LCD háttérvilágítás nem megy
szasza7103
Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: szasza7103 »
Szép napot!
volna nekem három ilyen kijelzőm de a háttér világítás nem megy rajta.
http://kepfeltoltes.hu/view/130220/6133 ... es.hu_.png
Adat lap szerint 15-16 láb lenne felelős a háttérvilágításért.
Jelenség a következő:
Amikor rádugom a panelon összerakott áramkörre az stk500 programozót akkor világít teljes fényerővel, ha lehúzom akkor meg elalszik.
Szépen fut is a forgó csillagos minta de sötétben.
15-16 lábat rá kötöttem az 1-2 lábra.
Mit lehet ilyenkor tenni :?:
Re: Karakteres LCD kezelése
Sajnos mi nem látjuk, amit te!
Mivel még nincsen távolbalátó képességünk!
Szóval mi az, aminek veszed az 1 – 2. lábát?
És pontosan mi az a program?
Valószínű nem pont azon a kimeneten kapcsolja a LED-et amire te kötötted.
A 15-16 láb polarítása fordtott Vagy a paneleden van egy forrasztási hiány (tápágon vagy GND ágon). Vagy kontakthiba.
A háttérvilágítás nem más, mint 2 sorbakötött LED.
szasza7103
Megnézem akkor fordított polarításra.
Kontakt hibára nem gyanakszom mert amíg rajta van a kapcsoláson az stk 200 addig világít szépen...
Az lcd 1-2 lábairól írtam.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd = Output
Dim Star As Byte
Config lcd = 16x2
Config lcdpin = PIN, DB4 = PORTB.1, DB5=PORTB.2, DB6=PORTB.3, DB7=PORTB.4, E=PORTB.5, RS=PORTB.6
Config lcdmode = PORT
Cursor Off
Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 4 , 31 , 4 , 4 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 32 , 2 , 20 , 14 , 5 , 8 , 32 , 32
Deflcdchar 2 , 32 , 2 , 26 , 4 , 11 , 8 , 32 , 32
Deflcdchar 3 , 32 , 17 , 10 , 4 , 10 , 17 , 32 , 32
Deflcdchar 4 , 32 , 8 , 11 , 4 , 26 , 2 , 32 , 32
Deflcdchar 5 , 32 , 8 , 5 , 14 , 20 , 2 , 32 , 32
Cls
For Star = 0 To 5 Step 1
Portd = 255
Waitms 100
Portd = 0
Waitms 100
Locate 1 , 16
Lcd Chr(star)
Next Star
A háttérvilágítás közvetlen bekötött vagy kapcsolod tranzisztorral/FET-l?
A kód nem kezeli a hátteret. Független részegysége a LCD-nek.
szasza7103
Közvetlenül van bekötve.
Az lcd vss és vdd lábaira.
Forrasztási hiba. Vagy a rendszered nem kap 5V tápfeszültséget, vagy kontakthivba vagy szakadás. Az ellenállás sincs ott?
Esetleg túlterheled a feszültségstabilizátor chipet. A háttér így 150-300mA áramot vesz fel.
szasza7103
Hi!
Megfejtettem!
Az adatlapon a háttérvilágításért a 14-15 láb felel a valóságban meg a K és A láb.
100R ellenállással nagyon szépen olvasható és nem vakít sötétben sem.
Az volt a megtévesztő, hogy ha rádugtam a programozót akkor ment ha lehúztam akkor sötétség.
A fesz szabályzóra nem gyanakodtam első körben mert az 1A terhelhető (7805).
Elkötésre gyanakodtam és amikor elkezdtem átnézni akkor vettem észre az lcd modul hátulján a K és A lábakat.
Gyors forrasztás rádug táp és lőn világosság!
Köszönöm a tippeket!
szasza7103
Tiszteletem hölgyek urak!
Az volna a kérdésem hogyan lehetne az 2x16 lcd háttérvilágítását kapcsolgatni?
Milyen külső alkatrész kell hozzá? Ha jól emlékszem akkor az AVR 1-1 lábán 15-20ma a max terhelhetőség de az lcd háttérvilágítása ennél sokkal több.
Az elképzelés szerint:
nyugalmi állapot: alig világít
üzemi állapot: maximum fényerővel világít
Gondoltam én egy tranzisztoros megoldásra bár ennek működését alig ismerem.
Van esetleg kifejezetten erre a megoldásra valamilyen ötlet, céláramkör?
Simán. Tranzisztorral.
AVR kimenet - 1k - tranzisztor bázisa. Illel vezérled a kijelzőt.
Javasolt irodalom: www.tavir.hu/60nap
Ennek a 6. leckéje szól erről (ingyenes programozási tanfolyam)
