AVR(Atmega8)SPI Probléma
SPI-n keresztül kommunikálnék egy MCP3202 ADC ic-vel!ATmega8 használok belső 8Mhz órajellel!
Az lenne a bajom hogy az spi-n sikerül lekérdezni az eredményt UART-on kiiratom de viszont 8-10 van amikor 2-3 lekérdezés után megáll (szerintem) a kommunikáció valami olyasmi lehet hogy nem érkezik meg a megfelelő számú bit és a while ciklusban míg várom át megy végtelenbe mert elszáll a kommunikáció!
Egy külső reset vagy watchdog után szintén elküldi egy párszor és szintén megáll!
Szerintetek bár nem hiszem hogy szoftveres baj lenne esetleg valaki találkozott-e spi kommunikáció során ilyen problémával!
Köszönöm!
Köszönöm!
Re: AVR(Atmega8)SPI Probléma
Mint kezdő javaslom szíves figyelmedbe!
Hogyan küldj hozzászólást?
viewtopic.php?f=1&t=827
Oldal Olvasásást!
Oldal Olvasásást!
Belső órajel + sorosport : kódolt hibalehetőség.
Belső 8 MHz esetén max 9600 bps lehet.
Programkód?
Programkód?
unsigned int SPI_MCP3204_WriteRead()
unsigned char adatbe_h;
unsigned char adatbe_l;
// MCP3202 SPI bekapcsolasa (CS logikai alacsony szint)
PORTB = (0<<PB1);
// Adattranszfer elinditasa (MOSI) Küldünk 7 db nullat és utanna konfig biteket
SPDR = 0b00000001;
// Varakozas amig az adattranszfer befejezodik
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPDR = 0b10100000;
// Beerkezett adat;
adatbe_h = SPDR;
SPDR = 0b00000000;
// Beerkezett adat;
adatbe_l = SPDR;
// MCP3202 SPI kikapcsolasa (CS logikai magas szint)
PORTB = (1<<PB1);
// A beerkezett adatokbol a 12_bites ADC eredmeny eloallitasa
return (adatbe_l | (adatbe_h &= 0b00001111) << 8 );
Nem az UART-al van bajom hanem az SPI kommunikációval!
Az SPI kommunikációnak száll el valamiért amire nem tudok rá jönni??
Szerintem hardveres probléma van!
De lehet külső kvarcot kellene használni!
SPI független a kvarctól -> saját órajele van.
SPI inicializálása megvolt? A _teljes_ program elején?
SPI sebesség?
2-3 lekérdezés _után_ áll meg, akkor nem az SPI-nél a hiba.
A soros kommunikációt vedd vissza 1200 vagy 300 bps-re
Amikor kéred, a soroson az adatot. Gyújts ki egy LED-et. Vagy sorospon jöjjön vissza a vett adat....
"Köszönöm, hogy részkód alapján ötletbörzét tarthatok."
SPI sebesség?
* SPI.c
* Created: 2013.01.14. 22:21:38
* Author: Nemes Imre
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define USART_BAUDRATE 9600
#define UBRR_ERTEK ((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL)) - 1) // UBRR
volatile char kilogramm_ftoa_buffer[10];
volatile float kilogramm;
volatile int null_pont;
volatile int null_alatti_adc_ertek;
volatile char null_alatti_adc_ertek_buffer[10];
volatile int adcx;
volatile char adcx_buffer[10];
volatile char buffer[250];
volatile int array_step;
void Konfig_SPI(void)
// MOSI es az SCK lab beallitasa kimenetnek PB1 chip select vagy slave select
DDRB = (1<<PB3) | (1<<PB5) | (1<<PB1);
//Magas szint a slave select lábra igy inaktiv!
