Van egy trafóm, ami 230 voltból 6,1 voltot csinál! A 230 voltos tekercs 648 ohmos! Hány ampert képes ezeknél a paramétereknél leadni? Régen volt már az a fizika óra...
Trafó
Vendég
Trafó
Hali!
Robert-
Szép estét!
Nem akartam külön topikot nyitni, csak sehol sem találtam eddig egy nagyon egyszerű használható megoldást az egyik problémámra.
A lényeg, hogy háromfázisú hálózaton mérünk fesz-t és áramerősséget, természetesen minden le van választva galvanikusan (lev.trafó+áramváltók), a probléma az egyenirányításnál van. MIvel az 5A-es áramváltót 0,2 Ohmmal zártam le (így könnyebb számolni) így az ezen eső fesz. max 1V, ezt szépen lehetne AVR-rel mérni, DE sima diódákkal nem egyenirányíthatok, mert azok 0,7Voltig hallgatnak, ezért szükségem lenne egy nagyon egyszerű "mérőegyenirányítóra". Egy egyszerű kapcsolás műveleti erősítóvel...
Ha tud valami olyat ami biztosan meg, nagyon megköszönném.
Most látom, hogy ez után ugyanugy kell egy komparátor IC...szóval nem ez az ideális megoldás (hosszú távon lehet). Mert van komparátor IC-s megoldás erre, csak még nem találtam elég egyszerű kapcsolást. Nem lényeg a nagy pontosság, csak megközelítő értékeket kell mérni. De azért köszönöm. Amugy hol szerezhető be ez az IC, ha egyszer mégis venni akarok?
u.i.: leesett, hogy van "szerkeszt" gomb is
Köszönöm a segítséget!
Egyelőre sikerűlt kitalálni valamit, hogy IC se keljen (a lezáró ellenállás az áramváltó és a diódák után jön csak, így a diódákra már nem csak 1V jut és lehet mérni nyugodtan, ez a minimális pontatlanság nem számít most), de a következő verzióba majd belekerül.
Mégegyszer köszönöm!
u.i.: fhd.hu? ott infraszaunák vannak
