atmega48pa fuse bitek
eroth
Hozzászólás Szerző: eroth »
avrstudio4 alatt szeretnék egy atmega48pa-pu-t programozni. A leírás ami mellékelve van a HEX file-hoz figyelmeztet, hogy a programozás során ne felejtsem el a fuse biteket átállítani a 20Mh-nek megfelelően! A gondom az, hogy természetesen lövésem sincs hogyan kell átállítani. A legördülő listában nem találtam olyan sort amiben szerepelne 20MH. Ha valaki segítene mit kell itt átállítani, nagyon hálás lennék.
Előre is köszönettel Endre*
>8MHz, external quartz/resonator.
A studio 4 alatt a legalsó a lenyíló órajelek közt...
Több >8MHz-s is van, itt a késleltetések változnak.
Ha a kvarcod 1,5 cm magas, akkor ckopt-t is állítsd be - pipáld ki (stabilabb a kvarc rezgése).
És ne felejtsd el a DivCLK8 elől kivenni a pipát (nyolccal osztja az órajelet).
Hagy kérdezzek már én is!
A Bascomban van a Frekvencia beállítás nál 2 felső Bits (4,5) „SUT”!
Ezek mit állítanak, mire valók?
Én ezt mindig 00-án hagytam eddig!
eroth
Köszönöm a segítséget, további szép napot!
Üdv Endre
SUT: reset időzítés. Ha külső clock-ot kap az IC, akkor 00 legyen (azonnali indulás). Sima kvarc/rezonátor esetén elvileg a 11-re kellene állítani leghosszabb időzítés (kvarc rezgése ekkor stabillá válik. Az indiláskor "felfut" még a rezgés).
