NYÁK olcsón!!!
pkedvessy
NYÁK olcsón!!!
Ma hallotam egy nagyon egyszeű technikáról, amit most megosztok veletek!
Először nem sok jövőt jósoltam neki, tekintve, hogy rendkívül olcsó és egyszerű, de igen meglepő eredménnyel zárult a kísérletem!
Papírboltban kapható egy műnyomó papírnak nevezett papír (15 forint volt egy A/4-es lap)! Hasonlít egy műszaki rajzlaphoz, de a felülete fényes! Erre kell a nyákrajzot lézernyomtatóval kinyomtatni! A célnak szerintem bármilyen fényes felületű papír megfelel, az a lényeg hogy a festék ne égjen be a papír rostjai közé! (Hallottam, hogy valaki pausz papírral is sikerrel járt)
Ezután a nyomtatott áramköri lapot finom dörzspapírral le kell csiszolni, majd zsírtalanítani! Erre folyékony CIF súrolószert használtam!
Miután megtisztítottam a lemezt, ráhelyeztem a kinyomtatott rajzot, és vasalóval rávasaltam! A vasalót legmagasabb hőmérsékleten használtam, és kb fél percig tartott a művelet! Vasalás után érdemes még valamivel ráhengerelni a papírt a lemezre, ezt egy síma üvegpohárral oldottam meg.
Miután kihült a lemez, beáztattam egy tál hideg vízbe! Kb 10 perc után, a papír elkezd leázni, ekkor kézzel fínoman le kell dörzsölni a lemezről! Dörzsülés után csodák csodájára a kinyomtatott minta ottmaradt a lemezen :o
Ezután jöhetett a szokásos maratási eljárás, és szinte egy kifogástalan nyomtatott áramkört tarthattam a kezemben! 8O
Küldök egy képet az eredményről! Ahoz képest, hogy első kísérlet, és hogy egy kb fél éves agyon használt vasklorid oldatot használtam a maratáshoz, nem lett rossz! Sőt...
http://pkedvessy.tar.hu/DSC01008.jpg
Sok sikert hozzá!
lajostoth
Hozzászólás Szerző: lajostoth »
Ez már régóta müködik :D
www.hobbycnc.hu/Magyar.html?Cache-Control=no-cache
Részletesen leírva a nyákkészítési technikáknál.
pkedvessy
Úgy látszik túlságosan megörültem neki... :oops:
gerry
Hozzászólás Szerző: gerry »
pkedvessy írta:Úgy látszik túlságosan megörültem neki... :oops:
Gratula a nyákhoz, tényleg pofás lett, főleg elsőre :) !
Én is próbálkoztam vele több kevesebb sikerrel, de inkább maradtam a fotózásnál.
További jó nyákolást! :)
pkedvessy
Milyen buktatókba sikerült belefutnod?
gerry
pkedvessy írta:Milyen buktatókba sikerült belefutnod?
Hogy milyen buktatókba?
Például akárhogy tisztítottam meg a nyákot sosem akart rendesen megtapadni a festék, egy reszen mindig felszakadt. Lényegében ez volt a legégetőbb gond, meg egy kicsit alá is mart maratáskor.
De mivel nyomdában melózok a levilágítás és fotonyák előhívás nem probléma. Ha meg lusta vagyok nyákfilmet csináltatni, akkor kiprintelem pauszra és azt világítom le.
üdv!
pkedvessy
Finom csiszolópapírral felcsiszoltad a nyákot, mielőtt rávasaltad a mintát?
Higgins
Hozzászólás Szerző: Higgins »
Régmúltból egy kis tapasztalat:
A NYÁK-ot ezzel a technikával alkalmazva, nagyon jól elő kell készíteni!
A csiszoló nagyon finom anyagú legyen, így gyönyörű, tükörfényesre lehet csiszolni. Festékboltokban lehet ilyet kapni. A másik a papír amire én lézernyomtatóval nyomtattam és azonnal rá kellett tenni a NYÁK-ra.
Rátettem a vasalót, jól rányomtam, majd 20 percig csak rajtahagytam, majd leáztattam.
