Sensirion érzékelő gond
mm440
Csatlakozott: 2012. szeptember 12. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: mm440 »
Helló, mindenki!
Sensirion SHT sorozatú érzékelő hőmérséklet mértékegységét szeretném megváltoztatni Fahrenheit-re. Az alap library Celsiusban van. Hogyan módosítsam?
Köszi.
C -> Fahreheit átszámolás..
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
mm440
Sensirion érzékelő
Robert írta:C -> Fahreheit átszámolás..
Ennyire egyszerű lenne? Akkor csak számolgassak szoftverben? Vagy írjam át a sensirion libraryban?
Köszönöm a gyors választ!
A gyors megoldás, hogy a SWben számolgatsz...
mm440
Ok, megpróbálom.
Még kezdő vagyok, de már egész jól haladok, hála a tanfolyamodnak! :)
Viszont máris problémába ütköztem, ugyanis a fordításkor hibákat ír ki az arduino 1.0.1.
Az arduino.cc-ről töltöttem le a library-t és példaprogit, de már le sem fordítja a program.
Mintha hiányozna neki valami a library-ból...
Bemásolom a hibaüzeneteket:
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:24:26: error: WConstants.h: No such file or directory
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In constructor 'Sensirion::Sensirion(uint8_t, uint8_t)':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:82: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:82: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'uint8_t Sensirion::meas(uint8_t, uint16_t*, bool)':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:131: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:135: error: 'delay' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'uint8_t Sensirion::measRdy()':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:147: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'uint8_t Sensirion::putByte(uint8_t)':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:235: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:235: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:238: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:239: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:240: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:242: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:246: error: 'INPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:248: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:250: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:251: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:252: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:255: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'uint8_t Sensirion::getByte(bool)':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:265: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:265: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:266: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:267: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:268: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:271: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:271: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:272: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:273: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:274: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:276: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:278: error: 'INPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'void Sensirion::startTransmission()':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:298: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:298: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:299: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:299: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:300: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:303: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp: In member function 'void Sensirion::resetConnection()':
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:325: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:325: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:326: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:326: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:327: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\WORK\arduino-1.0.1\libraries\Sensirion\Sensirion.cpp:331: error: 'LOW' was not declared in this scope
mm440
Egyébként SHT-75 típusú érzékelőm van és egy Sainsmart mega 2560 board.
Hőmérsékletet(Fahrenheit) és páratartalmat(RH) szeretnék mérni vele, illetve több más adattal együtt ezt is szeretném etherneten elküldeni egy számítógépnek, adatgyűjtésre.
Arduino-0023-l próbáld meg, mert a library ahhoz készült...
mm440
Az miben különbözik az 1.0.1-től?
Az még össze volt rakva. Az 1.0 esetén a fél fordítót újraírták.
-> Arduino/revisions.txt
mm440
Aha...
Kipróbáltam, azzal már műxik! :)
A mértékegység is megfelelő már.
Köszi az infót!
De nem kizárt, hogy még sokat fogok kérdezni... :)
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye!
