Soros port adatok olvasása, vesszővel tagolva + float
broland
Hozzászólás Szerző: broland »
Sziasztok
Nagyon nagy fába vágtam a fejszét, és nulla, azaz 0 ötletem van a megvalósítására.
Adott egy mega2560. Ha a soros porton küldök neki egy "s" karaktert, elkezdi önteni magából a nekem szükséges adatok. Ha egy "x"-et küldök akkor megállítja. A kapott adat vesszővel (,) tagolt halmaz, végén \r\n, mindíg ugyanannyi tagot tartalmaz..
0,0.02,-0.01,9.82,2.0,0,1500,1500,1500,1000,1000,2000,0,0, 1000,1000,1000,1000,0,0,0,0,11.3,0\r\n
a float adatok változatosak, lehet 0.02, de lehet akár 10.21 is.
ezeket az adatokat szeretném változókba rakni de semmi ötlet. plusz ugye a \r\n sem kell.
pl. a mintából kiindulva:
a értéke 0
b értéke 0.02
c értéke -0.01
d értéke 9.82
stbstb
Eddig jutottam, hát nem sok minden azt tudom, de nagyon lefagytam, kuka az agyam......
void readSerialData(){
  dataserial.write("s");
  while (dataserial.available()){
    char readedData = (char)dataserial.read();
    if (readedData == '\n') {
      dataserial.write("x");
ÜDv Broland
PC vagy Arduino oldal? más nyelv nem jó?
Bascom alatt ott lenne a split() függvény:)
Itt string olvas Ugye ez karakterenként
tomb(10)*string20 letrehozasa (max 10 erteked lesz, 20 elemű stringkent)
do
if serial>0 {
read char
if char=x -> vege
if char="," -> index++
if egyeb -> tomb(index)=tomb(index)+char
loop amig vege
Valaki tegye Arduino alá. Bascom alatt 10-12 sor.
Arduinoban nincs normális karakterlánc kezelés:(
broland
Hello
Arduino oldal. Atmega2560 az adó, Nano v3 a vevő.
Üdv Broland
tavir
Csatlakozott: 2005. március 26. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: tavir »
Küldd el nem vesszovel elvalasztva.
#adatkezdet
adat1
adat2
adat3
#adatvege
Arduino alatt meg fel is lehet dolgozni. Es NE tizedestortkent, hanem pl. *1000-kent kuldd el...
broland
Hello Tavir
Ebbe sajnos egyéb okok miatt nem lehet belenyúlni. Ezt a formátumot használja egy pc-s program is. :(
Üdv Broland
Az Arduino helyett akkor nyithatsz a C fele. Innentől a programnak annyi.
Vagy az első javaslatomat megvalósítod...
Most hol jársz? Mi az elképzelés? Mi a minta?
broland
Hello
Most itt járok, de még nem teszteltem:
float read() {
  #define SIZE 24
  byte index = 0;
  byte timeout = 0;
  char data[SIZE] = "";
  do {
    if (dataserial.available() == 0) {
      delay(10);
      timeout++;
    else {
      data[index] = dataserial.read();
      timeout = 0;
      index++;
  } while ((index == 0 || data[index-1] != ',') && (timeout < 10) && (index < sizeof(data)-1));
  data[index] = '\0';
  return atof(data);
broland
Hello
Na ez már félig működik, amikor elsőre kap adatok akkor jó, aztán elkezd zagyvulni.
char inData[140]; //ez a deklaráció így nem lesz jó
byte index;
float datas[24] = {0};
char * val;
int count = 0;
boolean received = false;
void setup(){
  Serial.begin(115200);
void loop(){
  while(Serial.available() > 0){
    char inChar = Serial.read();
    if(index < 140){ //valahol nullázni kellene az index értékét?!
      inData[index] = inChar;
      index++;
      inData[index] = '\0';
    received = true;
if(received){
  val = strtok (inData,",");
  datas[count] = atof(val);
  while ((val = strtok (NULL, ",")) != NULL){
    datas[++count] = atof(val);
  for(int b=0; b<=23; b++){
    Serial.print(b);
    Serial.print(":");
    Serial.println(datas[b],2);
  received = false;
Soros tesztkód próbálni:
0,0.02,-0.01,9.82,2.0,0,1500,1500,1500,1000,1000,2000,0,0, 1000,1000,1000,1000,0,0,0,0,11.3,0,
Üdv Broland
Valahol? Itt:
  index = 0;
       index++;
     received = true;
