Adatbusz leválasztás
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket minden Kedves Fórumozónak!
Sajnos történ egy kis malőr az elmúlt napokban: egy LPD8806 alapú led szalagot teszteltem, és egyszer csak lehatárolt a digitális tápegység. Aztán még egyszer, majd még egyszer is. Közben azért működött. Aztán már csak egy része a szalagnak. Arduino proci teszt leddel => kuka. Gyors csere, szalag teszt, halott benne jó pár szegmens. Ebből tanulva szeretném az adatvonalakat optóval leválasztani, mert az éles alkalmazásban bármi történhet, de a processzornak nem szabad a rá kötött vezérlést elhúzni, mindíg működni kell. Csináltam egy leválasztót optóval, az a kérdés, hogy ez így jó e (fázishelyes? SPI jellegű, nagysebességű adatátvitelt is bírni fogja e?)
Előre is köszi.
ÜDv Roland
Előre is köszi.
ÜDv Roland
Ez így lehet, hogy lassú lesz, bár (gondolom) az IC statikus vezérléssel megy, max csökkented a sebességet.
De mivel a túloldalon is van tápod (max csinálni kell egy +5V-ot, ha több van), alkalmazz inkább 6N137-et, az 10Mbitig megy és digit a kijárata.
Ha normál optot használsz, akkor a bázist testre illik kötni egy 1M-val (be-gyorsan bekapcsol, de a töltés kiürítést illik gyorsítani a bázisról)
Honnan, mennyiért lehet ilyen cuccot beszerezni? Anno 8 éve terveztem RGB LED sejteket, most elővettem újra a régi terveket, de látom lekéstem pár évet (akkor kellett volna kitenni...).
10:37
10:37
Nálam a leválasztás:
Traco 0505S 5V/5V@100mA leválasztó a céláramkör felé,
6N137 optocsatoló a ki/be irányba+irányváltásra.
Igaz ez egy RS485 illesztő, FTDI-vel. 1 Mbit/s viszi...
A szűk az a 75176-os illesztő (485 buszra), ez limitál ~115200 bps-re.
Nálad ami érdekes lehet: Ez az opto ~10 kHz jelet tud. Így SPI-re jó, csak lassúra kell venni
A LED-szalad az csak attól hal le, ha túlterheled. 12V-ra beállított szálak vannak, ha jól emlékszem a sajátra...
A Te LPD8806 száladban 1.2MHz-s shiftregiszter van és egyesével címezhető LED-ek. De ez 5V-t kér... Az 1m-es szál 5V/2A trafóval javasolt... (a leírás szerint 6V felett meghal a rendszer). Nálad valahogy nem 12V-t kapott?
Nem biztos, hogy nagyobb fesz került a buszra, hanem azt mondom, hogy ha megszakad a GND akkor a LEDeken, vezérlőkön (amikből elég sok van) keresztül az adatbusz kvázi +5V-ra kerül igen kis ellenállással. Ezt rángatná le a vezérlő uC portja, tehát az az eset fordul elő, hogy táp nincs és a GND a vezérlőlábakon érkezik.
tipikus esete a kisáramú portok halálának.
30$...akkor ezzel sem kell tovább foglalkozni érdemben, bár az enyém alapjaiban más konstrukció. De az meg a kutyát nem érdekli, főleg a vevőt nem.
Re: Adatbusz leválasztás
Sziasztok
Na valami ilyesmire gondoltam.
Jó lesz ez így (elvileg az igazságtáblázat alapján fázishelyes is)?
Minden ledszalag külön stabkocka, teljes opto leválasztás.
Előre is köszi.
Üdv BRoland
Előre is köszi.
Üdv BRoland
Hát, a 7805 nekem nem tetszik....
Vagy ha mindenáron, akkor _áramgenerátorosan kötném be. Iszonyú fűtőtest lesz belőle.
Ha mindenképp 5V kell, akkor LM2576-os kapcsolóüzemű tápIC. Ez 5V@3A-t tud...
Szia Robert
Valóban, igazad van. Ez tényleg fűteni fog. De ha a mellékelt rajzot akarom beépíteni, az 1000uF miatt a teljes smd konstrukció kilőve , vagy nem?
Meg honnan vásárolok smd tekercset?
Ebben a projectben nagyon fontos a méret/tömeg is
LM2675 vagy LM2576?
Valahonnan nekem van 7805 méretben 1.2A-es komplett kapcsolóüzeművel szerelt....
Még annó ~30 db-t begyűjtöttem... 8lábú SMD IC + tekercs van...
A 3A-es nem jó? 3 szálat is kiszolgál és a hűtőbordát is megúszod
