Fordulatszám mérés
evildodo
DOGMAN írta:timer0 nem adja ki 250 ms-ra
ezt a programot használd: http://www.tanyalap.hu/Moslekos/dogman/ ... 0Timer.exe
Kép
Kép
Szia Dogman!
Fel tudnád rakni ezt a programot mégegyszer valahova? Ezt keresem már fél éve, mivel az enyém elveszett...
Hálásan köszönöm előre is!
Geht nicht, Gibt's nicht!
Felraktam neked!
File csere-bere: Avr Timer.zip
:wink:
evildodo
kapu48 írta:Felraktam neked!
:wink:
Köszönöm Kapu!
Minden bűnöd megvan bocsájtva! (Amúgy nem is volt...:D )
evildodo
:wink:
Közben megtaláltam a 1.25-ös verziót is, ez már fejlettebb! Felrakom a file
csere-bere alá!
s3seawa
Csatlakozott: 2013. november 4. hétfő, 11:43
Re: Fordulatszám mérés
Hozzászólás Szerző: s3seawa »
Sziasztok.
Én is próbáltam írni egy minta programot ami vissza küldi a com porton az értéket.
Suzuki swift 1.3 (95)be kerülne ott 1rpm alatt 4 jelet küld így ugye 15kell felszorozni és jó is mert megnő a fordulatszám kijelzés felbontása , 15 lépés lesz 60 helyet.
$regfile = "attiny2313.dat"
$baud = 4800
Config Pind.1 = Output
Config Pinb.0 = Output
Config Pind.2 = Input
Enable Int0
Enable Timer1
Dim Wtime As Byte
Dim Szam As Integer
Dim Zval As Integer
Wtime = 100
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Int0 = Rising
On Timer1 Pulse
On Int0 Setting
Szam = 0
Waitms 10
Waitms 10
Setting:
   Szam = Szam + 1
   Zval = Szam * 15
Pulse:
  Set Portd.1
  Print Szam ; " befutott jelek szama"
  Print Zval ; " RPM"
  Reset Portd.1
  Szam = 0
  Toggle Portb.0
Pár véleményt várnék (foglalkozgattam avrrel csak eddig c-ben most tértem átt a bascomra mert cben kevesebb sikerem volt :D ).
A pulse megszakitasod tul hosszu a printek miat!
Ezeket atraknam a do - loop ciklusba.
irak
Hozzászólás Szerző: irak »
Kapu48-nak igaza van.
Pláne hogy üres a főciklus:D
A külső int megszakítás is detto, miért nem csak növeli a számlálót?
Kijelzés elött elég 1x felszorozni az eredményt.
Amúgy az időalapod hogy jön össze?
16 bites a timer1, x8...akárhogy számolom 524288 Hz külső órajellel jön csak ki az 1Hz-s irq.
A köztes port állítgatásoknak meg bizti meg van az oka, csak mi nem látjuk.
s3seawa
16bit 4Mhz 64 leosztás a számoló szerint 1 sec akkor az már jó nekem. (vagy 16mhzen 16bit timer 256os leosztás ha jól használtam a programot..)
A kapcsolgatás meg csak egy ledet kapcsolgat.
tehát az általatok javasolva át írtam. Tehát két adatot tudnék elvileg mérni ugye? Esetleg ha lenne adc bemenetem akkor azt hova kéne írni m h működjön pl a timer0-al csak nézzen rá vagy mi?
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
Enable Int0
Enable Int1
Enable Timer1
Dim Szam As Integer
Dim Zval As Integer
Dim Szam1 As Integer
Dim Xval As Integer
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config Int1 = Rising
const Timer1Reload = 62500
On Ovf1 Pulse
On Int0 Interupt0
On Int1 Interupt1
Szam = 0
Waitms 10
Print "Test duma"
Waitms 500
  Set Portd.1
  Print Zval ; " RPM"
  Print Xval ; " RPM 2 " ; Szam1 ; " jel"
  Reset Portd.1
Interupt0:
   Szam = Szam + 1
Interupt1:
   Szam1 = Szam1 + 1
Pulse:
  Zval = Szam * 15
  Xval = Szam1 * 15
  Szam = 0
  Szam1 = 0
  Toggle Portb.0
ampervadasz
Szervusz s3seawa!
Amint az írásodból kivettem, egy négyütemű autóhoz szeretnél egy motorfordulatszám mérőt készíteni, amit soros porton monitorozni szeretnél.
Lenne nagy hirtelen két észrevételem.
1. Fentebb írtad, hogy 4 impulzus jut 1 fordulatra. Nos ez hibás feltételezés csak 2 impulzus jut 1 fordulatra.
2a. 4MHz-es órajel, 64-es leosztás, 16bit-es timer. Eredmény: 1sec, ha a timer1-et H0BDC (dec 3036)-ról indítod.
2b. 16MHZ-es órajel, 1024-es leosztás, 16bit-es timer. Eredmény: 1sec, ha a timer1-et HC2F7 (dec 49911)-ről indítod.
Amit tudnék javasolni:
- Csinálsz egy 1sec-os megszakítást a timer1 segítségével. (A megszakításban a számláló kezdőértékét mindig meg kell adni.
