ATTiny chipek
ATTiny chipek
AtTiny2313 illetve AT90S2313 közt mi a különbség?
dns
avr asembler gyakorlati prog
Hozzászólás Szerző: dns »
Hi!
Lessz-e programozást tanító, segítő rovat?
8O
Lesz, illetve részben már most is van a Bascom könyv 4. fejezet, illetve a 23. fejezet.
De lesz egy külön (most még íródik), ahol a jelenleg kipróbált chipek lesznek összehasonlítva (ATTiny2313, ATTIny2313V, AT90S2313, ATMega8, ATMega48, ATMega16, ATMega32).
j0hnny
Hozzászólás Szerző: j0hnny »
Sziasztok
Van egy Tiny22 chippem és van egy STK200 adapterem. Hogyan tudom ezzel az adpterrel programozni a chippet?
Előre is köszi.
ATTIny22-t a SPI porton át lehet programozni (nincs előttem a katalóguslap). Programozásra pl. a Basom programozója is alkalmas, de a PonyProgot elég sokan használják.
De az AVR-Gcc illetve az AVRStudio is tartalmaz - emlékeim szerint - programozószoftvert.
Vendég
Hozzászólás Szerző: Vendég »
Köszi a választ
A pony progot használnám. Konkrétan arra is kíváncsi lennék ,hogy az adapterre hogy kössem rá az IC t. Az adatlapban azt írja hogy low voltage programming módban a RESET et földre kell húzni: Ide nem kell ellenállás ugye? A külső órajel meg elhagyható mert gyárilag beállított a belső oszcillátor. Remélem jól szedtem össze az infókat. Szóval az ellenállás szűkségessége érdekelne.
Direktbe a programozó húzza le a resetet a földre. De a reset lábat - használaton kívül illik egy 10K-s ellenállással a földre és egy 100nF kondival a földre kötni. Amolyan bekapcsolási resetáramkör.
A programozó bekötése a http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=6 oldalon középtájon van. Az MCU felöli résznek kell a panelen lennie.
j0hnny
Köszönöm a segítséget, elkészült a panel és működik is.
Még egy kérdésem lenne: A ponyprog minden programozás vagy olvasás előtt az írja hogy nem megfelelő csip van a programozóban. Ha az ignore ra kattintok minden rendben megtörténik. Végül is együtt tudok élni ezzel a kis hibával :) csak kíváncsi vagyok mi az oka.
Ponyprog hiba. A chip ID-jét nem ismeri. De közel azonos a programmag esetén működik a beégetés. Én ezt követem el néha Mega16/32 esetén.
Vendég
Hali!
V-ki meg tudná mondani, h a Bascom progi támogatja az AT90S8515-ös chip-et?
V-miért nem működik.
köszi
A 1.11.7.4 es az 1.11.7.9-es is támogatja.
Mi a gond vele?
Anti
Csatlakozott: 2005. szeptember 7. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: Anti »
Nem tudom beletölteni a programot az IC-be.
Biztos én vagyok a hülye, de mindig hibát jelez a betöltésnél.
A Bascomot a leírás alapján állítottam be.
Kristály van rajta?
Fuse bitket látja?
Melyik programozó?
STK200 esetén EPP a printerport beállítása?
Anti
Robert írta:Kristály van rajta?
Fuse bitket látja?
Melyik programozó?
Köszi, hogy próbálsz segíteni, de a kristályon kívül nem igazán értem, hogy miket kérdezel.
Az a helyzet, hogy abszolut most kezdem a témát.
Nemsokára kicsit részletesebben leírom , hogy mi van.
Melyik programozót használod/építetted meg/van meg?
Bascomban jó annaka beállítása?
(Pl. STK200-at le lehet bascom alól is tesztelni)
