Relé kiváltása + Infra
060as
Csatlakozott: 2013. február 5. kedd, 15:02
Hozzászólás Szerző: 060as »
Jelenleg az AVR-em egy lába relét húz meg és a relé kontaktusa kapcsolja össze egy távirányító nyomógombját. A távirányítóban 12V-os elem van. A relét szeretném kiváltani. Ez optocsatolóval, esetleg szilárdtest relével megoldható? Pl. MOC3021, PC817 Ha nem akkor mivel tudnám?
A lényeg igazából az, hogy a távirányító elemét ne merítse és ne kattanjon, mint a relé. :-)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára 060as 2013. június 20. csütörtök, 13:38-kor.
Re: Relé kiváltása
Arduinod van?
Megveszel egy 38 kHz-es IR vevőt, 200 HUF.
- Programot letöltöd Arduino-ra
http://learn.adafruit.com/ir-sensor/using-an-ir-sensor
- Elindítod és lehallgatod, hogy mit küld kifelé a távirányító, majd felírod
- Veszel 2 infra LED-et és egy 220 ohmos ellenállást (60 HUF)
- Sorba kötöd a két LED-et és ellenállást és írsz programot, ami megismétli a hallottakat
060as
Re: Relé kiváltása
Szia Csabeszq!
Igen, Arduino. Elfelejtettem leírni, hogy ugrókódos rádiófrekis távirányító. De köszönöm az ötletet, mert infrával is akarok foglalkozni. :)
TSOP4838-ra és 940nm hullámhosszú, 5 mm-es IR ledekre gondoltam. Ezekkel akkor megoldható a "lehallgatás" és adás ? Minden infra távirányítóhoz jó? Ez a szabvány?
Ha két ledet teszek sorba akkor gondolom erősebb is lesz az infra fény, erre gondolom azért van szükség, mert 1,5V körül megy az infra LED.
Re: Relé kiváltása
Nincs infra szabvány, de jelenleg az elektronikai boltokban 36, 38, 40 kHz-es infra vevők kaphatók. A távirányító egy jelsorozatot visz át, ezt megmodulálják valamilyen frekvenciával (csak a logikai 1-et), ezt fogadja az IR vevő, aminek 0V , 5V , kimenet lábai vannak.
Az infravevőkben egy infra érzékelő és egy sávszűrő van. A sávszűrő az adott frekvencián 100%-ot enged át, alatta és felette csillapít.
A 38 kHz-es vevő a 36kHz/40kHz-es jelet 60%-os csillapítással fogadja észleli, ezért közelebb kell vinni hozzá az adót.
Nem minden infraberendezés jelét képes fogadni, például nem vagyok biztos abban, hogy öregapám 30 éves Videoton TV-jét le tudja hallgatni. Az új berendezések távirányítóját nálam mind vitte. Onnan tudod meg, hogy kipróbálod. Szerintem jó szórakozás.
Ami még érdekes, hogy az infra jelet nem látod, de amit a mobiltelefonod / fényképezőgéped kamerájáról szemléled az eseményeket, hirtelen előtűnik az infrafény és látni fogod. :)
060as
Re: Relé kiváltása + Infra
Köszönöm az infókat!
A relé kiváltására még várom az ötleteket. :wink:
Relé helyett simán beraknám az opto-t (na jó, a LED elé 5V esetén egy 220R körüli ellenállással, és ez megy az AVR lábra). Igaz én vagyok olyan elvetemült, hogy valamelyik darlington-tranzisztoros kimenetűt tenném be (lehet felesleges). Viszont vigyázz, mert a gomb esetén lehet, hogy polaritásérzékeny és így az opto kimenetét (tranzisztor kollektor/emitter) meg kell fordítani.
Igen, ezen gondolkoztam én is. Az opto egy tranzisztor, ami a bázisára eső fénytől nyit ki.
Ergo: ha nincs fény, akkor nem vezet, a teljesítményveszteség 0.
Mikor persze bizgeted a túloldalát, akkor kinyit és szívja az elemet, de az is minimális.
060as
Na utána jártam mi van a távirányítóban és készítettem egy kis rajzot a tervről. Csatoltam.
Kipróbáltam a kapcsolást, a HCS200-helyére egyenlőre LED-et és 1k ohmos elenállásást raktam. A tápfesz 12V. A LEDen átfolyó áramerősség 10mA. Az opton a feszültség esés kb. 0,2V.
Szerintem a kapcsolást élesítve működnie kell a távirányítóban is. Szerintetek? :)
Jónak tűnik.
060as
Jelentem működik. :) Kész is a projekt. Egy Sony Ericcson K700i soros porton összeketve az AVR-el rádiófrekvenciás távirányítót működtet. Természetesen hívásszűréssel. :) Köszönöm a segítséget Robert-nak és Csabeszq-nak. :)
