M16 / 324P eltérő ADC?
Bence
Hozzászólás Szerző: Bence »
Itt egy egyszerű program ADC kezelésére ATMega324P-hez:
$regfile = "m324pdef.dat"
$crystal = 20000000
$baud = 31250
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Internal_2.56       'ADC belső 2.56 v-os referenciával
Start Adc
Dim X As Word
Dim X_e As Word
  X = Getadc(4)
  Shift X , Right , 3
  If X_e <> X Then
    X_e = X
    Print Chr(&Hb0) ; Chr(&H01) ; Chr(x) ;
A program teljesen jól működik Mega16-ban, de 324P-ben nem.
Ha a potméter 0-n van, akkor 0-t küld, ha egy kicsit tolom felfelé, akkor össze-vissza mutat mindent és egy kicsivel feljebb már 127-et (maximumot) mutat.
Ugyanazon a nyákon cserélem ki a két uC-t, de a 324-essel nem akar működni. A 16-ot viszont még húzom is 16 MHz helyett 20 MHz és azzal teljesen jó.
Ha beállítok 8-as előosztást és 2,5 MHz-en futtatom akkor már végig mutatja az értékeket 0-127-ig ahogy tolom, de nem lineárisan.
2.0.5.0-s és 1.11.9.0-s Bascommal is próbáltam.
Ez mitől lehet?
Bence
M324P: 1.1V v. 2.56V a belső refernciafesz.
Az ADC sebessége 50...200kHz közt kell legyen azaz 20MHz/128=156kHz (OK)
Prescale=auto nem jó?
Bence
Most a 2.56-os belső referenciára van állítva, de próbáltam 1.1 és AVCC-vel is. Precsaler = Auto-t is próbáltam. Sehogy sem működött. :(
Bence
VccA, GNDA is be van kötve? nem csak a Vcc és a GND?
VRef lábon a tápszűrő kondi ott van? a VRef és a GND közt mekkora feszültséget mérsz?
Bence
Nos megvan a hiba: nagyon érdekes...
Szóval a nyákon volt egy szakadás ezért a VCC láb nem volt bekötve. A GND, az AGND és az AVCC mind be volt kötve, csak a normál VCC nem.
Így viszont az az érdekes hogy Mega16 miért működött és a 324 más funkciói is működtek, csak az ADC nem.
Bence
M16 esetén a belső összekötés kisebb ellenállású, M324P esetén magasabb az ellenállása. A VCC feszültség így M324P esetén alacsonyabb lett...
Bence
Így érthető, köszönöm!
Bence
