ESP32 chip
Re: ESP32 chip
Sajna 10 dolcsi alatt még nincs ESP-32 panel. 4$ nálam a lélektani határ, hogy megvegyem.
Nem tudom, hogy mennyire forrott már ki, van-e hozzá stabil környezet.
Ráadásul a sparkfun oldalon a nép hozzászólása sem túl bizalomgerjesztő.
3.7-es átlag azért igencsak közepes teljesítmény.
https://www.sparkfun.com/products/13907
A kérdés, hogy ha nekiállok ilyen-olyan cuccot fejleszteni, érdemes-e ezt a chipet belerakni, vagy még kiforratlan?
Re: ESP32 chip
Kiforratlan.
Arduino alól nem érhető jól el. (BlueTooth egyáltalán)
Maradj az ESP8266-nál....
A beszerzése is macerás a ESP32-nek (nem csak ár, hanem hozzáférhetősége miatt is)
Talán fél-1 év - ha kap normális közösséget/támogatást/kritikus tömeget...
Vagy az SDK-ja esetén lehet hogy jó - de én Arduino alól (próbálom) használni....
http://www.tavir.hu - a gazda
Re: ESP32 chip
Neeem, ezt játszani kaptam. Kipróbáltam, de még várok vele. Az ESP8266 támogatása, népszerűsége, elérhető libek száma még sokkal jobb, és nem akarnék alacsony szintű cuccokat a nulláról kezdve megírni.SanyiSay írta:Akkor a többiek már be is árazták, és ott csücsül a kész termék egy határidős árajánlat közepén.
Re: ESP32 chip
Ma nekem is postára került az új kedvenc. Elméletileg már ESP32 klubtag lettem.
Eclipse Arduino felkészítve, minták gyűjtése és fordítása a szabadidős program.
Annyi szépet és jót írtatok, hogy gondoltam eljött az ideje.
Valójában a sok ADC bemenetre lenne szükségem. Nagy sikerrel debütált a csajok körében a virágnedvesség érzékelő amit kedvesem virágait teszi még látványosabbá. Nem beszélve a praktikusságáról. A mostani megoldás az lett hogy esp mellé tettem 4 db ADS1115 modult. (meg relék, meg mozgásérzékelő) Ebből van egy egy az erkély jobb és bal oldalán.
Ezt oldaná meg egy huszáros vágással, kevesebb alkatrésszel. Elvileg ehhez ami kell már létezik esp32 re ,kliens, adc, wifi csatalkozás.
Aztán majd meglátjuk.
https://dluqgg.dm2302.livefilestore.com ... jpg?psid=1
Érkezik locsoló motor is, ha elutazunk emilben ugyan riasztja havert, hogy nagy a szárasság és átjön öntözni, de még erre sem lesz szükség ha a szivattyú is beindul.
Re: ESP32 chip
A modulnak sűrűk nagyon a lábai... (forrasztási macera)
Nálam valamiért a WiFi nem az igazi és a telepítés Arduino alá egy kínszenvedés
Re: ESP32 chip
Látom hogy én fogom az otpimizmust meghozni a 32-esek táborába.
A kezdet.
https://www.reboot.ms/vd/esp8266_extragpio2.jpg
Ennyit a sűrű lábakról, már akkor is meg kellett szenvedni a sikerekért.
Telepítés nálam eddig is így ment.
Mondjuk azt én sem értem hogy miért nem lehetett ez is egy szokásos .json kiterjesztésű linkel megoldani.
Ellenben mivel én eddig is kézzel töltöttem le és tettem be a helyére a legfrissebb változatot. (meg az egyéb külső könyvtárrakat is) Abban számomra nincs különbség.
Ami tetszik hogy amit eddig úgy kellett összevadászni, (esptool és xtensa) azoknak tettek be egy telepítő fájlt.
Összességében számomra kedvező irányba változott a telepítés módszere.
Egyéb iránt lábkiosztással nem lesz gondom mert fejlesztői modult rendeltem. Ezzel kihúzom addig még a WeMos is kiadja az övét. Meg ekkora bitang nagy erőgépre nincs igazából szükség eddigi tapasztalatain szerint a lakás okosításba. De hát majd meglátjuk mikor munkába áll, mit látok benne.
