20 mHz-es kristály+16 mHz-es FUSE bit+breadboard
dlaszlo
Hozzászólás Szerző: dlaszlo »
Nem zártam ki magam a chip-ből szerencsére, de vettem ma két atmega328pu-t, és ezzel a tutorial-al: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard töltöttem rá bootloader-t. Csak 16 mHz-es kristály helyett 20 mHz-est vettem véletlen (az én memóriám nem EPROM. :)), és úgy tűnik most az Arduino-ban tökéletesen működik minden mikrokontroller, de a breadboard-omon - feltételezem a 20 mHz kristály miatt - nem akar az a d13-as led villogni (a blink példaprogram.)
A kérdésem, hogy a 16 mHz-re beállított FUSE bitekkel (ami a bootloader beégetésekor beírodott) + a 20 mHz-es kristállyal nem is kell működnie a breadboardnak? Esetleg valami mást baltázhatok el, rosszul dugdostam össze a próba panelen? Azt gondoltam hogy sebaj, 20 mHz-es lett a kristály, maximum rosszak lesznek az időzítések, amíg nem veszek egy 16 mHz-est. Lehet hogy az Arduino bootloader várakozik valami Arduino specifikus dologra, ami miatt nem indul el a programom?
Ha a kristály a gond, akkor hogy lehetne ezt ilyen esetben visszaírni a gyári belső 1 Mhz-re?
Köszönöm
dlaszlo
Re: 20 mHz-es kristály+16 mHz-es FUSE bit+breadboard
Azt nem mondanám hogy túl hamar kérdeztem, mert nagy küzdelem volt, de amint elküldtem a post-ot rá két percre megoldódott.
A d13-as pin nem a 13-as láb, hanem a 19-es. :)
Köszönöm és bocsánat.
Ha bootloaderes feltöltés van: nem megy. Sebességhiba.
ISP-ként feltöltve minden OK.
Belső 8 MHz-ra is rakhaítod az eszközt, így a sebesség ok lesz, ha 8 MHz-ra fordítasz.
De trukk: boards.txt-ben írd át az órajelet 20 MHz-ra:).
dlaszlo
Köszönöm, végül 20 mHz-esre fordítottam a programot.
dlaszlo
Az mitől lehet hogy a breadboard-on az egyik mikrokontroller kb fél óra után "lefagy", a másik kb 2 másodperc után?
dlaszlo
Most kb úgy néz ki, hogy az Arduino-hoz kapott ATMEGA328P szívesen működik 20 mHz-el akármeddig a breadboard-on, amit vettem az pár másodperc múlva kifagy 20 mHz-en. Amit vettem, az viszont jól működik 16 mHz-el az Arduino-ban. De mi okozhatja ezt? Rossz az IC amit vettem, vagy én égettem el? Egyszer az egyiket két lyukkal mellé dugtam a próba panelen, és rendesen felforrósodott. Egyszer véltelen fordítva is betettem. Ezek miatt sérülhetett? De kettőt vettem, és mindkettő fagy egy idő után...
Köszönöm
Táp szűrőkondi ott van?
Amit vettél utólag chipet - az lehet rossz.
20 MHz-et vinnie kell(ene).
Ha felforrósodott, stb - akkor a chip tuti sérült...
dlaszlo
Tápszűrő kondi: hurrá, megjavult :)
Egy 5V-os tápegységet használtam amit egy hub-hoz kaptam, de nem használom a hub-ot mert az is mindig lefagyott :)
Betettem egy 100 nF-os kondit (az Ube 5v és a GND-t kötöttem vele össze), azóta jól működik a mikrokontroller, ami pár másodperc alatt kifagyott.
Sült chip(s): megpróbálkozok vele, majd kiderül ha valami nem működik :)
Köszönöm a segítséget!
