AVR-Duino/R3 program feltöltési hiba, megoldás után futófény
FBalazs
Csatlakozott: 2012. december 24. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: FBalazs »
Már több programot feltöltöttem az utóbbi időkben az AVR-Duino/R3-ra, de most egyszerűen nem megy.
Az Arduino környezet megáll az Uploading.../Feltöltés... folyamatnál és nem csinál semmit és a mikrokontrolleren az előzőleg feltöltött program fut továbbra is.
Több programmal is próbálkoztam köztük példa programokkal is.
Az alappanel menüben az előzőleg ajánlt Arduino Duelmilanove w/ATmega328 van kiválasztva.
Az utolsó sikeres program feltöltés óta csak annyi változott, hogy bekötöttem több LEDet és egy gombot, mind ezt egy kapcsolási rajz alapján. Mindezt kihúzva is megpróbáltam... úgy se ment :S
Amennyiben kihúzom az usb-t az Arduino felület hibát ír ki, jelezve hogy nem találja a COM9 soros portot.
Előre is köszönöm segítségeteket!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2013. január 4. péntek, 18:47-kor.
Ok: Címmódosítás (admin)
Re: AVR-Duino/R3 program feltöltési hiba
D0, D1 esetén nem lehet bekötve semmi. Ez a sorosport lábai.
A chip a feltöltéskor resetel (feltöltés indulásakor)?
A not sync vagy COMx not access az üzenet?
Mintaként a példa-digital-blink az etalon.
FBalazs
Köszönöm a választ!
A 0-s és 1-es pinek bekötése volt a gond (kezdő vagyok) :)
De sajnos felmerült egy újabb probléma:
Az alábbi programot töltöttem fel az arduinora.
int pins[8];
int pin=0;
int dir=1;
  pins[0]=9;
  pins[1]=10;
  pins[2]=2;
  pins[3]=3;
  pins[4]=4;
  pins[5]=5;
  pins[6]=6;
  pins[7]=7;
  for(byte i=0; i<8; i++)
    pinMode(pins[i], OUTPUT);
  for(int i=0; i<=7; i++)
    if(i==pin)
      digitalWrite(pins[pin], HIGH);
      digitalWrite(pins[pin], LOW);
  pin+=dir;
  if(pin==0 || pin==7)
    dir=-dir;
Terv: futófény.
Eredmény: a 7-es pinen levő led világít.
Futófény....
Jó szemed van. A LED-ek közti váltás ~0.01 ms :)
waitms 100; hiányzik
    int pins[8];
    int pin=0;
    int dir=1;
      pins[0]=9;
      pins[1]=10;
      pins[2]=2;
      pins[3]=3;
      pins[4]=4;
      pins[5]=5;
      pins[6]=6;
      pins[7]=7;
        if(i==pin)
     waitms 100;
      pin+=dir;
        dir=-dir;
FBalazs
Re: AVR-Duino/R3 program feltöltési hiba, megoldás után futó
waitms 100;-at nem ismer fel az arduino, de beírtam egy delay(1)-et és az eredmény ugyan az, a 7-es pinen lévő led világít teljes fényerővel a többi pedig nem csinál semmit.
FBalazs
A problémát megtaláltam. (a digitalwrite-ban a pins indexében pin volt i helyett -.-)
A javított kód:
int pins[8];
int pin=0;
int dir=1;
  pins[0]=9;
  pins[1]=10;
  pins[2]=2;
  pins[3]=3;
  pins[4]=4;
  pins[5]=5;
  pins[6]=6;
  pins[7]=7;
    if(i==pin)
      digitalWrite(pins[i], HIGH);
      digitalWrite(pins[i], LOW);
  delay(100);
  pin+=dir;
    dir=-dir;
FBalazs
Még egy plusz kérdésem lenne: ha egy eljárásnak (voidnak) egy tömb paramétert szeretnék és meg akarom benne tudni a tömb hosszát, akkor van erre valami beépített eljárás, mint pl.: tömb.length vagy while-t használjak? (while-al tökéletesen megtudom oldani, csak gondoltam ha van beépített eljárás akkor azt használnám)
