Arduino függvénykönyvtár írása
fodor99 Írta:
„Ha szeretnek irni egy Morse.h -t merre kell elinduljak?”
Kezd el tanulmányozni a Wiringet: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... ght=wiring
Inkább itt kérdez a tanfolyamon (és Arduinón) túlmutató dolgokról
:wink:
A c és a h fele
De ez _C_ nyelven kell megírni!
Puska: Arduino libraries vagy library könyvtára...
Ez az Arduino sample
http://arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial
Én ezt, hogy kerestem! Azt hittem nincs is az Arduinoban! :roll:
Erre szoktam mondani:
"- Mi van a pap sírjára írva?
- Tanulmányait befejezte...."
Magamat is papnak érzem sokszor :)
Hali fodor99!
Boldogultál a SOS.lib szerkesztéssel?
Én a nagyján át vergődtem.
Csak a végén levő, szerkesztőben a Parancsok kiemelése át színezéssel ezt nem értem:
If you tried the new sketch, you probably noticed that nothing from our library was recognized by the environment and highlighted in color. Unfortunately, the Arduino software can't automatically figure out what you've define in your library (though it would be a nice feature to have), so you have to give it a little help. To do this, create a file called keywords.txt in the Morse directory. It should look like this:
Morse   KEYWORD1
 dash    KEYWORD2
 dot     KEYWORD2
Each line has the name of the keyword, followed by a tab (not spaces), followed by the kind of keyword. Classes should be KEYWORD1 and are colored orange; functions should be KEYWORD2 and will be brown. You'll have to restart the Arduino environment to get it to recognize the new keywords.
It's also nice to provide people with an example sketch that uses your library. To do this, create an examples directory inside the Morse directory. Then, move or copy the directory containing the sketch (let's call it SOS) we wrote above into the examples directory. (You can find the sketch using the Sketch > Show Sketch Folder command.) If you restart the Arduino environment (this is the last time, I promise) - you'll see a Library-Morse item inside the File > Sketchbook > Examples menu containing your example. You might want to add some comments that better explain how to use your library.
Ez nem akar össze jönni!
:cry: [/list]
A többi lib-ben nézd meg a keyword.txt állományt. Az alapján hozod létre a morse-hoz.
Ezeken a trükkökön már túl vagyok.
De miben szerkeszti a TXT állományt?
Mert próbáltam Word, Notepad –al.
Ha az eredeti keywords.txt próbálom, betöltöm elmentem.
Már utána nem fogadja el!
:cry:
Ami le jön inen: http://arduino.cc/en/uploads/Hacking/Morse.zip
keywords.txt Már az sem mükszik!
Notepad++
Én ebben szerkesztek mindent....
fodor99
Csatlakozott: 2012. március 24. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: fodor99 »
kapu48 írta:Hali fodor99!
Morse   KEYWORD1
 dash    KEYWORD2
 dot     KEYWORD2
:cry: [/list]
Hi
sajna ma nem volt időm már tovább foglalkozni a dologgal, de rágyúrok mert érdekel... Majd csatolom én is az eredményt.
fodor99
Robert írta:A c és a h fele
Köszi, a tutorial kvázi meg is oldja a feladatot :)
fodor99
:cry: [/list]
Eclipse-el megnéztem, a trükk lényege hogy kulcsszó után 1 azaz egy darab TAB-nak kell lenni , akkor szinez :)
dot	KEYWORD2
dash	KEYWORD2
Morse	KEYWORD2
Tovább kerestem a rejtelmes hiba okát.
Amire rá jöttem:
Az alábbi lib.
ARDUINO 1.0 –val kiszínezi a „dot, dash” parancsokat. De nem fordítja le!
ARDUINO 1.0.1 –val nem színezi a „dot, dash” parancsokat. De lefordítja!
// Morse01.ino
#include "Morse.h"
 Morse morse(13);
   morse.dot(); morse.dot(); morse.dot();
   morse.dash(); morse.dash(); morse.dash();
   delay(3000);
// Morse.h
  Morse.h - Library for flashing Morse code.
  Created by David A. Mellis, November 2, 2007.
  Released into the public domain.
#ifndef Morse_h
#define Morse_h
#include <Arduino.h>
//#include "WProgram.h"
class Morse
  public:
    Morse(int pin);
    void dot();
    void dash();
  private:
    int _pin;
#endif
// Morse.cpp
  Morse.cpp - Library for flashing Morse code.
// #include "WProgram.h"
#include "Morse.h"
Morse::Morse(int pin)
  pinMode(pin, OUTPUT);
  _pin = pin;
void Morse::dot()
  digitalWrite(_pin, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(_pin, LOW);
  delay(250);
void Morse::dash()
  delay(250);
keywords.txt
Morse	KEYWORD1
dash	KEYWORD2
dot	KEYWORD2
Az egészet bemásolnia "Morse01" könyvtárba.
Most ilyenkor mi a gubanc?
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. július 23. hétfő, 10:07-kor.
Az arduino 1.x az #include "WProgram.h" sort várja el a #include <Arduino.h> helyett. Én a WProgram.h-t lemásoltam ugyanoda Arduino.h néven.
Az Arduino 1.x nincs a helyzet magaslatán, rengeteg kód a 0023-as verzióhoz íródott.
Olyan volt a váltás, mint Win98-> XP. Azaz a rendszer alapjaitól...
Beraktam feltételes fordításba. De nem lett jó így sem!
#ifndef Morse_h
#define Morse_h
  #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #else
  #include <WProgram.h>
  #endif
class Morse
  public:
    Morse(int pin);
    void dot();
    void dash();
  private:
    int _pin;
#endif
:twisted:
Átnéztem több alkalmazást.
És hol „ #include <Arduino.h> ” máshol pedig „ #include „Arduino.h” ” használnak.
A kettő közül melyik jó, és miért?
