AVR-Duino/Nokia GLCD panel
szegoj
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: szegoj »
T. Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni.
Vásároltam a Webshopban egy AVR-Duino/Nokia GLCD panelt. A kipróbálásához arra a fontos információra lenne szükségem, hogy a kijelző Epson S1D15G10 vagy Philips PCF8833 chippel szerelt-e. Ezért megőrültem, mikor rendeléskor a " Webshop" érdeklődött, én mit szeretnék (a válasz talán már nem érdeklelte).
...Csomag összekészítve, a vételár átutalására vár. Az utalás beérkezése után postázásra kerül. Epson vagy Philips kijelzővel legyen? Bascom mindkettőt támogatja! Arduino alatt teszt a hétvégén.
A neten sok helyen írnak a témában: nézzzük meg, kék vagy piros jelöléssel látták-e el. Máshol zöld matricáról írnak, ami a PCF chipet azonosítaná. Sajnos az én a kijelzőmön sem kék, sem piros mégcsak zöld jelzés sincs (talán a narancs szín árulkodó lehet a nyákon).
Van-e valakinek ötlete, hogy lehet a chipet azonosítani még a programozás előtt, illetve hogy hol találhatok a shield panelről kapcsolási rajzot (a Tavir-on nincs segítséget nyujtó dokumentáció).
Köszönöm
:D
A kijelző ami a panelen lett az a Philips chipes.
A mintaprogram, amivel nyúzható:
'$lib "lcd-epson11182.lbx"                                   'special color display support
$lib "lcd-pcf8833e.lbx"                                     'special color display support
'epson:zold ; philips:sárga
$regfile = "m328def.dat"                                    'ATMega 8, change if using different processors
$crystal = 16000000                                         '8 MHz
'First we define that we use a graphic LCD
Config Graphlcd = Color , Controlport = Portb , Cs = 2 , Rs = 1 , Scl = 5 , Sda = 3
'here we define the colors
 Dim I As Byte
Const Blue = &B00000011                                     'predefined contants are making programming easier
Const Yellow = &B11111100
Const Red = &B11100000
Const Green = &B00011100
Const Black = &B00000000
Const White = &B11111111
Const Brightgreen = &B00111110
Const Darkgreen = &B00010100
Const Darkred = &B10100000
Const Darkblue = &B00000010
Const Brightblue = &B00011111
Const Orange = &B11111000
Glcdcmd &H81                                                'command for contrast
Glcddata &H24                                               'data for command contrast. 32,3
Glcddata &H00
Glcddata &H25                                               'set contrast-phil
Glcddata &H00                                               '
'clear the display
Cls
'Glcdcmd &H81                                                'command for contrast
'Glcddata &H24                                               'data for command contrast. 32,3
'Glcddata &H00
'Glcddata &H25                                               'set contrast-phil
'Glcddata &H00                                               '
'create a cross
'Line(0 , 0) -(130 , 130) , Blue
'Line(130 , 0) -(0 , 130) , Red
'Waitms 1000
'show an RLE encoded picture
Showpic 0 , 0 , Plaatje
Showpic 0 , 80 , Plaatje
Waitms 1000
'select a font
Setfont Color16x16
'and show some text
'Lcdat 100 , 0 , "12345678" , Blue , Yellow
'Lcdat 75 , 0 , "avr.tavir.hu" , Yellow , Blue
'select a font
Setfont Color8x8
'and show some text
Lcdat 50 , 5 , "AVR-Duino/N6110" , Blue , Yellow
Lcdat 70 , 15 , "avr.tavir.hu" , Yellow , Blue
'Waitms 1000
'Circle(30 , 30) , 10 , Blue
'Waitms 1000
'make a box
Box(0 , 0) -(1 , 1) , Red
'set some pixels
Pset 32 , 110 , Black
Pset 38 , 110 , Black
Pset 35 , 112 , Black
For I = 0 To 255
Glcdcmd &H28
'Glcddata I
Waitms 50
Glcdcmd &H29
Waitms 50
Next I
Plaatje:
$bgf "tavir.bgc"
$include "color8x8.font"
$include "color16x16.font"
File csere-bere alatt fenn van a GLCD-Nokia.zip néven...
A panelszín, címke az max. előzetes tippre jó. A legbiztosabb, ha a mintaprogramokkal nekiesik az ember, és végigpróbálgatja...
Az Epson és a Philips chipesekből is ahány (másod)gyártó, annyiféle kialakítás... :)
szegoj
SzínkódFestő
Köszönöm :D
A válasznak megfelelően fogok "próbálkozni"
Hali!
Leszedtem ezeket a Nokia.zip-eket.
De a Atmel 1107 -ről semmit nem találok!
Bekötése, adatlap kellene!
Köszönöm!
:roll:
Valamit találtam, csak ez .1107B!
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... oc2225.pdf
Van valami különbség a 1107D-hez képest? :?:
Atmel 1107 az mi?
Ez jó kérdés!
Te sem tudod, mit adsz el?
Akkor egészen pontosan, ami ráva írva: ATMEL 1107 45DB081D SU!
EZ MI A SZÖSZ?
Nem találom a rajzokon.
Tudom mit adok el.
A típusszám:
45DB081 vagy 45DB0161
Ezek FLASH memóriák az ATMEL45DB sorozatából...
A 1107 az a gyártási év és hónap!!!!!!!! :twisted:
Kösz a linket!
Legalább nem kel kézzel bevinnem az adatokat.
Megtaláltam: DataFlash® AT45DB081D
http://www.hestore.hu/files/at45db081d.pdf
Kár mérgesnek lenni!
Gondolhattál volna rá, hogy keresik az adatlapot.
Bekötési rajzom még mindég nincsen Flash-ról? Méregethetem a csöpp lábait!
:evil:
