ESP8266 chip használata
A chipemet rákötöm a megfelelő pinekre, de hiába próbálok neki arduinon keresztül AT parancsot küldeni a chipen a kék led felvillan a serial monitoron meg semmi.
Mit csinálhatok rosszul?
Arduinon egy alap sketch van fent ami nem tartalmaz a setupon és a voidon kívül semmit.
Re: ESP8266 chip használata
Feszültség? Jelszintillesztés?
Tápfesz?
Tápfesz?
Csak az arduino kimeneteit használtam. Olvastam, hogy így is lehetséges, hiába nem ez a legjobb megoldás.
Kék led felvillan ha valamit küldök serial monitoron, de semmi válasz.
Tápfesz?
Jelszintillesztés?
Bekötés?
Had ne kelljen találgatni....
Jelszintillesztés?
Bekötés?
Itt valami nem stimmel! Nincsen GND?
Utananeztem, nekemse stimmelt, a balhatso a gnd. Alapbol ugy kotottem be
E:
Rámértem multiméterrel, mert mostmár ha a CH_PD-t rákapcsolom a 3.3V-ra, leesik 1.3V-ra a feszültség és kevés neki, szóval valamit ki kell találnom a tápellátásra.
ESP chipo áramfelvétele WiFi kapcsolat esetén: 230...250mA
Külső 3V3 stabIC kell!
Robert. Szerinted egy régi számítógépes táp 3.3V-os ága megteszi? Vagy valami kárt teszek a chipben?
Sima LM2905-33 vagy LM33 vagy hasonló az 5Vból előállítva.
Vagy 2-3 soros dióda
. Ezeken esik annyi fesz, hogy 2.6...3.6V közt legyen.
Persze a didák vége és a GND közt 100uF szűrőkondi kell!
Elemekkel sikerult eletre keltenem, de nem ad megfelelo valaszt. Hiaba allitgatom a baud ratet, az AT+RST cmdre egy "ő" betu a valasz, tobbi parancsra pedig tobb osszevissza karakter.
A Tx/Rx pint hogyha használod, akkor _kell_ a korrekt jelszintillesztés.
A sebességre érzékeny.
Tápfeszére a 100nF kerámiakondi is szükséges.
Magyarul ezek nélkül felejtsem el?
Igen.
Mint ahogyan az autó is megy fék ill. kormánymű nélkül...
Csak nem biztos hogy érdemes....
Tipp:
3.3Vos Arduno lapka....
Tipp:
