NYÁK olcsón!!!
- elektromos
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2008. július 30. szerda, 6:00
- elektromos
- Bitmanipulátor
Írtam, hogy könnyen lehet 2 oldalas nyákot készíteni 1 laminállással, egyszerűen. A file csere-bere oldalra feltettem egy képet demo-02 alatt! A lényeg a következő: Kétoldalas nyákot mindenki tud szerkeszteni, aki egy kicsit foglalkozott már vele a képen látszik, hogy két keretet kell használni, és horizontálisan, vertikálisan is tükrözni kell az alsó részt. A két keret között, meg annyi rést kell hagyni, amekkora a panel vastagsága. A képen 1,5mm-es nyákkal dolgoztam. Utánna ha ki van nyomtatva, pontosan élre állítva a panelt, betenni a vonalak közé, itt nagyon figyelni, majd ráhajtani a nyákra, és be a laminálóba, mely 190 fokra fel van melegítve, és kb 10 szer toljuk átt rajta, és melegen bele a meleg vízbe, és mozgassuk a tálkát, és magátol leválik a papír, ne tépegessük le. Aztán mehet a kellemes maratóba. Ha végeztünk a maratással jól leöblíteni a panelt vizzel, és vizes állapotában egy nyák darabbal melyen nincsen rajta a réz felület ovatossan toljuk le a festéket. Csak vizesen jön le jól, és nem karcolja meg a nyákot. A laminálásnál egy ruha kesztyűt nem árt használni, mert 190 fokot nem mindenkinek bírja a keze tapasztalat!
Ha valami nem érthető szívesen segítek. Persze építő jellegü dolgokat szívesen fogadok, mert mindent meg lehet oldani többféle képpen, mert mindenkinek vannak saját okos ötletei.
- elektromos
- Bitmanipulátor
- elektromos
- Bitmanipulátor
Tettem fel egy képet, a kétoldalas nyákról, mely teljesen hibamentes mind a két oldalon! Ujból megcsináltam egy kis közönség előtt a laminálásos teljes folyamatot, az általam használt tervezési megoldással együtt! Nem hittek a szemüknek a kollégák, hogy ilyen lett a nyák! Akkor megint teszek fel képet, de ezt az ujat már leónóztam vegyi ónozóval ! Csináltam egy videót a tervezési megoldásról, ha érdekel valakit felteszem a szokásos file csere-bere oldalra. A hobby-elektronikára készítettem eredtileg, mert videó pályázat van, de mindig találtak benne valami minőségi hibát, és beleuntam az állandó áttszerkesztésekbe, és töröltem magam, és közzé teszem mindenki számára! nyáktervezés.avi alatt lesz majd megtalálható, ha valakit érdekel. A képnek a neve :dooper.zip Ez a laminálásos megoldás működik, és egyszerre megvan a két oldal! Aki ezzel sem tud nyákot készíteni, annak tényleg már nem érdemes foglalkozni vele! Szinte el sem lehet rontani.
- elektromos
- Bitmanipulátor
- elektromos
- Bitmanipulátor
Egy olyan akadályba ütköztem amiben egy kis segítségre lenne szüksésgem.
Eagle-ben tervezném a nyákot, de valamiért nagyon elmosódottak a pin-ek a házi nyákkészítéshez! Kipróbáltam ugyanazzal a tokkkal a nyomtatási minőséget Express PCB-n s sokkkal tisztább a körvonal, élesebb a láb. Nem lenne gond, ha Expressben kéne megcsináljam, ha....lehetne a top oldalt mirrorban kinyomtatni. Mert régebb bottomban rajzoltam meg s úgy nem volt gond, de mivel qfp100-as tok nincs ebben, csak top oldali, igy felejtős lesz a bottom...szóval a nagy kérdés:
-Lehet-e Expressbe a top oldalt mirrornak nyomtatni? (vagyis mintha bottomnak rajzoltam volna)
Ha igen, akkor inkább hagyom most az Eagle-t, mert abban rosszabb a minősége a nyomtatott PCB-nek!
u.i.: a probláma lényege megoldva, elkészítettem Expressben a QFP 100 bottomját
