Mérőcella erősítővel? - Hőfokfüggés kiküszöbölése
kistigris
Csatlakozott: 2012. január 19. csütörtök, 7:00
Hozzászólás Szerző: kistigris »
sziasztok
Az a kérdésem a normál műveleti erősítőknek mekkora hőfokfüggése?
Vagy hogy lehetne ezt kiküszöbölni?
A feladat az lenne,egy mérlegcella jelét kellene mérnem adc-vel.A mérlegcella pár millivoltot ad ki,ezt kellene felerősíteni müveleti erősítővel.
Csak attol félek nagy lesz az eltérés különböző hőmérsékleten.(kb 30-40 C lehet a különbségek.)
-> Adatlapom írják általában...
Kérdés, mi a cél....
Tipp:
ATMega16: belső erősítő: 1x, 10x vagy 200x
A belső hőfokfüggés azonos:). De itt a Vref-re _külső_ referenciát köss!
Használj zero-drift OPA-t vagy exitaciós forrással is rendelkező ADC-t.
Analog Devices gyárt ezret 16-24bit mélységben. Vagy megméred a hőfokot belül és kompenzálsz (a mérőhídnak mindegy).
kistigris
Köszönöm ezeknek a dolgoknak utánnajárok
Ha már szóba kerültek az ADC bemenetek!
Tudna valaki infót a részletekről?
Pl.: Mega16 adatlap 219. oldal szerint választhatóak 2 különböző bemenetek párban.
Ilyenkor a különbségi értékeket mérjük? És mi van ha csak 1 bemenet aktív, hogyan lehet +, - egyszerre?
Table 84. Input Channel and Gain Selections
MUX4..0  Positive Differential  I Negative Differential     Gain
                      Input
01000               ADC0                     ADC0               10x
01001               ADC1                     ADC0               10x
01010(1)            ADC0                     ADC0               200x
01011(1)            ADC1                      ADC0              200x
01100               ADC2                      ADC2              10x
01101               ADC3                      ADC2              10x
01110(1)            ADC2                    ADC2                200x
01111(1)            ADC3                    ADC2                200x
Igen, differenciális feszt mérsz, tehát a két bemenet különbségét előjelesen. Tehát nem lehet igazi negatív fesz a bemeneten, csak a másik (párjához) képest kapsz negatív értéket.
Annak, hogy egy bemenet mehet mindkét erősitőbemenetre akkor van jelentősége, ha auto-zero-t akarsz csinálni. Ekkor megkapod a diff. 0-hoz tartozó ADC értéket (ami úgysem lesz 0 vagy 3FF) és offsetelhetsz SW-ből. Ez a belső erősítő driftjével lesz azonos.
Azért az jópofa, hogy single ended módban GND-re és REFre is tudod kapcsolni, így 0-t és végkitérést is tudsz hitelesíteni.
Köszi!
Ez lett volna a következő kérdésem:
És ezt, hogyan értsük: Input Negative Differential
GND-hez képest negatív?
De közben meg kaptam a választ!
Közben Olvasgatom az adatlapot. Érdekes kombinációk hozhatóak össze a Regiszterek variálásával!
Erre Bascomban hól van lehetőség?
Azt hiszem össze dobok valami kísérleti panelt, mert ha látom mikór mit mér nekem akkor fogom igazán meg érteni!
:lol:
Sajnos az ilyen dolgokat ki kell próbálni.
Sok cuccban pl. keményen meg van adva, hogy a közös módusú jel mekkora lehet, tehát ha 2.5V a ref, akkor a max DIFF. jel ekkora lehet és nem is mehet le egyik jel sem abszolutértékben Vref+-1.22V t-tól messzebb. Az ilyenek miatt tesztelgetni kell mert az adatlapok hanyagul kezelik. Pedig elméletileg mindegy lenne, mert egy lebegő kondit töltenek fel a bejövő jellel (mintavétel), aztán ezt leválasztva a bemenetekről szétosztják a töltést a kapcsolt kapacitású ADC-n, szóval a kondi két patáját oda köthetné, ahova akarja... Remélem itt nincs ilyen idétlen megkötés.
Ha azt tapasztalod, hogy a diff jel beadásakor elkezd elmászni a másik bemenet is (abszolutértékben) vagy kezd megnőni a bemenő áram, akkor elérted a közös módusú határt.
Hu ha!
Akkor 2 műszer kel a bemenetre hitelesítésre?
V és A –is mérni érdemes? Ez még elmegy.
De 2*2 műszer már nincsen itthon!
:cry:
Műszerből soha sem elég :)
Már nagyon szükségét érzem, hogy egy vékony dobozba beteszek 6-8 műszert amelyek el vannak választva és felszegelem a polc aljára. Ha sok analóg cuccal kell dolgozni, akkor jól jönne.
Neked most elég 2db voltmérő a két bemenetre, ha kiakadásban van, úgy is elkezdi elhúzni a másik csatornát is. Azért a soros 1k-t én betenném, az úgy sem számít alapban sokat.
A Bascom alatt a Getadc(channel, offset) amivel állíthatod.
Offset = ADMUX az adatlap szerint....
kistigris
sziasztok
Következő lenne a gondom.Ezt a meglévő mérőcellát akarom illeszteni 4-20 mA-os rendszerhez.A cellea maximum 5mV-t ad ki maximum.Ezt kellene átrakni 4-20 mA-ra.Valaki csinált már ilyet vagy esetleg valami tipp?
Milyen tápod van, leválasztott kell-e, az 5mV differenciális vagy GND-hez számított, a cella tápfesze mekkora lehet, passzív vagy tartalmaz hőfokkompenzátort???
stb.
kistigris
XTR106 (aranyár) vagy XTR117+erősítő (jó kis cucc, kicsi).
Nem olcsóak, de biztosan működnek, használtam.
