Arduino univerzális távirányító
allias
Csatlakozott: 2013. április 18. csütörtök, 7:58
Hozzászólás Szerző: allias »
Megépítettem a kis áramkörömet, tudom fogni és küldeni a jelet és működik is.
A problémám az, hogy van 1 távirányítóm ami nincs meg.
Szerencsére vagy egy honlap http://www.remotecentral.com/cgi-bin/codes/ ahol vannak fent kódok, meg is találtam ami nekem kell.
De pl ilyen kód van megadva:
0000 0070 0000 0011 0000 0020 0000 0040 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 00A0 0000 0020 0000 0040 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0040 0000 0AA0
Ezt, hogy tudom kiküldeni?
Előre is köszi!
Üdv.:
Allias
allias
Re: Arduino univerzális távirányító
Közben néztem, hogy úgy is megoldható, ha az infra ledet fel le kapcsolom "manuálisan".
Azaz így:
http://learn.adafruit.com/ir-sensor/using-an-ir-sensor
Szóval az is jó lenne, ha valahogy azt a fenti kódot át lehetne konvertálni led villogtatásra.
Kevés infót adtál meg!
Milyen kis készüléket építettél?
Miben akarod a programot írni?
Milyen ismereted van már a témában?
A nagy táblázatodból, pontosan melyik is?
Talán olvas egy keveset!
Hogyan küldj hozzászólást?: viewtopic.php?f=1&t=827
Van már ilyen téma:
Infra távirányító: viewtopic.php?f=1&t=184&p=24241&hilit=infra#p24241
Bascom bevezetés:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ies&cid=15
:wink:
Apósom látván, hogy milyen lelkesen bütykölök ilyen elektronikus vackokat otthon, rámsózta a 30 éves Videoton TV-je távirányítóját, hogy szereljem meg.
A javítás sikerült, az IC (SAA 1250) elromlott, kapott helyette újat. Minden megy, szép és jó, az anyagár nem volt több, mint 1.000 Ft.
De: ráment két napom (nehéz egy 24 lábú IC-t kicuppantani), amit ha a nettó fizetésemmel számolok, akkor az egy új utángyártott távirányító és egy hamburger menü a Mekiben. Nem beszélve arról, hogy ha egy hét múlva végleg tönkremegy a 30 éves Videoton TV és már nyugdíjas szerelő sem lesz, akkor bizony újat kell venni, új távirányítóval.
Szóval nagyot alkottam. Egyébként a szabvány olyan öreg, hogy univerzális távirányítóval sem menne, mert ez a jel még modulálva sincs.
