60 nap alatt Arduino #25-#26 - Megszakítás
macsek
Hozzászólás Szerző: macsek »
Ez a mexakításos rész érdekes lesz :)
Közben két kérdés/elírásgyanús részt találtam:
Robert a #25 levélben írta:
/*for (long i=0;i<100;i++){
    /Serial.print("6");
[...] A kódban a for-next ciklussal lehet időzíteni. Az nem használ semmit, csak sima számolást. A fordító nem tudja kioptimalizálni:).
Gondolom a BASCOMban lehet next, itt feltételezem csak a sima for-ra gondoltál.
A for-os késleltetés kioptimalizálhatatlansága mennyire tuti? Does recent GCC optimization default kill Butterfly delay?
For-Next: Ok javítom:)
Én már csak így tanultam....
A fogalmazás nem volt a levélben teljesen pontos:
"Ha a for ciklusban van ciklusmag (legyen az bármi), akkor a fordító nem tudja kipotimalizálni. Üres ciklusmag esetén természetesen mintha ott sem lenne maga a ciklus."
Az eredti szövegben a következő bekezdés: "És miért van benn néhány karakter sorosporti kiírása? Nagyon egyszerű a válasz: 9600 bps adási sebesség esetén (~1 kbyte/sec) 1 karakter kiírása: 1 msec időt vesz igénybe!"
for (long i=0;i<1250000;i++){
    //Serial.print("6");
    asm volatile ("nop"::);
ekkor a késleltetés ~1,5-2 sec-t eredményez. Azaz a NOP-t nem veszi észre a fordító (Arduino-0022). -> Elírtam! A //Serial.print("6"); ugye kimarad és a NOP-t nem mint üres utasítást kezeli a fordító! Hanem mint tényleges valamit is csináló utasítást...
C specifikus dolog: A NOP egyetlen esetben kerül ki az utasításokból optimalizálás alatt, ha a GCC fordítót a legdurvább optimalizációra (o0) kényszerítjük!
1.0 alatt tesztelni kell.
U.i.: Irgumburgum, hogy ilyen t@kéletlen az arduino, bár a felhasználó minek is akarna az INT-be várakozást tenni.... :P
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2012. augusztus 17. péntek, 13:01-kor.
Arduino 1.0 alatt is megy az ASM-NOP késleltetés...
macsek
Robert írta:És miért van benn néhány karakter sorosporti kiírása? Nagyon egyszerű a válasz: 9600 bps adási sebesség esetén (~1 kbyte/sec) 1 karakter kiírása: 1 msec időt vesz igénybe!
Ez tökre tetszett
Találtam egy jópofa megoldást a stackoverflow-n:
an interesting idea... Instead of adding a nop instruction at the inner loop, I tried adding an empty assembly code in there, like this:
unsigned char i, j;
j = 0;
while(--j) {
    i = 0;
    while(--i)
        asm("");
And it worked! That loop has not been optimized-out, and no extra nop instructions were inserted.
Update: If you are compiling code using -ansi or -std, you must replace the asm keyword with __asm__, as described in GCC documentation.
Na, megint összevonások C oldalról:)
Mit jelent kifejtve?
While (i--) {
Az üres ASM mit jelent?
peterk79
Csatlakozott: 2013. augusztus 8. csütörtök, 6:41
Re: 60 nap alatt Arduino #25-#26 - Megszakítás
Hozzászólás Szerző: peterk79 »
Talán még nem túl késő hozzászólni...
A 25. sz lecke Bug or Feature példája esetében nem igazán látom az interrupt-ot kiváltó eseményt :(
Az arduino.cc szerint az attachInterrupt(interrupt,function,mode) használata esetén az interrupt nem pin-t jelöl, hanem egy int-et (gondolom a megszakítás száma).
INT0 - D2 kivezetés
INT1 - D3 kivezetés
/*  Interrupt
    es a csavarok...
    (c) TavIR http://www.tavir.hu  */
#include "LiquidCrystal.h"
// A LiquidCrystal eljarast hasznaljuk
// Az LCD bekotese labak szerint:
// RS(D4), E(D5), D4(D6) ,D5(D7), D6(D8), D7(D9)
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
{   //Az LCD hattervilagitas a D13
  pinMode(pin, OUTPUT);
    // Hatter bekapcsol
  digitalWrite(pin, HIGH);
    //Megszakitaskezeles
  attachInterrupt(1, blink, FALLING);   //<- Itt az INT kezelése
    //Sorosport inicializálás
    //Az LCD 2 sor, 16 oszlopos
  lcd.begin(16, 2);
{  //interruptok ki/bekapcsolasa
   interrupts();
   //noInterrupts();
  Serial.println ("Foprogram");
void blink()
{ lcd.setCursor(0, 0);
    //A kiiras helye: 0. oszlop, 0. sor
  lcd.print(millis());
    //eltelt masodperc a bekapcsolas ota
  Serial.print("1");
  delayMicroseconds(65000);
  Serial.print("2");
  Serial.print("3");
  state = !state;
  /*for (long i=0;i
    //1 karakter soros kiirasa
      //1 orajelnyi semmitteves
    //asm volatile ("nop"::);
  Serial.println("7");
  lcd.setCursor(8, 0);
holex
Hozzászólás Szerző: holex »
Mik ez előnyei és a hátrányai, ha külső megszakítások helyett PinChange megszakításokat használunk? Minden érdekel :)
Azt INT0-INT1 külön megszakítás, a legmagasabb prioritással, a PCINT közvetlen utána jön (ahány port van, pl. PCINT B, PCINT C, PCINT D).
