SPI write/read függvény leprogramozása IC-hez.
Teljesen kezdő vagyok a témában, de valamennyire tudom kezelni az AVR-ert.
Szeretnék egy olyan függvényt leprogramozni ATmega-hoz C-ben, ami SPI-n keresztül tudja olvasni, és írni az IC értékeit.
Feladat számomra úgy tűnik, hogy nehéz, de aki már ismeri a témát, annak lehet, hogy csak pár perc.
Szóval csak az a függvény kell, amivel ki tudom ebből a táblázatból olvasni az értékeket, és át tudom írni.
Re: SPI write/read függvény leprogramozása IC-hez.
Teljesen átláthatóan szeretném írni, teljes sort pl. 0b00110110 ha lehet.
Milyen chip? Meddig jutottál? Hol akadtál el?
SRC4398 az egy audio chip, amely SPDIF jelet fogad illetve jittert csökkent, DAC előtt van.
SRC4398-nak van egy SPI portja is, amit össze akarok kötni az AtMega16-al.
Illetve vezérelni akarom, értékeket szeretnék belőle kiolvasni, és írni az SRC4398-ba.
Hardweresen könnyű összekötni, azzal nem lesz gond.
De nem tudom, hogy milyen write függvényt és milyen read függvényt írjak src4398.c-be.
Minden itt van a képen, amit ír erről.
Köszönöm, ez már segítség.
Annyit még szeretnék kérni, hogy egy példával írd le, hogy olvasom ki a fenti táblázatból való értéket, és ami a legfontosabb, hogy írom át.
Találkoztam már hasonló példákkal, de én tényleg, csak a nagyon alap dolgokkal foglalkoztam, már elég rég.
ChipSelect van a chipen, illetve reset is.
Tisztázni kellene pár kérdést!
Te képesnek érzed magad a probléma megoldására?
Akkor hozzá kellene fognod elvégezni a rabszolgamunkát.
És ha elakadtál, ismertetni mit hoztál össze.
Aztán kérni segítséget.
Vagy mással akarod megcsináltatni?
Akkor illene felajánlani valami ellenszolgáltatást!
Nézd, pár sorról van szó, tényleg csak annyi, hogy azok a parancsok kellenének, amelyekkel SPI-n keresztül beletudok írni, és ki tudok olvasni.
Teljes kód nem kell, azt úgy érzem, meg tudom írni.
Talán segít:
Stereo DAC (S/W Control) vs (H/W Control)
http://www.mikrocontroller.net/topic/287274
Azt a pár sort már Robert belinkelte!
Csak a define részen kel igazítanod.
És a CS kimenet vezérlését megoldanod a berakott ábra alapján.
http://e2e.ti.com/support/data_converte ... 35685.aspx
Google: avr gcc spi
Google: avr gcc spi
Nem tudok nagyon így eligazodni, megpróbáltam.
Na de itt van két példa függvény egy másik IC-hez. Az első hozzászólásban való táblázat alapján áttudnátok írni az SPI vezérlést ehhez az IC-hez?
Segítségeteket eddig is köszönöm!
void spdif_write(uint8_t reg, uint8_t data) {
PORTB &= ~(1 << SS_RECV);
SPDR = 0b00100000; // weird CS8416 chip address, lsb == 0 is for writing
spi_wait();
// send MAP (register address)
SPDR = reg;
spi_wait();
// send data
SPDR = data;
spi_wait();
// raise SS_RECV
PORTB |= (1 << SS_RECV);
uint8_t spdif_read(uint8_t reg) {
SPDR = 0b00100000; // write MAP
spi_wait();
SPDR = reg; // MAP = reg
spi_wait();
PORTB |= (1 << SS_RECV); // finish partial cycle
PORTB &= ~(1 << SS_RECV); // open read cycle
SPDR = 0b00100001; // read operation
spi_wait();
SPDR = 0;
spi_wait();
// raise SS_RECV
return SPDR;
