Hogyan küldj hozzászólást?
Lezárt
Néhány jótanács, ha hozzászólást írsz:
Első sorban a a fórum ezen része a 60 nap alatt Arduino tanfolyamhoz készült. Így kéretik nem Bascom, C, ASM problémákkal hozzászólni:) . Ha megoldható, az adott feladatot a tanfolyam adott szintjéig megimsert ismeret anyaggal oldd meg! Az hogy TE előlrébb jársz/háttérismereted van, az a tanuló/kezdőt nem segíti. Egyetlen esetben van erre mód, hogy a standard megoldáson túli leírást írsz:
a programkódban leírod/lerajzolod, hogy mi miért történik! Így egy kezdő is tudja értelmezni a programot!
Gondolj arra: a szorzótáblát te sem a négyzetreemeléssel és a trigonometriai alapokkal kezdted!
Ha magasabb tudás-szintű programot írsz, kérlek a kód elején valamely módon jelezd!
Új topic-ot indítva válassz kifejező címet - ha még nincsen a témához kapcsolódó. Hamarabb kapsz választ így a fórumban a kérdésekre. Ezt a hozzászólás írása, cím kitöltése, majd az 'új téma'gombra kattintva teheted meg.
Ha programozási kérdés merül fel, akkor programkód nélkül nagyon nagy a kihívás. Bár ötletbörzét is lehet tartani :) .
Így egy rövid programkódot, ha lehetne - valahogy így:
void setup {      //Ez az init rész
//Itt a program még jó, a lábakat és a soros kommunikációt beállítom
void loop {   // Itt  program lényegi magja
//Itt a hátteret készítem elő, és a motor leáll
//Itt van a hiba, itt füstöl a rendszer!
És egy leírást, hogy:
- Melyik Arduino/Wiring verzióval van probléma? (00xx...1.xx)
- Mi történik, és mit kellene látni?
Tipp by macsek:
Hogyan tegyünk ki a fórumra mások által is könnyen olvasható programrészletet:
Tools / AutoFormat (ctrl+T)
jelöljük ki a fórumra másolandó részt, majd
Edit / Copy for Forum (Ctrl+Shift+C)
és ezt illesszük be a hozzászólásunkba (mondjuk Ctrl+V)
Egy sor küldése nem informatív. Például:
mVar + mVar2 ' Nem ad jó eredményt
helyett
int mVar = 8;
int myVar2 = 0x10; // Így látjuk a változót is
mVar = 1
mVar=mVar + 1000 'Itt 1002-t kapok 1001 helyett
Ugyancsak nem informatív, sem címben, sem leírásban a "serial.println() nem működik".
TE ülsz az áramkör előtt, TE látod mi zajlik, mi van ott. Mi csak a leírásodat látjuk....
Szóval inkább legyen terjengős, mint nem követhető.
A legutolsó Arduino verzió nem mond semmit. Főleg gondolj azokra, akik esetleg 1-4 év múva tévednek erre - és ugyanarra a problémára keresik a megoldást, amit Te itt megoldottál.
Ezért - kérlek - ha belefutsz egy problémába, felteszed a kérdést, kapsz rá választ; -> tisztelj meg azzal minket, hogy a megoldást ill a hibát is leírod.
Ez nem arról szól, hogy "De ciki. Nem tud forrasztani és egy szakadást nem vett észre." Volt egy probléma és meg lett oldva. És így mindenki látja a sikert.
A Fórum az egy beszélgetős hely. NEM műszaki szakszolgálat. Aki itt van, az is tanulta a hobbit/szakmát évek alatt. Nem minden részt látunk át, mindenkinek van 1-2-5-10 terület amit jobban ismer.
A Smile és egyéb ikonokat használd nyugodtan. Lehet, hogy egy-egy vicces megjegyzés bántó lehet. Élőszóban ott a hangsúly. Itt csak a smile gombok.
Kérlek, hogy a fórum jól működjön, segíts benne - Rajtad is múlik!
Lezárt
