Serial Monitor - Reset ?!
szuperp
Hozzászólás Szerző: szuperp »
Észrevettem, hogy amikor elindítom a serial monitort, az felér egy hidegresettel az arduinon... miért van ez?
llori
Csatlakozott: 2011. március 12. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: llori »
Ez nála is igy van.
AVR-Duino/R3 (328) + AVR-Duino/Ext1 van arduino 1.0.2-vel
2 oka van:
1, A bootloader indul el, mert azon át tudsz feltölteni. És a soros csatlakozáskor a DTR (DataReady) lábra egy kondenzátor van kötve a RESET felé.
2, Ha nem akarod hogy elinduljon, akkor a USB port mögött van egy forrasztópetty. az egy forraszjumper (lsd a panel műszaki leírása). Ezt leforrasztod, és utána nem fog resetelni,.
Viszont a programfrissítéskor ezt neked kell ekkor megoldanod!
Az összes Arduino chipnél így van megolda a Serialtól a Megáig...
szuperp
még egy próblémám támadt...gyanítom, hogy HardWare-es...
Az egy ext. shield-em, amin van egy nyomógomb a D3-as lábon.
sokszor nem működik rendesen.... ha megnyomom stabilan a földre kerül, viszont, ha nincs megnyomva, sokszor vibrál, mintha a levegőben lógna... máskor pedig rendesen működik.
hol keressem a hibát?
A nyomógombhoz tartozó belső felhúzóellenállást nem kapcsolod be...
szuperp
És tényleg ! :) köszönöm szépen!
szuperp
egyébként nem... nem oldotta meg a felhúzó ellánállás a problémát, csak úgy nézett ki.. :( még mindig fent áll. :( néha :(
A nyomógomb közös az infravevővel. Ha valaki távirányítózik vagy hirtelen fényváltozás van, az is okoz ilyet...
szuperp
tulajdonképpen, eléggé sötét van éssenki sem távirányít...majd megfigyelem világosban is.
Tipp még (az újabb paneleken be van már építve):
Külső felhúzóellenállás a Nyomógomb lába és a +5V közé... 2k2...4k7.
Esetleg a gombra egy 100 nF kerámia kondi párhuzamosan.
szuperp
nincs nálam páka... mindnesetre érdekes, hogy csak időnként ilyen.... az infra jó megközelítés lehet... most éppen jó, működik gomra is és infrára is :D
