Jelkésleltetési idő
Ubul
Jelkésleltetési idő
Hozzászólás Szerző: Ubul »
Két bemeneti értéktől függően kellene egy harmadik de kimeneti értéket generálni.
(Shift regisztert emulálok MEGA16-on, ami 16MHz es külső kvarcról jár.)
A probléma az hogy 12us késéssel történnek a dolgok BASCOM-ban.
Például.
config pind.4=output
config pind.3=input
do
If pind.3=0 then set portd.4 else reset portd.4
loop
Egy ilyen műveletnél, 1.49us
eltérés van a a pind.3 bemeneti és portd.4 kimeneti négyszögjele közt.
Ha SET és RESET helyett =1 és =0-t használok, csak nő az időbeni különbség.
Egy megszakításba beugrani és magas szintre állítnaoi egy kimeneti lábat
4us.
Szerintetek ez normális vagy esetleg valamit rosszul
állítottam a fusebiteknél, ennyit tud a BASCOM, stb.
Köszi: Peti
btotyi
Csatlakozott: 2005. december 11. vasárnap, 7:00
Re: Jelkésleltetési idő
Hozzászólás Szerző: btotyi »
Ubul írta:Sziasztok!
Például.
config pind.3=input
do
loop
4us.
Köszi: Peti
Nem tudom, szerintem normális. (De majd Robert pontosan kiszámolja, hogy mennyi :D ). Viccet félrtéve ha ennél nagyobb sebesség kell akkor használj assemblert. Ott ugyanis ezt a feladatot végrehajtó utasítás sorozat kb. 6 gépi utasítás szemben a lefordított basic kóddal. Ha az assembly nem megy annyira, próbáld meg a c-t, tapasztalataim alapján nagyon jól optimalizál.
UI. megnéztem szimulátorban ahol a következő programmal mindenféle trükközés nélkül sikerült 0.31 usecet elérnem.
.include "m16def.inc"
				.cseg
				.org	0x0
				ldi		r16,1<<pa3
				ldi		r17,1<<dda4
				out		porta,r16
				out		ddra,r17
				ldi		r16,0x8
cikl:			in		r17,pina
				eor		r17,r16
				andi	r17,0x8
				lsl		r17
				out		porta,r17
				rjmp	cikl
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára btotyi 2006. július 3. hétfő, 21:25-kor.
pkedvessy
Ha szimulálod a programot a BASCOM-ban, akkor ott alul kiírja, hogy mennyi idő telik el...
Amúgy szerintem az IF utasítás miatt lassú a dolog! Próbáld meg értékül adni a bemenet komplementerét a kimenetnek! Így nem kell ellenőrízgetni, hogy mi is a bejövő jel!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pkedvessy 2006. július 3. hétfő, 21:18-kor.
pkedvessy
Erre gondoltam:
do
Pind.4 = Not Pind.3
Megnéztem, a szimulátor szerint a te verziód 1,666 us alatt, az enyém meg 1,5834 us alatt végzi el amit szeretnél! Nem sokkal, de valamivel gyorsabb :D
pkedvessy
Bocsi, de amiket számoltam, az 12 Mhz-es kvarccal lettek számolva, és nem 16-ossal!
Ubul
Az a baj hogy kell IF.
Attól függően hogy egy változónak milyen értéke van,
egy másik eszköz órajellel szinkronnal ki kell edni egy négyszögjelet.
A másik eszköz órajele jön a MEGA16 egyik lábára,
a 8db 'változó' vagy inkább nyomógomb 8 másik lábra és van egy kimeneti láb.
Ha nyomva van az adott nyomógomb, és a másik eszköz
órajele 1 et ad a MEGA adott lábára, AZONNAL ki kellene küldeni 5 voltot.
Épp, 9.81us nál tartok.
Elég gyenge eredmény...
Peti
Ubul
És C alatt mennyi idő lenne a:
do
pind.x=pind.y
loop
Bocs hogybeleszólok:
az a 10 uS késleltetés kb. 100kHz-nak felel meg....
Az általad elért 1 us körüli érték 1 MHz-s shiftregisztert jelent...
Mihez kell ilyen gyors shift regiszter?
Az INT rutinban ha nincsen benne változóval való művelet, akkor a nosave paraméterrel hívd meg. Nem menti ekkor a regisztereket, így 25 órajelet spórolsz.
M16 helyett használj Tiny2313/M48 vagy újabbakat (alapban 20 MHz), de húzható 24-25 MHz-ig...
Az IF helyett használj SELECT-CASE feltételt, illetve direkt portelérést.
És hogy bele is szóljak: a mechanikus nyomógomb az prelleg. Ennek ideje 5-10 msec....
Esetleg nem lehet hogy nem mikrokontrollert használsz, hanem más eszközt? Pl. GAL/PAL, CPLD stb.- Azok inkabb erre lettek kitalálva.
A Bascom sem a gyorsvonat kategória ilyen ennyire időkritikus feladatra. arra max az ASM jó.
Tesztek:
Config Pind.4 = Output
config pind.3=input
do
Select case Pind.3
Case 1 : Set Portd.4
Case 0 : Reset Portd.4
End Select
loop
27 órajelciklus.
IF megoldás (If pind.3=0 then set portd.4 else reset portd.4 ):
17 órajel
Portmatatas (Pind.4 = Not Pind.3)
16 órajel
Órajellel szinkron négyszögjel kiadása esetén a fel/lefutási időt is számolj.
Az órajel megfogást INT llábon tenném, amikor kell az órajel, akkor Enable Intx-l engedélyezmém az órajelet és az int rutinban a portállítást megcsionálnám. ott már nem számolnék, csak a főprogramban. És nosave paraméterrel használnám. Így az órajel beesése után ~10-20 utasítással már beállt láb. Ennek ideje (késleltetés) 20 MHz esetén (ezt a M16 is bírja) ~1usec.
Vagy kénytelen vagy logikai kapukól megépíteni.... (HCT sorozat ~25-30 MHz-ig jó)
De ha megmondod mihez kell ekkora reakcióidő, akkor hátha tudunk más megoldást...
Robert-
Hozzászólás Szerző: Robert- »
Hülye ötlet:
Ha órajelet kell kikapuzni, akkor azt egy logikai ÉS kapuval megoldani?
btotyi
Ubul írta:Szia!
do
pind.x=pind.y
loop
Ha még aktuális, este otthon megnézem mivel a benti gépemen nincs fenn az avrstudio + avrgcc páros
Ubul
Tulajdonképpen egy meglévő eszköz SHIFT REGISZTER-ét
kellene kiváltani.
Megy is, de 10us késéssel.
Az órajelet, INT1 megszakítással követem, de mire kilép a megszakításba
az 4us.
A megoldás egyébként már megvan fejben.
Egy D tárolón fogom átvezetni aa dolgokat, aminek a preset lábára lesz kötve az eredeti órajel.
Szóval egy egész órajelet fog késni a rendszer, de legalább pontos lesz.
Ödv: Peti