- Figyelsz egy megszakítás bemenetet (INT0, vagy INT1). Itt csak egy változó értékét növeled (incr impulus)
- Timer1 túlcsordulásakor kiolvasod az impulzusok számát, lemented, majd nullázod
- Az impulzusok számából kiszámolod a fordulatszámot.
Pl.: Alapjárat 500ford/perc = 8,33ford/sec = 16,66impulzus/sec
Viszont az AVR byte változóval csak egész számokat tud kezelni. Visszaszámolva pontatlan fordulatszámot kapnál vissza.
1impulzus/sec = 0.5ford/sec = 30ford/perc (maximum ekkora a felbontásod).
Ha pontosabb értéket szeretnél, növeld a timer1 idejét.
Do-Loop ciklusban kiírod a mentett fordulatszám értékét.
Ez csak egy elvi felépítés és fejben elgondolt elképzelés, ami hibákat is tartalmaz(hat) de én így kezdenék neki.
Ha lenne ADC bemeneted, akkor a "Config ADC" paranccsal konfigolod. De max 5V kerülhet a bemenetre! Bascom súgót nézd meg hozzá :wink:
A pontossago novelheted ha pl. 10sec-ig mered az impulzusokat.
A 4MHz szerintem keves lessz, ide gyorsabb mukodes kel.
Ha hasznalsz soros komunikaciot, baud hibaszazalekra is figyelni kel.
Ezert inkabb 14.74MHz orajelet ajanlok.
s3seawa
A soros kommunikáció csak addig lesz benne amíg nem érkezik meg az lcd hozzá (2*16 karakter), így az kiesik amint meg van az lcd.
Szuzukim elektromos megszakítású rotoros gyújtással van és mivel írtad hogy nem 4 hanem 2 megnéztem a szerviz könyvet miként veszi le a rotor egy fordulata a motor két fordulatával bír tehát nem volt jó a 15 de ha a timert felezem tehát 0,5sec eként nulláza a dolgot marad a 15ős felbontásom.
Timer1 ideje nem lehet nagyobb hisz nem fél percenként akarok látni egy fordulatszámot én is gondoltam rá de 1sec vagy a fele a jó.
Másik gondom ,hogy kéne egy olyan változó is nekem ami 0,00 ként jelenik meg.
ezt találtam
Config Single = Scientific , Digits = x
Single értéke így deklarálva jónak tűnik. X= pl 2 vel így a megjelenése jó lesz.
ui.: most egész szépen teszi a dolgát a program. :)
Cél valami ilyen lenne de majd szépen lassan amint sikerül mindent egyesével megcsinálni:
https://www.youtube.com/watch?v=O25yMblj-rk
Atmega8-ra fogok váltani amint minden kis rész össze jön. Addig tanulgatni jó lesz az attiny2313 is.... :D
LCD még rosszabb és időigényesebb a kiírás!
Egy sima CLS: 80 msec! Egy karakter: 2-4 msec lehet!
Single-t felejtsd el. Pontos, de baromi erőforrásigényes. Nézd meg az órajeligényt a Bascom szimulátorban.
Mérési tipp:
Párhuzamosan, átfedésben fusson négy számlálásod:
Ezen egyes idők alatt _beesett_impulzust számolod. És az utolsó 4 eredményét átlagolod. Így egy időegység alatt _négy_ párhuzamos mérésed van!
s3seawa
Szerintem a másik használható dolog h megmérem két impulzus között az időt , 1rpm ugye akkor 500ms.
Erre is írtam magamnak egy mintát. Single értéket nem tudtam használni a nagy számok a pontosság miatt vannak.
Tudom ,hogy erőforrás igényes de nem hiszem ,hogy ennél pontosabb lehet bárhogyan is vagy ,hogy kell. :D
0-1000 1esével lépked 1000-2000 3asával azt 6 azt 9és így tovább...
Azt is tudom h így másra nem használható az avrem. 8O
Kírás lcd-re vagy com-porta ami kényes azt kellene majd optimizálnom...
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
'Config Pind.6 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Capture Edge = Rising
Dim Wtime As Integer
Dim Timercounter As Word
Dim Ertek0 As Word
Dim Ertek1 As Dword
On Capture1 Captmr
Wtime = 500
Timercounter = 0
Enable Capture1
  Ertek0 = Capture1 * 16
  Ertek1 = 500000000 / Ertek0
  Ertek1 = Ertek1 * 3
  Ertek1 = Ertek1 / 100
  Waitms Wtime
  Set Portd.1
  Print "pwidth: " ; " " ; Ertek1 ; " RPM"
  Reset Portd.1
Captmr:
  Timercounter = Capture1
  Timer1 = 0
GPeti
Hozzászólás Szerző: GPeti »
Kicsit lehet csalni hogy a számok egyenletesebbnek tűnjönek, aluláteresztő, átlagoló szűrővel itt egy példa, a 10 meg a 10+1 (11) tetszés szerint változtatható:
meanb = meanb * 10
        meanb = meanb + temperature_a                                         '"lowpass filter"
        meanb = meanb / 11
        temperature_a = meanb
