Programfeltöltési hiba
rostasc3
Hozzászólás Szerző: rostasc3 »
A tanfolyam hatására elővettem a duino (mega 168) r8-at, és kísérletezgettem a waveshielddel, de közben a feltöltött program futása többszöri kísérlet alatt egyre hamarabb megállt (amikor az sd kártya nem volt a foglalatban, akkor jelezte, hogy nincsenek a szükséges állományok, amikor bent volt, akkor meg nem látta őket). utána már nem is tudtam feltölteni programot az arduino keretrendszerrel. A jelenség (levett waveshield mellett): a pc az usb portot látja, programfeltöltés közben a panelen az rx/tx ledek közül a piros háromszor villan, hosszú szünetet tart, aztán villan még egyet, majd megáll. Amíg jó volt, addig a zöld is jelezte az adatforgalmat, de most valami meghalt.
Mi lehet az?
Rossz a kiválasztott eszközöd a Tools/Board alatt.
Állítsd át Diecimila/168-re.
rostasc3
:( Azon volt, mert előzőleg már sikerült több feltöltés az eszközre.
AVR chip kivesz.
2-3 lába összeköt a chip foglaltban.
Ekkor a mind2 LED világítania/villogia kell -> USB Illesztő OK.
A Blink.pde programot töltsd fel mintának....
rostasc3
USB illesztő ok.
Feltöltés nem megy.
Akkor most az avr chip beteg?
A resetlábat az USBchip lerántja? Azaz a chipet reseteli?
Ha igen - akkor a AVR-chipnek lehet baja...
rostasc3
Ezt tökéletesen nem tudom megmondani. A power csatlakozó 1-2 lábára (reset, 3v3) tettem egy ledet. ha kézel nyomom a reset gombot, akkor a led világít, amúgy csak halványan parázslik. programfeltöltéskor a led alig észrevehetően villog.
Ha ez az avr chip hibájára utal, akkor az a következő kérdésem, hogy ehhez a panelhez rendelhetek ATMega328 DIP-et, bootloaderrel (a waveshield programja éppen csak belefért a 168-asba). S még egy kérdés, elképzelhető, hogy a waveshield AF_Wave példaprogram éppen azért nem látta a fileokat a kártyán, mert a kártya 2GB-s volt?
rostasc3
Hogy miért van duplán?
M328 chipben simán megy.
A 168 esetén a soros buffert kell visszavenni. Ezzel _talán_ segítesz rajta.
A Shopban van M328-as chip...
Szerintem felülírtad a botloadert, újra kellene tölteni.
Kel hozzá valami ISP programozó. A legolcsóbb is megfelel. Pl.:
STK200 programozó Kategória: Fejlesztőeszköz/AVR programozók/
ICt itt rendelhetsz: ATMega328P DIP tok (ARDUINO bootloaderrel)
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Asers_Shop
Ha FTDI chiped van, akkor is fel tudsz ra tolteni bootloadert. A leirasok kozt van hozza minta. Ez a "szombat este meghalt a chipem" szindroma.
A Bootloader viszont vedett. A biztositekbiteknel minden esetben bekapcsolni illik (nalam legalabbis igy van).
rostasc3
Keresem.
rostasc3
Meg is találtam, a 945-ös cikkben van , de kell hozzá szalagkábel meg pár forrasztanivaló alkatrész, ennek hiányában most megállok.
rostasc3
A cikkben szereplő 10 eres szalagkábel az a közönséges darab, ami a pc-kben is van?
Igen. Úgyis csak a bekötéshez kell.
Fontos!
A cikkben még a ISP10-es kiosztású csatlakozóra van kitalálva. De mostanában az ISP6-os van a peneleken!