A PCINT kizárólag változásérzékelésre való, az INT0-INT1 beállítható fel/lefutó élre is.
Ha engem személyesen megkérdezel, INT0-t és INT1-et még sosem használtam. Ennek oka az, hogy tervezésnél hatalmas előny, hogy kiválasztasz egy lábat, amelyik éppen szabad és arra kötöd rá.
Nem kell baromkodni, hogy most éppen mit hova kötsz és kettőnél több vezetéken is interruptolhatsz.
Ameddig ténylegesen nincs szükségem az INT0, INT1 vonalakra, addig PCINT-ezek, oda kötöm, ahol a NYÁK könnyebben drótozható.
PCINT csak a második generációs AVR-eken van!
Nincs a Mega8-on, 16-n, 32-n, Mega128-on....
A PCINT a lefutó _és_ a felfutó élre is ad INT-et és _lábcsoportonként_. Itt a kiválasztás, lábkiválasztás a TE feladatod.
Az INT0/1/2... pedig beállíthatóan: csak felfutó, csak lefutó, csak LowLevel (folyamatos INT).
Illetve az energiatakarékos módoknál mintha a PCINT nem játszana, csak a INTx.
holex
Köszönöm! És a PCInt-hez melyik library-t ajánljátok? Találtam többet is. Meg ez a lábcsoportos dolog hogy is van? Ezt nem igazán értem.
Az Arduino nem használja a PCINT-et alapból. Én azért nem az INT0-INT1-et használom, mert C-ben programozok és nem Arduinoban.
Gondolom Arduino alatt a többség ezt a két vonalat használja interruptra, mert ez támogatott. Elvileg hardver szinten mindkettő tökéletes megoldást ad sok problémára, az INT0-INT1 javára az Arduino keret dönt.
Letöltesz egy library-t, ami szimpatikus és kipróbálod, vagy te is INT0-INT1-et használsz. A library-k elrejtik előled a lábcsoportokat, belülről lekezelik.
scalesman
Csatlakozott: 2010. augusztus 31. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: scalesman »
Kipróbáltam az Arduino tanfolyam 25. leckéjében található megszakításkezeléses minta programot a for ciklussal, de nekem nem igazán működik , az LCD kijelzőn mindkét millis() függvény ugyanazt az értéket jeleníti meg. De azzal sem vagyok tisztába, hogy akkor a kódba csak be kell építeni a nyomógomb kezelését, amely az interruptot generálja, vagy nem? Ezzel a kóddal próbálkoztam:
  pinMode(3,INPUT); // GOMB foldfele
  digitalWrite(3,HIGH); // Felhuzoellenallas bekapcsolasa
  // Hatter bekapcsol
  attachInterrupt(1, blink, FALLING); // INT1 -->D3
  lcd.begin(16, 2);
  interrupts();
  //noInterrupts();
void blink()
  Serial.println(millis());
  Serial.print("1");
  Serial.print("2");
  delay(10000);
  Serial.print("3");
  state = !state;
  digitalWrite(pin, state);
  int i;
  for (i = 0; i < 1000; i++);
    Serial.print("a");
  i == 0;
  while (i < 1000) {
    Serial.print("b");
    i++;
  //A kiiras helye: 8. oszlop, 0. sor
123a7 jelenik meg a soros monitorban. A 'b' betű már meg sem jelenik, vagy a while ciklus nem is alkalmas erre a feladatra. Köszönöm a válaszokat, kezdő vagyok még.
Megszakításban nincs megszakítás. A millis() is megszakítást használ, azaz INT-ben _nem_ működik.
Megszakításban idő/erőforrásigényes dolog nem használható (LCD, sorosporti kiírás).
A gomb prellegése is bezavarhat.
scalesman
Szervusz,
Igen ezt olvastam, de nem arról van szó, hogy két különböző értéknek kellene megjelenni az LCD kijelzőn, pontosan a FOR ciklus miatt, mert azt mondtuk, hogy az viszont működik megszakításban és azzal késleltethetünk. Mert nekem két egyforma érték jelenik meg a kijelzőn, tehát olyan, mintha nem foglalkozna az én FOR ciklusommal. Mert egyébként , ha bármikor megnyomom a földelő gombot a 3-as lábon, akkor növekszik a millis által visszaadott érték, a múló idő miatt, csak éppen egyforma értéket ad vissza mind a kétszer, akár az LCD-re íratom ki, akár a soros monitorban nézem. Köszönöm a választ.
