Meddig melegedhet a mosfet végfok?
broland
Hozzászólás Szerző: broland »
Sziasztok
Itt a nyár. A meleg.
A kérdésem az lenne, hogy adott egy max 30A-es 3 fázisú szabályzó.
A kialakítás / beszerelés a következőképpen néz ki: 2 oldalas a nyák egyik felén a végfokok, a másikon a vezérlés. A fet tipusa: STD85N3LH5.
A feteken hővezető "gumi", majd egy 2-es alumínium lemez. Az egész elektronika fekete zsugorcsővel (nem a vékony kategória kb 1mm) van bevonva.
Úgy van felszerelve, hogy a fetek alul (lefele) vannak.
A hétvégén teszteltem, és a következőt vettem észre: Folyamatos terhelés mellett a felső oldal (mivel csak azt tudtam megfogni) olyan 40-50 fokos lehetett. (Simán a kézfejem felső részével, ill a számmal hozzá tudtam érni, és rajta tudtam hagyni :) Tudom amatőr módszer, de most ez volt).
Mennyi lehetett akkor az alsó, ha a nyákon keresztül így átmelegedett?!
Mennyire szaladhat fel a hőmérséklet, meddig működik egy atmega8, kvarc stb üzembiztosan?
Ez egy multikopter, és nem szeretném ha repülés közben jönne ki belőle a működtető füst :)
Túláram, és hőmegfutás védelem nincs :(
Előre is köszönöm
Üdv Roland
Így néz ki a vezérlő ( a nagy 7805-ök már nincsenek rajta!)
Re: Meddig melegedhet a mosfet végfok?
http://www.tavir.hu/egyszeru-elektronika-mosfet
Hőmérő: DS1820 kontakthőmérő?
M8 határa ~110-130 fok
Kvarc: amíg a forrasztás le nem olvad....
Multikopter: van légáramlat ami hűti :P
broland
Szia Róbert!
A DS18B20-ak lettek beleintegrálva, a borda külső felére vannak nyálazva, napokban beindítom a nano-t, meg a max7456 osd-met, aztán megnézem repülés közben mennyire szalad el a hőfok.
Sajnos a szabályzó bekerült a vázba, ott már nincs légcsavarszél.
Próbát csinálunk, aztán kiderül.
Köszi.
Üdv ROland