A kezdet.
Igen ez is egy hasznos infó. Mint nemrég írta egy fórumtárs, hogy nem csinál semmit az ESP.Nálam valamiért a WiFi nem az igazi
Re: ESP32 chip
Fejlesztőkészletnek én a NodeMCU ESP32-t próbálgattam...
Legalább a forrasztást és a táphülyeségeket megúsztam...
Pontosítás Windows alatt a kézi telepítés sokat javult: https://github.com/espressif/arduino-es ... windows.md
Hülye tipp a fejlesztésedhez:
ESP8266 használod mint eddig, és a kimenetek bővítése egy Pro Minivel? Így az ESP fele kommunikáció lehet:
- I2C / TWI (ESP:master, AVR:Slave) és több is felfűzhető...
- Soros Tx/Rx
Így nyersz: 8 ADC (kettőt visz az I2C!), 11 általános IO (int, pwm, stb...)
- Soros Tx/Rx
Re: ESP32 chip
Igen vissza kell szokni arra mint a 8266-nál volt eleinte, hogy napról napra ajánlott követni a változásokat.Pontosítás Windows alatt a kézi telepítés sokat javult:
Gondolkodtam ám, hogy mi az a proMini, de rájöttem.
Pedig van a fiókba pár darab ebből is. Valahol az ESP13 és az esp01 esek alatt.
Ez az irány nekem is eszembe jutott, viszont AVR Arduino-nekem homály zóna és nagyon nem is volt erőm belemélyedni, inkább a kényelemet választottam. Most megnéztem találtam egy olyan arduinos panelt amin usb-is van. Lehet írok egy hello ledvillogtatás tesztet.
Re: ESP32 chip
Hát igen ezekbe sem ártana belemélyedni hogy miért van limit a címekben. Majd szépen lassan.(kettőt visz az I2C!)
Re: ESP32 chip
Mai hírlevél:
ESP32 - webszerver (még nem teszteltem, pedig itt a ESP32 - NODEMCU)
https://randomnerdtutorials.com/esp32-w ... duino-ide/
Re: ESP32 chip
Ez bizony jó hír, szerverből még nem álltunk jól.
Én 32-esem Kantonban jár, legutóbb 7 nap alatt kezembe volt a csomagom , szerintem most lassabb lesz.még nem teszteltem, pedig itt a ESP32 - NODEMCU
Re: ESP32 chip
Kitaláltam.
Úgy is jó vagy virtuális oktatásban.
1. - Tölts rá valami Ota tesztet(az van ahogy láttam)
2. - Nyiss egy portot routeren
3. - Én meg elérem a még nem jön meg az enyém.
Re: ESP32 chip
https://espressif.com/en/media_overview ... ched-esp32
Lassan egész kulturált kinézetet kapnak a wifis modulok.
Re: ESP32 chip
Ha ez elindul, akkor egy moduláris eszköz lesz belőle. Nagyon sok "réteg" építhető belőle, akár processzor, akár eszköz szinten:
http://www.m5stack.com/Home/
https://hackaday.io/project/14524-m5sta ... ar-toolkit
És a kickstarteren nem futott be:(
https://www.kickstarter.com/projects/17 ... odular-too
Re: ESP32 chip
Nem csoda hogy nem futott be. Borsos az ára egy fejlesztői rendszerhez képest. Annyira sajna nem pörög a gazdaság hogy sokan a wemost lecseréljék ilyenre.
Viszont én a fehasználási irányba látom a nagy előrelépést. Mint a Sonoff termékek, vagy pld a google nest.
http://images.dailystar.co.uk/dynamic/2 ... 372452.jpg
Végre látszik valamiféle formatervezési munka mögötte, nem csak egy fröccsöntött doboz, meg drótók mindenhol.
Azt viszont látni hogy erre van igény. Mindenki küszködik azon hogy a lakás ne valamiféle bedrótozott tesztlabornak nézzen ki annak ellenére hogy tele van elektronikával.
