NYÁK olcsón!!!
Gerber a legszabványosabb...
Mindegyik nyákgyártó prg. tudja készíteni.
És mindegyik nyákészítő cég elfogadja...
Az EAGLE azért jó, mert van free verziója (8x12 cm méret, 2 oldalas, nonprofit célra) és angol/német (és francia/spanyol/hun) leírás is van, valamint angol/német step-by-step tutorial....
kinek a pap kinek a papné én a vasalós verziónál maradtam lakkozás levilágítás előhivás kimarás sokkal bonyolultabb szerintem megtalán költsgében is veri a vasalóst
Céget tudok ajánlani de nem akarok csinálni reklámot tehát:
az elektronika.lap.hu -n a nyákgyártásnál megtalálod őket xx. kerületben vannak (ennyi szerintem elég)
van nyákszámító progi amiben elég pontosan ki lehet számolni hogy mi mennyi (3 darab a minimum)segítőkészek(bár most 3om napja nem válaszolnak a levelemre)olcsók (ha nem kell az egetverő minőség bár szerintem kifogástalan)sőt nem számolnak fel furatgalván dijjat.
pl volt egy panelem amit letöltöttem a netről ők 6-7 ezerért csinálták darabját volt rajta kb 200 furatgalván cirka 10x30 as panel kétoldalas
na ezt más gyártó egyrészt 100 alatt szóba se áll másrészt megcsinálja legolcsóbban 60 ezerért(azért szerintem az ár a döntő)
kézségről pl.: elküldtem nekik a fileokat meg a telefonszámom
felhivtak hogy hát a fileok nem stimmelnek mivel az origo mindegyiken máshol van kezdtem felkészülni hogy azt mondja:hát sajnos ezt igy nem tudjuk megcsinálni vagy háát megcsináljuk de ennyi plusz kts. de nem!
azt mondta semmi gond ez legyen a legfőbb probléma ezt még kiigazítja akkor pár nap múlva lehet érte jönni
pedig hát mennyit hagytam ott náluk 20 e forintot?
Én nagyon tudom ajánlani az elekterv-éket, www.elekterv.hu , nagyon rendesek, és jó áron készítenek nyákokat. Mikor csak egy BMP kép volt akkor sem problémáztak, igaz fúrást így nem vállalnak. Az eagle-t nem szeretik, de a gerberek alapján legyártják természetesen azt is. Nem ritkán majd tized árat mondanak azonos rendelésre mint a nyákexpress.
Ettől függetlenük kb. a nyákok 95%-t simán kivasalom. Illetve most már nem vasalom, hanem átalakítottam egy lamináló gépet, ezzel egyszerűbb a készítés, és jobb minőségű az eredmény. A hőmérséklet szabályozást természetesen AVR végzi, egy Tiny45 ami egy kis ssr-t vezérel. Kicsit ágyúval verébre, de ez volt kéznél, a flash 6%-a használt. Elméletileg a laminátorral eléggé jó kétoldalas nyákot is lehet készíteni mivel ez egyszerre melegíti rá a két oldalt, nem csúszik el. Én úgy csinálom hogy a felső oldalon csak átkötések legyenek, így egyenlőre elég az egy oldal is.
Nem az én ötletem, csak lemásoltam. A lényege annyi, hogy a lamináló ugyebár felfűti az anyagot, és utána két hengerrel összenyomja. Ezt pedig egyenletesen végzi, és nem húzza el az anyagot, ami vasalásnál előfordulhat. ( Bár ezt szinte teljesen kiküszöböli ha egy lenvászon anaygon keresztül vasaljuk ! ) Mivel a két oldalt egyszerre melegíti/hengereli, a pontosan összeillesztett papírokkal két oldalas nyákot is lehet készíteni. A laminátorral készített nyák eddig mindig sokkal jobb lett, jobban rátapad a festék ( pedig a vasalásban is van már tapasztalatom ), és a rajzolat szebb lesz, nem nyomódik szét, nagyon jól látszik a picike betűknél, vagy a földfóliás kitöltésnél thermal break-nél.
Viszont eredetileg a laminátorok 120C körül működnek ( általában egy bimetálos tokozott kapcsoló van benne ), ez nekünk kevés, 180-200C-t kell tartani. Ehhez kell egy termosztátot építeni és kész is.
