AVR-Duino/R3 ext táp
fodor99
Csatlakozott: 2012. március 24. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: fodor99 »
Kezdő vagyok, vajon mit rontok el?
9V-os elemről szeretném üzemeltetni az arduino-t.
Csináltam egy kábelt hozzá 9v-5.0-2.1 csatlakozópárral.
Átraktam a jumpert az USB-ről EXT-re, és rácsatlakoztattam az elemet.
A feltöltött program szuperül működik (Bluetooth-serial segítségével Androiddal vezérelek egy RGB LED-et), DE az arduino lapkán furcsa jelenséget észlelek. A TX/RX LED folyamatosan világít.
HA átváltok USB-re és számítógépre kötöm a lapkát akkor nem világít folyamatosan a TX/RX. (A bluetooth-serialhoz softwareserialt használok 4-es és 5-ös pin-en).
Segítségeteket, javaslataitokat előre is köszönöm!
Üdv
ISTi
Az USB vezérelt eszközöd nem kap USB-vezérlést, akkor lehet ilyen. Ez a normál működése.
fodor99
Robert írta:Az USB vezérelt eszközöd nem kap USB-vezérlést, akkor lehet ilyen. Ez a normál működése.
Köszönöm a gyors választ!
