NYÁK
- elrettentésnek a középső feszültségstabilizátort nézd meg. Két vezeték megy alatta, nem is értem, hogy miért nem zárja őket rövidre.
- a másik az ellenállás alatt felülről átvezetett vezeték. Nem egy életbiztosítás, én mindig alulról viszem át.
- a kvarcnál természetesen már be kellett raknia a szigetelő papírt, mindenki ezt csinálja
Szia
Ezt a nyákot gyártattad valahol. vagy te készítetted??Azért kérdem mert ha otthoni nyák akkor nem értem hogy oldottad meg az átvezetéseket.. Nem látom beforrasztva az átkötéseket..
üdv Laci
üdv Laci
Ez jól láthatóan 2 oldalas nyák furat galvanizálással!
(Ilyet nehezen készítesz házi körülmények között!)
A kép az általad is ismertett oldalról van linkelve.
-> http://www.der-hammer.info/hvprog/gallery/large02n.jpg
Azaz gyártatott panel.
Elvileg, ha az Eagle-t telepíted, akkor legyárthatod vele.
Csak tegyél a feszstab alá szigetelést, ahogy látom ott valami átlátszó fóliát tettek be.
Ha van Arduino-d a rescue shield-et itt megrendelheted 20 dolcsiért.
Mondjuk a 40 lábú IC-ket nem támogatja.
