BZX79C3V3 használata
peti634
Csatlakozott: 2009. június 22. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: peti634 »
Üdv.
Szeretnék segítséget kérni az említett dióda használatában. Ethernet modulhoz szeretnék elérni 5V-ból 3,3V-ot, és ezt ajánlotta a boltos, de sehogyan sem jön ki belőle a 3,3. Tudnátok valami egyszerű kapcsolást adni hogy hogyan is kellene működnie?
Sajnos elektronikában még elég kezdő vagyok, előre is elnézést:)
Üdv.
_hori
Csatlakozott: 2013. április 27. szombat, 18:54
Re: BZX79C3V3 használata
Hozzászólás Szerző: _hori »
Pl. így:
Milyen IC-hez?
Az ENC28J60 és a W5100 is 5V toleráns bemenettel bír....
SD kártya esetén nem 5V toleránsak a lábak.
Néhány megoldás:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=154
peti634
ENC28J60 modulhoz
A toleráns bement azt jelenti hogy GND és VCC-re is adhatok 5V-ot, vagy csak az adat lábakra?
_hori Az egy 1N4728A, elviekben ez ugyan úgy menne?
_hori
Igen, ez is egy 3,3V-os zener-dióda.
Toleráns: adatlábakra mehet 5V, de a Vcc ENC28j60 esetén max. 4V lehet.
Parasztos (J.P.É. módszer) tápfeszbeállítás: 2 soros dióda :).
peti634
igen én is így gondoltam, hogy a VCC-re 3,3 körül, egyébként jelzi a chip hogy túl sok? (vagy már csak a működtető füst távozik:D)
Kép
Ez alapján csináltam meg csak nekem az R az 1 Kohm volt (potméter), és így a U2 kijött 3,3V-ra, ez így a helyes?:D
Ha túl sok: chip füst.
Ez az 5V toleráns adatláb esetén felesleges.
Vcc előálltására hibás! A terhelésfüggés miatt....
Oda vagy 2 dióda kell, vagy pl. LM33 stab IC.
peti634
értem, köszönöm az eddigi segítségeket!
valóban, úgy nem megy, terhelés függő.
Akkor 2 Zéner dióda kell? Próbáltam keresni google-n hogy hogyan kell használni, de nem sok értelmeset adott ki.
Gondolom 78L33 is megfelelő lenne? 78L05 használhatónak tűnik, így ez még menne is:D
Sry hogy alap dolgokat kérdezek, a programozás sokkal jobban megy mint az elektronikai része:)
Zénerrel_ tápfesszabályzás_:
Egyszerű elektronika könyv http://www.tavir.hu/egyszeru-elektronika
Mondjuk a Tranzisztor III. vagy IV. fejezet lesz, ami erről szól. Ez a jövőhéten kerül publikálásra.
Soros dióda:
Vcc---|>---|>---VccENC28J60
kb. 3.8V körül lesz (az 3.3..4V közt van :) )
78xx33 jó helyette... (Mondjuk 78L33 nem, mert áramerősségben nem tud annyit)
peti634
rendben, sajnos még nem jött meg de elsőnek letesztelem egy Arduinon, aztán ha megy akkor megpróbálom valamilyen Stabi ic-vel.
Köszönöm a segítségeket!
Az Arduino 3.3V-ja kicsi neki, és az itteni StabIC-t elfüstölöd!
Az Arduino 50..150 mA-t tud 3.3V-on, az ENC-nek 250mA kellene....
peti634
értem köszi, akkor semmiképp nem próbálkozok addig amíg nincs normális StabiIC.
Olvasgattam a PDF-jét, 1 helyen találtam 250mA-t de ez nekem soknak tűnt, de ezek szerint annyi. Hmm 250?? Jó sok. Gondolom ez Modulra épített résznél mégtöbb lehet.
