Arduino USB-re csatlakoztatva sokszor újraindul - miért?
Csoki
Hozzászólás Szerző: Csoki »
Megérkezett az első Arduino uno klónom , ami Iteaduino 2.2 névre hallgat.
Erről van szó: http://imall.iteadstudio.com/im120411008.html
Sikerült az első D13 -as led villogtatós progi elkészíteni és beletölteni. Működik. De van egy problémám rögtön.
USB -ről kap tápot a nyák. Ha rádugom az usb -t, akkor a led először villog gyorsan 7-et, és utána kezdi el az általam írt progi végrehajtását. Ha resetet nyomok, akkor 1 felvillanás után fut a progi.
Mi lehet ennek az oka ???
USB driver betöltődik és az reseteli néhányszor még a központi chipet.
Vigyázz nagyon rá, mert a központi chip SMD:(. Innen ha megsül, a szokásos felszereléssel nem cserélhető!
A DIP-es ezért jobb.... :P
U.i.: A panel nem UNO. hanem ~diecimila. És az új R3 szabványú kiosztás is hiányzik róla (a felső sorban a SCL/SDA és alul a táp mellett a VCCI/O és a N/C jelű csatlakozó).
U.i.2: A tüskesorok az alaplapon számos fedpanelnél zárlatot fognak okozni!
Csoki
Elküldve: 2012. Július 11. Szerda, 13:48 Hozzászólás témája:
Ez a reset a többi láb állapotára is hatással van, vagy csak a beépített LED kimenetét (D13) állítgatja, hogy látszodjon, hogy bootol?
Arra már rájöttem, hogy ez a Arduino Duemilanove (mondjuk csak utólag)
Mi a lényegi különbség e lap és az UNo között ?
Átmozgatott hozzászólás (Admin)
Két cikk olvasgatni :)
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=168
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=150
Röviden:
UNO: ATMEga8U2 vagy ATMega16U2 illesztőchiő az AVR és a PC közt
UNO R3: felkészülve az új ARM chipekre a SCL/SDA és a TápIO jelek kivezetésre kerültek.
Diecimila/duemlianove: FT232RL USB illesztőIC a PC fele. Kialakításakor NEM tudta az R3 új szabványt.
A belső bootloader csak a D13-at váltogatja (kérdés hogy belenyúltak e a bootloaderbe vagy sem. Az eredeti esetén csak a D13 kerül hozzányúlásra.).
Reset alatt minden láb INPUT.
