Nyomógomb az EXT1 panelen melyik pin?
tomkocsi
Csatlakozott: 2012. június 21. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: tomkocsi »
Meg tudja valaki mondani, hogy a tanfolyamhoz (is) készült Ext1 shield panelen a nyomógomb pin száma mi?
Nem tudom a nyomógomb állapotát lekérdezni valami miatt (mind a 16 kivezetést lepróbáltam) Arduino 1.0.1 használok, AVRDuino R3 lapkával
Az alabbi program például 8 szor villantja fel 3 mp-ként a 13-as kivezetésen lévő LED-et. Ha a bepin változó értéke 2, akkor persze kétszer, ha a bepin-t 3-ra állítom, akkor 3-szor stb. - függetlenül attól, nyomva van e a panel szélén lévő nyomógomb vagy sem.
// Nyomogomb kereso
byte p13=13;
byte bepin=8; // <-- itt allitgatom a labakat 1-16-ig termeszetesen a 13 kivetelevel
// villanto fuggveny
void ledVillant(byte villszam) {
  int vilagit=150;
  int szunet=125;
  digitalWrite(p13,LOW); // 13-as LED lekapcsolása mindentol ftlenul
  for (byte szaml=0; szaml<villszam; szaml++) {
    digitalWrite(p13,HIGH);
    delay(vilagit);
    delay(szunet);
//nyomogomb allapot lekerdezo fuggveny
boolean pbNyom(byte pin) {
  int szunet=11;
  boolean nyomva1=LOW;
  boolean nyomva2=LOW;
  boolean ertek=false;
  nyomva1=digitalRead(pin);
  delay(szunet);
  nyomva2=digitalRead(pin);
  delay(szunet);
  // if (nyomva1==HIGH && nyomva2==HIGH && digitalRead(pin)==HIGH) {
    if (digitalRead(pin)==HIGH) {
      delay(szunet);
        delay(szunet);
          ertek = true;
  return ertek;
  // a 13-as lab a kimenet LED
  pinMode(p13,OUTPUT);
  // bemenetre állítjuk az x-dik lábat
  pinMode(bepin,INPUT); // bemenetre allitasa az adott labnak
  digitalWrite(bepin,HIGH); // pull-up
void loop(){
  if (pbNyom(bepin)==true) {
    ledVillant(bepin);
  delay(2000);
Tamás
SzLacus
Hozzászólás Szerző: SzLacus »
A D3-ra az adatlap utolsó oldalán talált rajz alapján. Ha hazaérek, megnézem a valóságban is.
Hülye kérdés:
Bonyolultabb programmal nem lehetne?
  Nyomogomb
  Demonstracios program a nyomogomb - LED kapcsolathoz
  "60 nap alatt arduino" tanfolyam része
  (c) TavIR http://avr.tavir.hu
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);       // Input switch
  pinMode(13, OUTPUT);      // Output LED
  digitalWrite(3, HIGH);   //Pull-up
   digitalWrite(13, digitalRead(3));
tomkocsi
Köszönöm szépen, hogy megnézted!
A kód átalakított kód, az eredeti program lepróbálta mind a 14 lábat bemenetként a 13-as kivételével úgy, hogy ha a az adott lábon bemeneti jelet észlelt, akkor annyit villantott a 13-as pin led, ahányadik lábon a bemenetet észlelte - miközben végig nyomva tartottam a gombot. Ez a módszer nem vezetett eredményre, mert függetlenül attól, be volt-e nyomva a gomb vagy nem, minden láb esetében volt villanás a ciklus során, de ez egy másik téma már.
A kód arra is jó volt, hogy lássam, működnek a függvényhívások, tehát ebből a szempontból szándékosan is volt bonyolult.
Tamás
Ok. Csak az nem jött át (nekem), hogy HW tesztnek vagy SW tesztnek indult :) .
SzLacus
Na de mi lett a teszt eredménye? Hagy tanuljunk belőle. Megtaláltad miért nem működött a kereső programod?