PORTB = (1<<PB1);
// SPI engedelyezese, Master mod, SPI orajel beallitasa MCP3204 1.8MHZ maxium 8000000/16 = 0.5MHZ
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
PORTB = (0<<PB1);
SPDR = 0b00000110;
SPDR = 0b00000000;
// Beerkezett adat;
adatbe_h = SPDR;
SPDR = 0b00000000;
// Beerkezett adat;
adatbe_l = SPDR;
PORTB = (1<<PB1);
void ftoa(float flt, char * str, int m ){
int i, d;
char i_str[5], d_str[5];
i = (int) flt;
flt -= i;
if (flt < 0 ) flt = -flt;
for ( int n = 0; n < m; n++ ){
flt *= 10;
d = (int) flt;
itoa(i,i_str,10);
itoa(d,d_str,10);
strcpy (str,i_str);
strcat (str,".");
for (int n = 0; n < (m - strlen(d_str)); n++){
strcat (str,"0");
strcat (str,d_str);
//ftoa(float szám,buffer,mennyi digit legyen);
void KonfigUART()
// 9600 bps soros kommunikacio sebesseg beallitasa
UBRRL = UBRR_ERTEK;
// Aszinkron mod, 8 Adat Bit, Nincs Paritas Bit, 1 Stop Bit
UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
//Ado es Vevo aramkorok bekapcsolasa
UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1<<RXCIE);
void UARTAdatKuld(char data)
while(!(UCSRA & (1<<UDRE))) // Varakozas amig az Ado kesz nem lesz az adatkuldesre
// Varakozas
UDR=data;
void UARTStringKuld(char *s)
while(*s != 0)
UARTAdatKuld(*s);
s++;
ISR(USART_RXC_vect)
array_step++;
if (array_step > 248)
array_step = 248;
buffer[array_step] = UDR;
if(buffer[array_step == 'a'])
wdt_enable(WDTO_60MS);
ISR(INT0_vect)
null_pont = adcx;
int main(void)
KonfigUART();
Konfig_SPI();
MCUCR = (1<<ISC01);
GICR = (1<<INT0);
sei();
while(1)
itoa(SPI_MCP3204_WriteRead(),adcx_buffer,10);
adcx = atoi(adcx_buffer);
if(adcx <= null_pont)
null_alatti_adc_ertek = null_pont - adcx;
itoa(null_alatti_adc_ertek,null_alatti_adc_ertek_buffer,10);
kilogramm = null_alatti_adc_ertek / 1.5683;
ftoa(kilogramm,kilogramm_ftoa_buffer,3);
UARTStringKuld(kilogramm_ftoa_buffer);
UARTStringKuld(" kilogramm!");
UARTStringKuld(" ADC erteke: ");
UARTStringKuld(null_alatti_adc_ertek_buffer);
null_alatti_adc_ertek_buffer[10] = '\0';
kilogramm_ftoa_buffer[10] = '\0';
UARTAdatKuld('\r');
UARTAdatKuld('\n');
Nem az uartal van a hiba mert ha nyomok egy 'a' betűt ujraindul a processzor!Tehét a proci nem fagy ki az uart meg müködik!
Ez mi?
Minek indítod újra a chipet?
Ezt a részt vágd ki a francba!
60 msecre is inicilaizálod?????
#include <avr/wdt.h>Ezt a részt vágd ki a francba!
Azt azért csinálom mert kipróbáltam hogy amikor meg áll a proci akkor uart-on elküldött 'a' karakterre ujra indul-e hogy nem-e a proci ált meg!
De mivel nem jön az érték az uart-on ezért tesztelésnek kiprobáltam hogy a proci fagy-e ki de NEM!
Uart-is müködik és a proci se fagy ki!
Felejtsük el az uart-ot!
Próbáltam egy ledet ha a adcx értéke 3800 alá esik akkor egy aludjon ki külömben világítson!
Világít de nem alszik ki!
A SPI_MCP függvény szálhat el mert vár az adatra ami valami hiba folytán nem érkezik be!Csak azt nem tudom mi lehet az a hiba!
SPI órajelre gondolok mivel a proci órajeléból osztja le és lehet hogy nem stabil azért godoltam a külső Kristályra!!
Szerinted nem ez lehet????
Kvarc biztosan nem.
Az SPI _ÖNÁLLÓ_ órajellel fut, azaz Ő maga szinkronizál!
Ha második-harmadikra fagy le, az NEM SPI hiba!!!!!!
A CS és az SPI kommunikáció közé 1msec késleltetés.
Az elvételkor is.
Az egyes adatok amik visszajönnek jók?
Kellene valami DEbug. NEM LED!
Soroson írdd vissza , hogy mi az alsó ill a felső bited.
Vagy procidebuggal, hogy mik a tartalmak.
Mondjuk C alatt szép szívás....
Tipp: nézz meg egy Arduino lib-t hozzá, és annak alapján éptsd fel a kódodat.
És tényleg dobd ki a watchdogot!
NEM erre való.
Az elvételkor is.
NEM erre való.
Az MCP-re tettél referenciafeszültséget?
Az AVR belső ADCje miért nem jó a feladathoz?
Szerintem rossz helyen keresgélsz!
Mert, ahogy Robert irta SPI az SCK-val szinkronizálja a Slavet.
Tehát csak ha túl magas az SCK a slavenek az lehet gond.
És a belső órajel nem ingadozik, csak a hő változás hatására elmászik.
(Vagy nem tudják olyan pontosan beállítani, mint a Qvarcot.)
Ami csak a soros adatforgalmat zavarja, mert ott nincsen Szinkronizáló órajel.
Persze van ref fesz!
Az adc által küldött adatok is megfelelo és valós!
Előző hozzászólónak:
Azért nem jó mert a 10bitesnek kicsi a felbontása a 12bites lenne a megfelelő!
Nem tudom miért állhat meg!
Valakinek még valami ötlet!
Tudom hogy awatchdog nem erre való de csak kipróbáltam!
Sziasztok, BÚÉK !
A topik címe miatt írok ide, bár a kérdésem off lesz a topiknyitó témához képest.
Több (működő) SPI-ző kódban láttam olyat, hogy inicializáláskor nem csak az SCK és MOSI
_IRÁNYÁT_, hanem az _ÉRTÉKÉT_ (szintjét) is beállítják (és itt nem a CPOL-ra gondolok).
Ennek mi lehet az értelme ? Magyarázatot sehol nem találok erre, adatlapokban, app. note-okban sem.
Köszi előre is,
p
Köszi előre is,
p
Mosi-Miso a 8 bit küldésekor _helyet cserél_.