Nagyon szép lett, még egy TQFP 64-es tokozású IC-nek is sikerült szépen megcsinálni a NYÁK-ot. Pepecs munka nagyon.
Persze a legjobb a fotós eljárás, vagy megrendeled egy cégtől, hogy gyártsa le neked, ami elég borsos árú sajnos.
A vasalásos technika otthoni célokra nem túl bonyolult áramköröknél ideális.
További szép napot!
Üdv: Higgins
TyuTyu
Csatlakozott: 2005. június 5. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: TyuTyu »
en ugyan a gyari kek foliat hasznalom, de egy apro trukk:
vasalas utan irany a melyhuto.... aztan szinte magatol lejon a film.
TyuTyu
PS: nem ertem minek kiserletezni, hiszen a gyari folia sem draga.
egy a4 lap sok nyakra eleg.....
Rag
Hozzászólás Szerző: Rag »
Szerintem a hőmérséklet számít igazán. Kb 200 fok kell. Ekkor már a papír egy kicsit meg is barnul.
A csiszolásra jók a régi karcoló mosógatószerek is (superdoll és társai) és egy sima borotvapenge élével is szépen le lehet kaparni a koszt.
Hol vettetek A4-re vágott műnyomó papírt? Én csak ívben találtam.
Üdv
Rag
vavi
Hozzászólás Szerző: vavi »
Én is ilyen "vasalós" technikával csinálom a nyákjaimat házi körülmények között. A vasalót szabályzó gomb szerint közepes hőfokra állítom, a vasalási idő kb 8-10 mp. enyhe egyenletes nyomás mellett. Ha túl erősen nyomom rá a vasalót, akkor szétlapul a festék alatta. Levasalás után egyből berakom a hidegvizes tálba és kb 1 perc múlva óvatosan lehúzom róla a papírt. Ha jó lett a vasalás, akkor nem jön le a rajzolat. 5-ből 4 elsőre jó szokott lenni, ha nem sikerül elsőre a vasalás, akkor további nyák tisztítás szükséges.
Én fényes műnyomópaírt használok, nekem ez vált be. A Panton papírboltban szoktam venni, ott kérésre méretre is vágják.
gerry
vavi írta:Sziasztok!
Ha elhozod hozzám én is méretre vágom neked teljesen ingyé.
A múlt héten is felvágtam 5263 ív A/1-es 135 grammos fényes műnyomót, de ebből a VideóPiac szeptember-októberi száma készült.
Most van a vágó gépem mellett úgy 20000 iv 115g fényes műnyomó papír.
norbi
Hozzászólás Szerző: norbi »
Helló!
Lehet, hogy nem pont itt kéne kérdezzem, de hirtelen ez a topic a legmegfelelőbb, amit találtam :lol:
Az lenne a kérdésem, hogy melyik nyák-gyártó céget ajánljátok?? Melyiknél van kevesebb macera? Értem ezt pl arra,hogy sokfajta file-t elfogadnak (pl ExpressPCB file, eddig ebben terveztem, nem Eagle-ben).
A telephelye már lényegtelen, postán ugyis rugalmasan meg lehet oldani.
vagyis remélem. :)
Előre is köszönök minden hasznos infót!!!
Nyákgyártók amit elvárnak:
- GERBER file (levilágítófilm (réz és forrasztásgátló lakk (lötstop))
- Fúró állomány (drill file)
Ha nem így küldöd, bármiféle érdekes nyákot kapsz vissza...
A Gerber file-ket a GERBVIEW nevű programmal tudod meglesni. Itt a kapott gerber file-kat rétegenként be tudod olvasni, ki/bekapcsolgatni. Ellenőrizni tudod, hogy jó-e...
Pl. ilyen a tükrözés ki/bekapcsolása illetve a betűk - ha nem vektor alapú, ill a képek. Nem lógnak e rá a vezetősávra...
norbi
...szoval át kell álljak az Eagle re 8)
nyák-gyártókkal milyen tapasztalatok voltak??? vagyis melyik cég a "legjobb", bár ez igy elég relatív....
