AVR szabályzott labortáp
tetye
Hozzászólás Szerző: tetye »
Szeretnék csinálni otthonra egy jó képességű labortápot, és úgy szeretném megoldani hogy AVR vezérelje a kimenő áramokat és feszültségeket is.
Szerintetek hogy lenne érdemes nekiállni? Próbáltatok már hasonló dolgot?
+-50V 10A re gondoltam. pwm-el lehetne valahogy feszültséget és áramot szabályozni?
4db Atmega8-at szánnék rá, 2db a feszültségre 2 db az áramra, úgy hogy mind a 4db 2 feladatért felelne, egyik hogy amit potival vagy gombbal beállítok feszültség vagy áram legyen ott a kimeneten, írja is ki a beállított értéket. És írja ki azt ami ténylegesen is kimegy áram. pl ha +- 15v 5A állítok be és be terhelem valamivel akkor lássam hogy kimegy +-15V és mondjuk 3,25A de 5A a max kimenő felette tilt.
Köszi
PWM esetén a zaj rámegy a kimenetre.
Én ezt másutt ahogy láttam:
1. szint: kapcsolóüzemű táppal levinni a célfeszültség +4Vra
2. szint: áteresztő LM317T-vel a visszacstolással a kimenetet precízen beállítani.
Tipp:
Az árammérés lehet a GND ágban (egyszerűbb) vagy a tápfesz ágban (bonyolultabb).
Én amiket kiírnák:
- beállított feszültség, áramlimit
- tényleges feszültség és áram
- feszültség, áram ingadozása az utolsó x időben (+/- 10mV, +/- 6 mA)
De van jónéhány agymenés pluszban még...
Kérdés: az 50V /10A nyers hogyan állítódik elő?
:halálfej ikon: Kérdés2: Az 50V kimenethez a bemeneten minimum 55-60V kell. A mai hatályos szabályok szerint 51V felett már az érintésvédelem bejátszik. Ha 230V betáp van, akkor még rosszabb a hozzáállás :(
Az elvárt pontosságot tisztáztad?
50V +/- 10 mV -> 5000 lépés -> 16-18 bites ADC kell!
És a 10mV brumm nálam a nem megfelelő minősítést kapja.... Ez ugyanis 5V/1mV-t jelent!
tetye
Van egy nagy krumpli szimetrikus trafóm, abból venném a villanyt neki, persze ÉV fontos szépen megcsinálva dobozolva.
Többnyire erősítők élesztése, tesztelése, lenne a célom vele ahol voltok ugrálnak fel le sokszor, így a -+10mv teljesen megfelelő lenne.
De 16-18 bites adc tudtommal nincs atmega8 ban. I2c bővítőt kéne használjak?
Amit írsz jól hangzik de kapcsolóüzemű tápot még nem csináltam, de tudtommal ott is pwm a lelke. Akkor ez esetben is menne ez?
Egy ilyen PWM es megoldással levinni a célfeszültség +4Vra, és onnan áteresztő LM317T-vel a visszacstolással a kimenetet precízen beállítani.
muszer
Hozzászólás Szerző: muszer »
Nem lenne célszerűbb csak a mérési és kijelzési feladatokat rábízni egy atmega-ra? Szar ügy lenne, ha beugrana egy hiba a program futásába, amikor épp áramgenerátoros üzemmódba vagy. :(
willmenn
Csatlakozott: 2012. július 14. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: willmenn »
Én is csináltam egyet, bár nem az én ötletem volt!
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... y-v3.shtml
Nagyon egyszerű és jól működik. Érdemes megnézni.
Csoki
Hozzászólás Szerző: Csoki »
Nekem is jól jönne momentán egy labortáp. Szóval ha valakinek valami kész jól működő terve, örömmel venném, ha megosztaná!
Én ár valami egyszerűbb, kevésbé precíz cuccal is beérném.
Csoki
Köszönöm a linkeket! Át fogom nézni őket, és valamit építeni is fogok.
