Mega8
milet1
Mega8
Hozzászólás Szerző: milet1 »
Üdv Mindenkinek!
Van 1 kis problémám.
Bascommal irtam 1 rövid prigit.
STK 500-zal probáltam tesztelni.
Mega8-t használok, vannak kimenetek, bemenetek.
Bemenet változás hatására válozik a kimenet. Terveim szerint.
A valóságban viszont nem. Műszerrel mérve van változás a lábakon, de a progi nem reagál.
Valamit biztos rosszul csinálok, de valyon mit?
Megköszöném, ha valaki tudna segíteni.
(A progi nincs 1kB)
gerry
Hozzászólás Szerző: gerry »
milet1 írta:Üdv Mindenkinek!
(A progi nincs 1kB)
Mi nem változik mire?
És hol? Melyik lábnak kellene változnia?
Valami plusz infó? Ha nem olyan nagy a progi talán belinkelhetnéd valahova.
Én csináltam egy Közp.zár vezérlést az így néz ki.
Itt reagál a láb a másikra.
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd = Input
Config Portb = Output
Program:
If Pind.4 = 0 Then Gosub Kimenetekh
If Pind.0 = 0 Then Portb.0 = 0
If Pind.1 = 0 Then Portb.1 = 0
If Pind.2 = 0 Then Portb.2 = 0
If Pind.3 = 0 Then Portb.3 = 0
Goto Program
Kimenetekh:
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Valami konfig beállítás lehet, kvarc, belső óra, esetleg felhúzó ellenállások?
Igy nehéz lesz.
üdv
Szerintem a port és pin kifejezést kevered a programocskában. de ha adnál kódot egyszerűbben megtalálnánk a problémát.
Pin - port állapota
Port - kimenetre kiírás a portra/felhúzóellenállás.
milet1
Kedves Robert!
Lehet, hogy mondasz valamit.
Gyorsan kiprobálom.
Addig is köüszönöm.
Gerry kösz a jelentkezést, még kezdő vagyok.
milet1
A Nagyság elött leborulva köszönöm, így már más a leányzó fekvése.
Lehet, hogy majd még zavarok.
Mi volt a megoldás? :)
milet1
Poret helyett pin.
milet1
Port helyett pin.
gerry
milet1 írta:Port helyett pin.
Ok!
Én is nagyon kezdő vagyok! :)
Hozzászólásaidat törölheted a hozzászólásaid jobb felső sarkában lévő "X" gombal, hacsak nem írt utánad valaki! :)
üdv
