Adafruit OLED
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2018. február 26. hétfő, 9:04
Adafruit OLED
Használom ezt a 128x64-es OLED kijelzőt, működik minden csak fordításkor telehányja hibaüzenettel a képernyőt :
arduino-1.8.3\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp39: warning: unused parameter 'i' [-Wunused-parameter]
void Adafruit_GFX::invertDisplay(bool i) {
arduino-1.8.3\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp: In member function 'void GFXcanvas1::drawFastRawHLine(int16_t, int16_t, int16_t, uint16_t)':
arduino-1.8.3\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
for (int8_t i = 0; i < lastByteBits; i++) {
arduino-1.8.3\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp: In member function 'void GFXcanvas16::drawFastRawHLine(int16_t, int16_t, int16_t, uint16_t)':
arduino-1.8.3\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
for (int16_t i = buffer_index; i < buffer_index + w; i++) {
Mi ez ? Mi hibás ?
Bár lefordítja és működik is rendben csak úgy kíváncsiságból érdekel...
Köszi
Mi ez ? Mi hibás ?
Köszi
Re: Adafruit OLED
A várt és a kapott változó nem azonos típus.
Pl. előjeles integer / normál integer -> -32k...+32k / 0..65k számtartomány
Az Arduino mintakód a települt könyvtárak (OLED; adafruit_gfx, stb) nincsenek teljes összhangban...
http://www.tavir.hu - a gazda
- Biztosítékgyilkos
Re: Adafruit OLED
Köszi. Szóval kellene saját libraryt írnom hozzá, hogy ne legyen hiba üzenetem ?
Re: Adafruit OLED
Nem.
Az arduino keretrendszer - Adafruit_GFX - OLED driver legyen összhangban...
A változók össze vannak rakva. Az összevissza verzióknál vannak átállítgatva és elmászva...
- Biztosítékgyilkos
Re: Adafruit OLED
Értem, lehet, hogy a 1.8.3 már túl régi neki ?
Re: Adafruit OLED
Inkább a Adafruit_GFX és a OLED verziók nincsenek összehangolva...
Re: Adafruit OLED
Ezek nem hibák, hanem figyelmeztetések. Megnézted a forráskódot, hogy pontosan miért adja őket a fordító?
Ez annyit tesz, hogy a függvény nem használja a kapott paramétert. Ez arra figyelmezteti a programozót, hogy vagy elfelejtette használni, vagy felesleges az a paraméter.
Látszik, hogy ez a függvény nem csinál semmit. Még a figyelmeztetést is megpróbálták elnyomni, nem sikerült.
Itt azzal állunk szemben, hogy nem túl elegánsan oldották meg az eredeti fejlesztők a kérdést, de bajt nem okoz.
Ezt benézte a programozó. Előjeles és előjel nélküli kifejezéseket hasonlíott össze. Ami nem tilos, csak éppen nem várt működést okozhat. Ahogy néztem, a Githubon már a javított verzió van fent.
Ha ez valakinek a munkája lenne, akkor code review során nem fogadták volna el.
Ezt is benézte.
Adafruit_GFX.cpp:1540:39: warning: unused parameter 'i' [-Wunused-parameter]
@brief Invert the display (ideally using built-in hardware command)
@param i True if you want to invert, false to make 'normal'
// Do nothing, must be subclassed if supported by hardware
(void)i; // disable -Wunused-parameter warning
Adafruit_GFX.cpp:2091:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
Adafruit_GFX.cpp:2666:36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
Re: Adafruit OLED
Ha megnézed, akkor a figyelmeztetéseket a GFX liben BELÜLI kódra adja, tehát semmi köze a két lib összehangolásához.Robert írta:Inkább a Adafruit_GFX és a OLED verziók nincsenek összehangolva...
- Biztosítékgyilkos
Re: Adafruit OLED
Köszi. Letöltöttem a githubról, most minden jó.
Csak úgy zavart, hogy én igyekszem hibátlanul megírni, azt mégis telehányják az arcomat a hibaüzenetek
Mondjuk az is belejátszott, hogy a Compiler Warnings: ALL-ra volt állítva. Most kicsit "lazábbra vettem a figurát" és Default-ra tettem.
A programozó vizsgán néhány alap kitétel ami azonnal bukta.
pl. a memória felszabadítás elmaradása
Kedvencem...a Win98-ban volt hiba. A képnézegető alapban az internet explorer.
És úgy 40-50 kép után (mérettől függően) elkezdte dobálni a hiba üzeneteket, hogy out of memory error.
Hmmm, 2Gb memória elfogyott képnézegetésre, az igen
Re: Adafruit OLED
Safety critical szoftveren (is) dolgozom. Warning all, és warning = error.Telectronic írta: Mondjuk az is belejátszott, hogy a Compiler Warnings: ALL-ra volt állítva. Most kicsit "lazábbra vettem a figurát" és Default-ra tettem.
Akkoriban inkább 64 MB körüli RAMot használtunk.Telectronic írta: Kedvencem...a Win98-ban volt hiba. A képnézegető alapban az internet explorer.
