Digitális jelgenerátor program.
irak
Hozzászólás Szerző: irak »
Szevasztok!
Szerintetek mennyire lenne keletje egy szoftvernek, amivel nyomtató porton (vagy más i/o hardveren) keresztül hajtani lehet külső áramkört.
Kissé hasonlítana egy digitális szimulátorhoz, a lényeg hogy lenne benne hardveres i/o elem is.
Sokat használom a nyomtató portot, c nyelven programozva, de ez frappánsabb lenne.
Re: Digitális jelgenerátor program.
Kb. piacképtelen.
1, nyomtatóport már a "Jé, és mit eszik?" kategória :)
2, önálló hardware-t tervezz....
3, USB-re a FT245 chippel? Az paralell....
Hangkártyára nincs ilyen program?
Az Arduino konkrétan nem ugyanezt csinálja?
Van 6 analóg és 13 digitális lába, amit úgy hajtasz, ahogy jólesik.
Sőt a nagyobb Arduinoknak több is van.
Bár az Arduino lehet hogy lassú lenne hozzá...
Kérdés mit szeretnénk - mert ez az elején nem volt tisztázva.
- jelszint?
- milyen jelek vannak?
- milyen precizitással megy?
- milyen sávszélesség ill alsó/felső határfrekvencia?
Ha szimulátor:
- milyen sebeséggel?
- mennyire realtime?
- az I/O mit kezel le?
- tisztán PC szoftver? Az Arduino 16 MHz belül, 4 MHz kívül (pl. I/O billegetés max; ASM-ben). Ezt sem az LPT, sem az általános I/O-k nem tudják.
irak
Szevasztok!
Nem laboratóriumi eszközről van szó:D, hanem sima pc szoftverről.
Persze kell hardveres oldal is, ami egyenlőre sima mezei lpt port, az ő sima mezei ttl jelszintjeivel.
A program modul rendszerű (ezzel el is árultam hogy alapjai megvannak már), így a szoftver oldaláról részletkérdés hogy mi az illesztő hardver.
Ahogy írtam elején is, képzeld el a logisim-et úgy, hogy tudsz betenni fizikai i/o eszközt is a körbe.
Ha kell valami jelszekvencia a próbapanelon, programozás/huzalozás helyett összecsomózod a programmal és kész.
Vagy ha pont lehallgatni akarsz jelsorozatot, azt is megoldható lenne vele.
Gondoltam hogy a sebesség/precizítás szóba jön hamar, az nagyon pc meg rendszer függő... nem egy realtime cucc egyik se.
Erre majd ha ketyeg a program akkor tudok választ adni.
Nem realtime jelfeldolgozást/generálást tud: meg vagy halva:(
1wire, Sorosport, I/O kezellés - halott
INT kezelés - lassú esteben halott ügy...
I2C, SPI - elmegy általában, mert az órajel is jön. De ha időkritikus valami - kuka:(
