Nagy karakteres kijelzés
Bagameri
Hozzászólás Szerző: Bagameri »
Tudna e valaki segíteni , a két karakter helyett szeretném három vagy négy számjegyig számolna .
És a ( byte custchar [8][8]= ) 4-5-ös karaktert miért nem lehet a számok formájának javítására felhasználni.
#include <SD.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    byte custchar[8][8] = {
        B11111,
        B11111,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B11111,
        B11111
        B11111,
        B11111,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B11111,
        B11111
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B01110,
        B01110,
        B00110,
        B00010
        B11111,
        B11111,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00111,
        B01111
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000,
        B00000
        B00111,
        B01111,
        B11111,
        B11111,
        B11111,
        B11111,
        B11111,
        B11111
    byte bignums[10][2][3] = {
        {7, 0, 7},
        {7, 1, 7}
        {0, 7, 6},
        {1, 7, 1}
        {2, 2, 7},
        {7, 1, 1}
        {0, 2, 7},
        {1, 1, 7}
        {7, 1, 7},
        {6, 6, 7}
        {7, 2, 2},
        {1, 1, 7}
        {7, 2, 2},
        {7, 1, 7}
        {0, 0, 7},
        {6, 7, 6}
        {7, 2, 7},
        {7, 1, 7}
        {7, 2, 7},
        {6, 6, 7}
    void loadchars() {
      lcd.command(64);
      for (int i = 0; i < 8; i++)
        for (int j = 0; j < 8; j++)
          lcd.write(custchar[i][j]);
      lcd.home();
    void printbigchar(byte digit, byte col, byte row, byte symbol = 0) {
      if (digit > 9) return;
      for (int i = 0; i < 2; i++) {
        lcd.setCursor(col, row + i);
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
          lcd.write(bignums[digit][i][j]);
       /* if (symbol == 1) {                 // ez a rész nem fontos ,ki van iktatva
          lcd.setCursor(col + 3, row + 1);
          lcd.write(3);
      } else if (symbol == 2) {
          lcd.setCursor(col + 3, row);
          lcd.write(4);
          lcd.write(4);
      pinMode(13, OUTPUT);
      lcd.begin(16,2);
      loadchars();
      digitalWrite(13, HIGH);
    int i;
      for (i=0;i<60;i++){
        printbigchar(i/10, 1, 0);
        printbigchar(i%10, 5, 0);
        delay(500);
        if (i==60){
        i=0;
Re: Nagy karakteres kijelzés
A kód itt változik:
      for (i=0;i<60;i++){
        delay(500);
        if (i==60){
        i=0;
Kell neked 4 kar esetén (i=0..9999) és pl: i=1234:
- ezres:
i/1000 - egészrésze(0..9)
Pl:1234/1000 = 1
- százas
i/100 egészrész (00..99),
majd ennek 10-zel való osztásának a maradéka: (i/100)%10 = 0..9
Pl: 1234/100 = 12
és 12%10 = 2
és így tovább....
A %10 itt nem más, mint:
i%10 = i-((i/10)*10)
És utána a megjelenítésnél a bigchar-t paraméteresen hívod meg...
Bagameri
Most már majdnem jó, az a gond most meg ,hogy 500-ig számolna de a 90-es értéknél a kilences marad mindaddig még a végére nem ér.
Aztán ismét kilencvenig minden Ok.
      for (i=0;i<500;i++){
        printbigchar(i/100, 1, 0);
        printbigchar(i/10, 5, 0);   // itt a karakter "90-nél" meg
     //   áll ,majd míg az 500-at el nem éri addig áll.
        printbigchar(i%10, 9, 0);
        delay(300);
        if (i==500){
        i=0;
És az előző hozzászólást meg potyára írtam be.... :evil:
1, 10, 100 lépésekre is írdd meg!
Számold ki egészként a számjegyeket, külön-külön.......
Bagameri
Ez egy nagy karakteres számláló lenne már csak egy kis hiba van ,a gomb nyomkodására be lehet gyorsítani
de azt szeretném hogy csak akkor menjen a számláló ha nyomkodom a gombot, ez megy lassan felfelé. Mit tegyek? :(
  lcd.begin(16,2);
  loadchars();
  digitalWrite(13, 1);
  pinMode(yPin, INPUT);
int h = 00;
int m = 01;
int pulseY = 0;
  int  pulseY;
  int  accelerationY;
pulseY = pulseIn(yPin,HIGH);
accelerationY = pulseY ;
    for (accelerationY=0;accelerationY<10;accelerationY++)
    printbigchar(h/10, 0, 0);
    printbigchar(h%10, 4, 0);
    printbigchar(m/10, 8, 0);
    printbigchar(m%10, 12, 0);
  if (accelerationY==10){
    accelerationY=0;
    m++;
  if (m==100){
    m=0;
    h++;
  if (h==100) h=0;
Tipp: Ha a gomb előző ciklusban is nyomva volt, meg most is nyomva van -> nem érvényes gombnyomás.
