ASM to BAS
ASM to BAS
Létezik rá program ami asm-ből basicet csinál?
Mert kaptam egy progit és asmben van kéra benne módosítani ezt azt de nem értem az asm-et.
Most ezt, hogyan kel értelmezni?
A 2 „EEPROM Address Register” 4 címen is elérhető, vagy ez 4 külön regiszter?
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/ ... index.html
Ports/EEPROM
|Port | Function |Port-Address |RAM-Address |
|EEARL/H |EEPROM Address Register |0x1E/0x1F |0x3E/0x3F |
Ports/EEPROM
Bascomban Kellene értékeket átadni ASM rutinnak!
Így működik:
Viszont ez miért nem jó?:
Valaki erre tudna megoldást?
Így működik:
' Hardveres Kurzor pozició állítása.
' Set Text Cursor Pozicio
Dim Cursor_x As Byte
Dim Cursor_y As Byte
Cursor_x = 0
Cursor_y = 0
Sub Setcursorpoz()
'Cursor_x As Byte 0 - H4F Oszlopok, Cursor_y 0 - H0F Sorok száma
$asm
push r24
* Lds R24,{Cursor_x}
!call _GWrite_Data
* Lds R24,{Cursor_y}
!call _GWrite_Data
ldi r24,&H21
!call _GWrite_Cmd
pop r24
$end Asm
End Sub
Sub Setcursorpoz(cursor_x As Byte , Cursor_y As Byte)
$asm
push r24
* Lds R24,{Cursor_x} '<Nem kapjameg az értékeket
!call _GWrite_Data
* Lds R24,{Cursor_y} '<Nem kapjameg az értékeket
!call _GWrite_Data
ldi r24,&H21
!call _GWrite_Cmd
pop r24
$end Asm
End Sub
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. június 24. vasárnap, 10:15-kor.
Meg találtam!
Az Előző problémám kulcsát.
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_timer1.htm
Search: ADR
Action
Create label address.
Syntax
ADR label
ADR2 labe
Olvassátok a: BASCOM-AVR HELP-et!
Tanuljatok!
Még a fenti oldalakon erre is érdemes rákeresni: Mixing ASM and BASIC
Search: ADR
Action
Syntax
ADR label
ADR2 labe
Dim Menupointer As Word
Dim Actionpointer As Word
Dim Entries As Byte
Dim Dummy As Byte
Dim Message As String * 32
Dim Local1 As Byte
Dim Local_loop1 As Byte
Const Menu_id = &HAA ' sub-menu ID byte
Const Routine_id = &H55 ' service routine ID byte
Restore Main_menu ' point to the start of the 'main' menu
sts {MenuPointer}, R8 ' }
sts {MenuPointer + 1}, R9 ' } store the pointer to the start of the menu
Display_new_menu:
lds R8, {MenuPointer} ' }
lds R9, {MenuPointer + 1} ' } restore the pointer to the start of the menu
Tanuljatok!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. június 26. kedd, 16:13-kor.
Fordítást nem vállalok! Mert kiröhögnétek!
Abban te vagy a menő!
AVR HELP: -#- -től, -X—ig. Jó sok oldal lehet?
Nagy munka lenne lefordítani!
Már láttam rá példát, hogy összefogtak érdeklődök és összedobták a fordítás költségét!
Én benne lennék a mókában! Ha lenne rá elég jelentkező?
Kinek menyit érmeg?
Kinek menyit érmeg?