Én vettem a Metróban egy A4-es laminátort 6000 forintért, és azt alakítottam át. Kiszedtem belőle a túlmelegedés ellen védő hőbiztosítékot, mert az 190 fokos volt, kiolvadt volna. A gyári bimetálos kapcsolót bent hagytam, és az ssr párhuzamosan van vele kötve. Így ha adok tápot a termosztátnak akkor felfűt 190 fokra, és tartja azt, ha nem adok neki tápot akkor pedig működik rendes laminátorként. Nekem benne van az elektronika a laminátor belsejében, kapja a meleget rendesen, de szerintem nem lesz vele gond. A laminátor háza sem olvadt meg, remélem nem is fog, mert akkor át kell építeni. Most nincs itthon, de majd a jövő héten le tudom fotózgatni ha valakit érdekel. Persze az ssr helyett lehetett volna sima relét is rakni bele, de az ssr nullátmeneteknél kapcsol, én meg utálom a rádiózavarokat. Hőérzékelő elemnek diódát használok, azt kapja a Tiny45 A/D-je, és kapcsolja az ssr-t, illetve egy másik lábon egy ledet kezel, ez világít ha fűt, és villog ha felfűtött.
Egyébként szintén neten olvasott ötlet alapján kipróbáltam a conrad katalógus lapjait, és eléggé jó minőségű nyákot lehet vele csinálni, ami nem csoda hisz az is egy vékony fényes papír.
Most már nem maratok gyorsmaratóval, csak nátrium perszulfáttal, mert sokkal sokkal tisztább anyag, nem fog, nem veszélyes, és gyönyörű átlátszó. A múltkor a kollégámnak belefröccsent a szemébe, és semmi baja nem lett. Vaskloriddal ugyanezt még elképzelni is rossz.
hát megoldottam ezt a kérdést
szerváltam egy "ócsó" lamináló gépet
nézegettem kicsit az elektrónikát aztán...
a motoron,kacsolón,fűtőszálon kivűl mindent kigeneráltam belőle.
Találtam itthon egy bimetálos tűzhely hőfokszabályzót és beleraktam azt.
egy kis próbálgatással be lehet lőni vele a meleget..
Nos azt hiszem elmondhatom hogy működik a dolog, ma csináltam 2 darab USB-s hangkártyát, 28 lábú SSOP tokban van ( pcm2704 ), 0805-ös ellenállásokkal-kondikkal, és a technológia mondhatni hibátanul vette az akadályt. De azt hiszem többet nem dolgozom ilyen apró alkatrészekkel, csak nagyítóval látom hogy mit csinálok. Az SSOP tokot már sokat forrasztotam be wellerrel, de az ellenállásokkal-kondikkal elbíbelődtem rendesen.
Kicsit kellett állítanom a laminátor hőmérsékletén, mert a múlt héten átalakítottam az érzékelő dióda rögzítését hogy közvetlenebb legyen a hőátadás, és így nem fűtött fel eléggé. Most egy csillám lemez van mindössze a fűtőtest és a dióda között. Újra be van állítva, 195 fok körül tartja a hőmérsékletet. Olvadásnak eddig szerencsére nincsen nyoma, bírja a burkolat.
SMT beültető grillsütővel?:)
Nálam már lassan kezd működni....
Igaz kell hozzá gyantás forrpaszta (~15 g elfogy 1/2 év alatt ), meg jó szem. De egy panel így a forrasztással nem bíbelődős (SMD előny) és a grillben ~10-15 perc alatt kész. Kézzel rábobálni az alkatrészeket, nálam TSSOP28-os FT232 IC volt az áldozat, illetve sok SOIC8-as. Most alakul a RTL8019AS és a M128 (100 ill 64 láb)....
Alapötlet:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... en_art.htm
Nálam LCD és helyileg állítható minden, valamint később excelben/WorkSheet-ben kiértékelhető...
Lassan lesz komplett leírás és minta/élesztett holmi is belőle....
A forraztsási hőfok viszont ~210-220 foknál ne nagyon legyen magasabb, de ezt a forrpaszta adatlapja tartalmazza. Így a chipek alacsonyabb és egyenletes hőterhelést kapnak...
Alapötlet:
Lenne két kérdésem az épp aktuális témákkal kalcsolatban!
glbtech: honnan lehet olcsón nátrium perszulfátot szerezni? Nekem a patikában tudtak volna hozni, de arany árban! 1kg-os volt a minimum kiszerelés, és 8rugút kértek érte
Robert: ezt a grillsutős módszert lehet alkalmazni kiforrasztásra is?
- nobody_hun
- Bitfaragó
